24.04.2006, 19:15 Uhr
| Zitat: | Georg schrieb Wer kann helfen? Nach einem Transport konnte ich mein P8000 nicht mehr einschalten (alle 3 LED´s blieben aus). Der Fehler war ein Kurzschluß auf der 16Bit Platte verursacht durch einen abgebrochenen Stützkondensator Am DL014D links neben der Buchse zur Stromversorgung (16Bit).Der Kurzschluß ist behoben der DL014 getauscht Doch startet das Gerät nicht mehr. Nach NMI ist noch ein kurzer Diskettenzugriff dann passiert nix mehr. Hat jemand einen Plan des 16Bit Teils ? Danke und Gruß Georg |
Hallo Georg,
hast Du schon die Testroutinen durchlaufen lassen? Erst U880 mit "t" prüfen, dann mit "x" in den U8000-Modus wechseln. -- MFG Enrico Dieser Beitrag wurde am 24.04.2006 um 19:15 Uhr von Enrico editiert. |
