Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » rema cornet 840 hifi » Themenansicht
08.10.2009, 16:55 Uhr
Hans
Avatar von Hans
hat jemand Interesse an einem derartigen Gerät einschließlich der originalen Boxen B9225, Bedienungsanleitung und Schaltplan?
Fehlerhaft ist die Skalenanzeige, Zeiger wird nicht richtig mitgeführt, und Potis kratzen teilweise.
Wegen des Volumens und Gewichtes wäre Selbstabholung am günstigsten.
Dabei könnte sich der Interessent durch eine Vorführung Klarheit über den Istzustand verschaffen.
08.10.2009, 17:58 Uhr
Hallo Hans,
aufgrund der Fehlerschilderung tippe ich mal aus Erfahrung auf nichts sonderlich Weltbewegendes!
Zum Einen wird die Drehkoachse schwergängig geworden sein und zum Anderen sind die Potis verschmutzt. Ein RFT-Bastler bekommt das sicher wieder hin.
Es würde reichen, wenn Du mir das Gerät auf dem Postwege zukommen läßt, und ich biege das wieder hin.
Überlege es Dir!
08.10.2009, 18:53 Uhr
Skalenseil rutscht, Spannfeder locker, Potis mit Granowski oder modernem Spray behandeln.
08.10.2009, 19:13 Uhr
...Drehkoachse schwergängig geworden sein...
Massiv vorkommender Fehler bei Radios/Tuner diesen Alters - kannste glauben.
Man will mit Macht den Abstimmknopf drehen, aber der Zeiger kann nicht mit, da rutscht das Seil eher.
08.10.2009, 20:07 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Vielen Dank für die guten Hinweise, ich möchte das Gerät gar nicht selbst reparieren, sondern würde es einem interessierten Bastler und Altgerätesammler für einen kleinen Obulus gern zur Verfügung stellen Der Grund ist, dass ich in nächster Zeit in eine kleinere Wohnung umziehen werde, und dann ist kein Platz mehr für geliebte Altgeräte.
Nach und nach werde ich dann hier noch einiges anbieten, was sich so im Laufe der Zeit angesammelt hat.
08.10.2009, 21:35 Uhr
@Hans
Wenn ich Dich auf die Schiene des Selbstreparierens hätte schieben wollen, dann hätte ich kein Wort davon geschrieben, dass Du mir den Cornet zur Reparatur schicken kannst!
Ich zitiere mich:
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2009 um 21:35 Uhr von Deff editiert.
08.10.2009, 21:52 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
isser schon weg?
09.10.2009, 18:01 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Radioreinhard schrieb
isser schon weg?
Bis jetzt noch nicht, da das Gerät mit den Boxen ein ganz schönes Volumen und auch Masse darstellt, wäre mir Selbstabholung lieber. Nicht das die Portokosten den Wert des Gerätes übersteigen.
Sollte sich kein Selbstabholer finden, dann ist natürlich Deff der erste, der sich gemeldet hat.
09.10.2009, 19:56 Uhr
Radioreinhard
Coronet ist mir im Moment zwar nicht geläufig, ich kann mir aber vorstellen, dass die Kiste ziemlich groß ist.
09.10.2009, 20:55 Uhr
Hier ein Foto:
Abmessungen (BHT) 600 x 140 x 310 mm
(ohne Boxen)
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2009 um 20:55 Uhr von Deff editiert.
10.10.2009, 09:15 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Die Masse des Grundgerätesbeträgt 10 kg. Die Boxen mit den Abmessungen BHT 230, 360, 220 mm wiegen jeweils 7 kg. Damit ist man schon ohne transportsichere Verpackung bei 24 kg. Also über dem was man mit der Post schicken kann. Oder man müsste alles einzeln schicken. Und überstehen die Boxen den Postweg? Soviel Polstermaterial wie dann gebaraucht wird ist ja kaum aufzutreiben.
Deff wie es aussieht hast Du wohl schon so ein Gerät?
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2009 um 09:15 Uhr von Hans editiert.
