Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problematisches Netzteil » Themenansicht
19.10.2009, 15:21 Uhr
Ich brauche mal theoretische Mithilfe an einem Drucker-Netzteil.
Es startet erst beim 10. - 20. Einschaltversuch. Hat es gezündet, läuft es stabil.
Zündet es nicht, zirpt es trotzdem ganz kurz beim Einschalten. Lege ich den Punkt X mal kurz auf Masse und lasse ihn wieder los, zündet es garantiert.
Defekte Halbleiter kann ich quasi ausschließen (habe alle geprüft).
Hat jemand eine Idee bezüglich der Ursache?
Hier der relevante Teil des Schaltplanes.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2009 um 14:13 Uhr von Rüdiger editiert.
20.10.2009, 10:47 Uhr
wenn sich das Netzteil mehrere Stunden in Betrieb befindet
(unter Last), läßt es sich wenige Minuten danach problemlos einschalten?
20.10.2009, 12:47 Uhr
So lange hatte ich es noch nicht in Betrieb. Derzeit läuft das Netzteil solo mit schwächerer Belastung.
Einen Zusammenhang zwischen vorheriger Betriebszeit und der Wiederstart-Wahrscheinlichkeit kann ich bisher nicht feststellen.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2009 um 14:11 Uhr von Rüdiger editiert.
20.10.2009, 13:29 Uhr
Soll B13 und B19 Masse sein?
20.10.2009, 13:44 Uhr
Ja.
20.10.2009, 13:55 Uhr
Der PLan kommt mir sehr bekannt vor. Hattest Du danach nicht schon mal gefragt, oder ist dieses NT dem anderen nur so ähnlich?
20.10.2009, 13:57 Uhr
Ich habe noch einige generelle Verständnisprobleme mit der Schaltung:
Klar ist: T3/I2 bilden den Generator für's 24V-Netzteil.
Ob der Generator über C4/W16 rückkoppelt oder über die Thyristoren, hat sich mir hingegen noch nicht erschlossen. Die Taktfrequenz ist auf jeden Fall schwer abhängig von der Belastung (Hohe Last -> hohe Taktfrequenz).
Klar wiederum ist über B23 die Spannungsreglung, mit der die Taktfrequenz verändert wird.
Aber was genau machen B25 und B20?
Besonders die Funktion von B21 und B26 ist rätselhaft: Notabschaltung, sobald eine Ausgangsspannung fehlt?
Eventuell liegt aber gerade in diesem Umfeld (C11, C12, C8, T6, T7) das Problem.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2009 um 14:14 Uhr von Rüdiger editiert.
20.10.2009, 13:58 Uhr
Der Plan ist derselbe. Nur der Defekt ist anders.
20.10.2009, 16:17 Uhr
wohin geht der Kollektor von T7 (vielleicht auf die SAM62, K2)?
Welches Baujahr haben die Elko’s?
Idee:
B25 --> Widerstände --> T4 --> SAM63 --> T3
--> W77 --> zieht Eingang I2 auf 5P
B23 --> Gr9 --> T4 --> T3
Sieht nach Impulsbreite für I2 aus
20.10.2009, 17:12 Uhr
Der geht noch durch 2 Invertergatter und endet dann unbeschaltet am Platinenstecker.
Damit kann ggf. abgfragt werden, ob das Netzteil läuft.
Die ist unbeschaltet. Damit kann man ggf. anscheinend das Netzteil fern-abschalten.
1984, wie der Rest des Gerätes.
Bei DDR-Rechentechnik dieses Alters hatte ich bislang kaum Probleme mit Elkos.
An B25 liegt keine Gleichspannung an, sondern mächtige Impulse.
Ich vermute, über B25 kommt die Rückkoplung des Generators.
An B23 ist Gleichspannung.
Wenn ich die Schaltung richtig verstehe, wird nicht die Impulsbreite geregelt, sondern es werden bei Bedarf Impulse unterdrückt/ausgelassen. Oder?
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2009 um 17:18 Uhr von Rüdiger editiert.
