Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BAS-Video-Wandlung » Themenansicht
15.10.2009, 08:01 Uhr
jmueller
irgendwo wurde mal eine kleine Schaltung
(ich glaube mit nur einem Transistor)
für den Z1013 veröffentlicht,
die das BAS-Signal in ein Video-Signal wandelt,
um das Gerät an heute üblichen TVs mit Video-Eingang
anschließen zu können.
Leider kann ich die Schaltung nirgends mehr finden.
Hat da jemand einen Link oder einen Scan?
Jens
15.10.2009, 08:19 Uhr
Z80-Nostalgiker
Guten Morgen Jens,
dazu ist einfach eine Phasendrehung um 180° notwendig,
schau mal beim TINY, die Eintransistor-Ausgangsstufe
sollte das auch beim Z1013 leisten.
(Tiny-Broschüre 1 Seite 17 beim Volker P.)
MfG Norbert
Und also sprach Bill Gates: Lasst uns einen grafischen Virus programmieren ....
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2009 um 08:28 Uhr von Z80-Nostalgiker editiert.
15.10.2009, 15:39 Uhr
jmueller
Danke!
Was mir nur auf die Schnelle auffällt:
Der SC237 ist ja ein NF-Transistor.
Das mag für den Ju+Te-Computer gehen,
da dieser mit nur 2 MHz Bildpunkttakt arbeitet.
Der Z1013 hat aber 8 MHz.
Da muss ich bestimmt einen HF-Transistor nehmen, oder?
Jens
15.10.2009, 15:48 Uhr
Z80-Nostalgiker
Nein,
der SC23x setzt ja nur das normgerechte Videosignal um. Das liegt bei
15,625 KHz.
Ansonsten wäre da auch kein Problem, weil die SC23x abh. vom
Stromverstärkungsfaktor typ. >120 MHz Transitfrequenz haben.
MfG Norbert
15.10.2009, 17:35 Uhr
Z80-Nostalgiker schrieb
Nein,
15,625 KHz.
Das Videosignal hat nicht "nur" 15,625 KHz sondern "mindestens". Die Frequenz des Videosignals ist abhängig von Bildinhalt und Bildpunkttakt. Genauer gesagt, maximal die Hälfte des Bildpunkttaktes. Das hat nix mit dem Rechnertakt zu tun.
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2009 um 17:37 Uhr von Mobby5 editiert.
15.10.2009, 19:57 Uhr
jmueller
Ich habe jetzt mal in meine Bastelkiste geschaut,
und da lässt sich folgendes finden:
SC206, SC307 und SF215
Vom letzten habe ich am meisten,
so dass ich diesen auch würde nehmen wollen.
Spricht da was dagegen?
Jens
16.10.2009, 09:04 Uhr
Z80-Nostalgiker
Jens
Nein, dann nimm den SF215. Der SC307 ist ein pnp-Tansistor.
MfG Norbert
16.10.2009, 09:51 Uhr
jmueller
Der SF215 ist doch der letzte in meiner Liste,
und war somit auch gemeint.
Aber bzgl. des SC307 fällt es mir dank deines Hinweises wieder ein:
Stimmt, es ist ein pnp-Transistor und somit hierfür ungeeigneit.
Danke
Jens