10.10.2009, 09:23 Uhr
Hallo Hans,
ich melde Interesse an und würde es selbst abholen können.
10.10.2009, 10:10 Uhr
Nein, Hans, falsche Vermutung! Ein derartiges Gerät befand und befindet sich nicht in meinem Besitz.
Allerdings habe ich schlechte Karten bei Dir, da ich keine Selbstabholung durchführen kann.
Ich habe mir die geposteten Infos zzgl. Foto ausgeborgt - kann man mit Rechtsklick auf das Foto und dann auf <Eigenschaften> klicken, sehr schnell sehen!
Also zwei Pakete, eines mitdem Grundgerät, das andere die Boxen ist doch eigentlich für unser HERMES kein Problem - der kommt das sogar auf Anforderung zuhause abholen. Da sind schon größere Boxen (z.B. BR50) etc. verschickt worden.
Mal zwei aktuelle Bucht-Beispiele:
Komplettgerät
Hier ist merkwürdig, dass der Verkäufer auch das Grundgerätefoto, welches ich verlinkt habe, benutzt... Die Boxen gibt es allerdings erst ab einem Gebot von >45 EUR dazu - was eindeutig koscher ist, da sie nicht die Originalboxen sind!
nur Grundgerät
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2009 um 11:24 Uhr von Deff editiert.
10.10.2009, 16:57 Uhr
Hans
Avatar von Hans
karsten schrieb
Hallo Hans,
die Selbstabholung ist mir am liebsten, deshalb bekommst Du es.
Grüße Hans
Dieser Beitrag wurde am 10.10.2009 um 16:57 Uhr von Hans editiert.
12.05.2010, 11:26 Uhr
paule
Hallo Hans,
Hast Du von den Gerät noch den Stomlaufplan?
12.05.2010, 11:50 Uhr
hjk
Hab auch noch ein Cornett, toccata 2x und anderes rft zeug....
Brauche Platz! MfG HJK
12.05.2010, 11:58 Uhr
paule schrieb
Hallo Hans,
Schon beim Raupenhaus geschaut?
Hans hat den mit dem Gerät weg gegeben.
12.05.2010, 12:14 Uhr
paule
Hall hjk,
Ich brauch nur den Stromlaufplan oder Schaltplan, denn ich habe noch so ein Gerät was läuft aber im UKW-Band keinen sauberen Klang produziert. Wahrscheinlich irgend eine Abstimmung (Wissen ist Macht und Nichtwissen macht nichts).
@ Karsten: was ist Raupenhaus?
Mfg Paule
12.05.2010, 12:16 Uhr
Avatar von DL
http://www.raupenhaus.de/down/load.php
12.05.2010, 12:48 Uhr
Ne Stufe weiter: http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=Rema_Cornet.zip
12.05.2010, 12:54 Uhr
Avatar von DL
löte du lieber deine RAMs aus
12.05.2010, 15:04 Uhr
hjk
Meinst du mich? Wollte gerade einen Tipp geben, wo man den Schaltplan noch finden kann...rft-hifi.de unter download steuergeräte... ;-)
12.05.2010, 15:12 Uhr
Nee, habe leider noch ´nen Hifi100 zur GÜ da, der muss endlich mal raus. Danach komme ich erst dazu meinen Kram zu machen.
12.05.2010, 16:07 Uhr
Hans
Avatar von Hans
paule schrieb
Hallo Hans,
Nein, den habe ich mit dem Gerät weggegeben.
Solltest Du keine andere Möglichkeit finden, denn frag doch mal Karsten.
Hans
13.05.2010, 10:38 Uhr
paule
an alle, an alle.....
Vielen Dank für die Links und ich habe den Schalt bzw. Stromlaufplan gedownloadet.
Mfg Paule
13.05.2010, 10:55 Uhr
Avatar von DL
gedownloadet
uaah, da läuft es einem auch eiskalt über den Rücken
13.05.2010, 11:55 Uhr
Da ist so wie:"Bundesvision Song Contest" a la Raab!
13.05.2010, 13:22 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Stimmt, es muss "downgeloadet" heißen
