Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CF am KC85/3 » Themenansicht
22.10.2008, 13:39 Uhr
brezinzke
Hallo
Habe im Netz viel über CF am KC85/4 gelesen aber nichts über Layout
Oder welche Software man braucht.
Würde gerne das Teil aufbauen für ein KC85/3 aber brauche Starthilfe.
Kann mir einer helfen?
Mit freundlichen Grüßen.
06.11.2008, 12:49 Uhr
http://hc-ddr.hucki.net/Daten/CF-SD-MMC%202%20KC.htm
https://hc-ddr.hucki.net
06.11.2008, 17:21 Uhr
Wusel_1
Hallo Volker,
wie ich sehe bist du der Inhaber der HP. Habe mir mal alles soweit angesehen. Eine sehr interessante Sache. Ich denke, dass man sowas auch für den AC1 machen könnte. Hast du da auch ein Assemblerlisting - ich meine, dass man das für den AC1 umschreiben kann?
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
06.11.2008, 21:50 Uhr
Hallo Andreas,
gib mir mal bitte Deine Mail, dann schicke ich Dir die kompletten Unterlagen. Ein Betrieb am AC1 sollte problemlos möglich sein.
06.11.2008, 22:50 Uhr
marwe
Ich versuche meines auch gerade umzubasteln um den 1715 damit zu starten.
MfG Marcus
Übrigens hatte ich dem OP auch schon mal den Link zur eigentlichen Originalseite geschickt
Mit nur einer Hand läßt sich kein Knoten knüpfen
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2008 um 23:35 Uhr von marwe editiert.
07.11.2008, 15:33 Uhr
Wusel_1
@ hast PN.
ansonsten an mein Rufzeichen bei t-onlie.
Beste Grüße Andreas
07.11.2008, 18:55 Uhr
Hallo marwe,
wie ist denn der Stand bei Dir? Gibts eine öffentliche Webseite mit Deinen Erfolgen?
07.11.2008, 19:22 Uhr
Wusel_1
@ Volker
danke ist angekommen. Das wird dan nächste Projekt, wenn dann meine Floppy läuft.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
08.11.2008, 17:22 Uhr
marwe
volkerp schrieb
Hallo marwe,
Hmm, viel passiert noch nicht, der 1715 fragt die Laufwerke ab und dann die V.24, läd sich meine SCP1715.COM von der SD-Karte, startet die, bringt die ROBOTRON 1715... Startmeldung und rödelt dann auf Laufwerk A rum und bringt Fehlermeldung. Also bräuchte man eine andere Systemdatei.
Nee, Webseite hab ich nicht.
MfG Marcus
08.11.2008, 19:06 Uhr
Nein.
Das ist eine Macke bzw. Besonderheit des SCP1715, dass das System nur von Laufwerk A: bootet. Das Einlegen einer Leerdiskette in Laufwerk A: nach dem Laden des System würde auch reichen.
Durch Generierung kann man das nicht verhindern.
29.09.2009, 18:32 Uhr
Avatar von DL
Muß den Beitrag mal aus dem Keller holen. Das Booten über V.24 wollte ich heute mal nachvollziehen. Ich hab das mit der @os.com vom CPA versucht, scheitere aber schon daran, wohin die geladen werden soll. Mit 100h geht gar nix, also hab ich die vom Assembler ausgegebene Basisadresse für den Linker genommen(hier BB80h). Nächstes Problem ist die Startadresse, Basisadresse geht nix, nehm ich den BIOS-Anfang(D200h), wird wenigstens CRT initialisiert und ein Cursor erscheint. Dann ist allerdings Ende im Gelände. Marcus kann ich ja nun leider nicht mehr fragen, kann mir jemand einen Tipp geben?
Edit: scheint aber erst mal richtig geladen, denn bootet man danach von Disk, macht es Warmstart...
Übrigens mache ich dies nur mit nem simplen Teminalprogramm, nicht mit o.g. Gerät! Ok, stark OT, passte aber gerade zu den letzen Beiträgen, aber scheint ja eeh wieder nen Selbstgespräch zu werden
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2009 um 13:08 Uhr von DL editiert.
08.10.2009, 16:24 Uhr
Avatar von DL
...um das Selbstgespräch noch zu Ende zu murmeln...
Nachdem ich die @os.com noch mal etwas modifiziert habe, damit sich beim Starten nichts mehr selbst überschreibt kommt doch endlich der Startbildschirm, welcher allerdings auch mit Bdos Err On A: endet, da ja keine Diskette drin ist.
Nun könnte man noch ein Diagnoseprogramm in das File einbinden und anspringen oder ein Terminalprogramm, oder was auch immer...
