Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Biete: Platinen und Dokumentation (K1520 u. anderes) » Themenansicht
16.09.2009, 11:53 Uhr
Von einem Bekannten habe ich Teile zum K1520-System bekommen, mit der Auflage, es nicht an Sammler sondern an Leute, die was damit anstellen und die es zu schätzen wissen, weiterzugeben.
Das habe ich getan, es ist aber noch ein Rest übrig.
Hier liegt der Rest
16.09.2009, 12:11 Uhr
Ich würde mich mal für
22 - Anschlußsteuerung AMF K5120 Betriebsdokumentation
23 - Anschlußsteuerung AMF K5120 Serviceschaltpläne
24 - Anschlußsteuerung K5122 Betriebsdokumentation
25 - Anschlußsteuerung K5122 Serviceschaltpläne
anmelden
16.09.2009, 12:23 Uhr
Tom Nachdenk
Ich würde gerne
APR 2115842
und evtl.
50300-3050
50300-3310 AZ4
nehmen wollen.
Wer hat denn da den Programmieradapter für EPOMS genommen? Nicht das der APR da dran gehört. Das ist nämlich nicht wie ich dachte ein Arithmetikprozessor sondern wie das Forumsmitglied thommy-berlin schreibt eine Karte für die EPROM-Bearbeitung ...
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4124
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2009 um 12:45 Uhr von Tom Nachdenk editiert.
16.09.2009, 15:14 Uhr
Die ersten drei Ränge sind belegt.
@ Tom Nachdenk:
Der nullte Rang sollte eigentlich wissen, ob er was mit der APR anfangen kann.
Allerdings liefen die "weiteren" Platinen bisher als "unbekannt". Erst gestern habe ich die Originale zu den Bildern bekommen.
Wenn er unbedingten Bedarf anmelden sollte, wird er sich sicher melden, aber der erste offizielle Bewerber für diese Platine ist Tom Nachdenk!
16.09.2009, 18:30 Uhr
marko_oette
Danke fürs bereitstellen der Disketten. Spannend
16.09.2009, 21:22 Uhr
Günter
Hallo Robbi,
ich würde gern die Dokumentation vom K 7221 gesammt nehmen.
Günter
17.09.2009, 19:40 Uhr
Das allermeiste ist vergeben.
Da fange ich mal an zu packen. Zuerst geht die Hardware raus, schätzungsweise am Montag.
Da es noch einige Scan-Anfragen gibt, werde ich ausgewählte Dokumentationen noch scannen und zu den Titelbildern dazustellen.
Ebenso liegt eine Anfrage zum Einlesen der Kassetten vor. Da werde ich mal versuchen, das auf analoger Basis aufzuzeichnen. Vielleicht ist es ja doch kopierbar.
Die Daten liegen dann noch bis Ende Oktober auf der sax, dann lösche ich alles.
p.s.
Der Spender ist erfreut über die fast vollständige Vergabe, hätte das wohl so nicht erwartet und sucht ein etwas preisgünstigeres D004 als bei Ibäh üblich . . . . . . . . . . . . . . .
Ich suche nur den EPROM-Inhalt des NETZ-MASTER-Moduls vom Z9001/KC87.
Vielleicht liest ja ein Eigentümer dieses Moduls mit und erbarmt sich meiner.
Die nächste Vergabe von interessanter Technik kommt bestimmt . . .
18.09.2009, 07:10 Uhr
marko_oette
gibts noch einmal eine Info, wenn die gescannten Inhalte online sind?
Derjenige, an den die Kassetten gehen, sollte doch die Möglichkeit haben diese auch auszulesen.
Vielleicht stellt er uns ja die Inhalte zur Verfügung? Beschriftungen lassen Entwicklerdaten sowie Dokumentationen vermuten. (Wie auch bei einem Teil der Disketten.)
18.09.2009, 10:59 Uhr
Einige Serviceschaltpläne sind schon "an der Line" (blau gekennzeichnet).
Ich wollte mich erst wieder melden, wenn ALLES fertig ist. Ich kann nicht den ganzen Tag am Scanner sitzen. Es dauert eben. Es ist nicht so einfach, zwei A4-Scans einigermaßen genau zusammenzusetzen (verschont mich mit tollen Programmen, die das können).
Der Kassettenempfänger hat natürlich die Möglichkeit, die Kassetten einzulesen. Ob er aber im Moment gleich die Zeit dazu hat, ist nicht sicher.
Überlegungen über den weiteren Interessenten die Kassetten an den Endnutzer weiterzugeben, sind angedacht.
18.09.2009, 11:53 Uhr
hmmm, zu spät, wollte eben bemerken, dass ich die Doku einscanne, die ich bekomme, hättest du dir etwas Arbeit erspart
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 um 11:53 Uhr von DL editiert.
18.09.2009, 13:44 Uhr
Das wird er sicher tun.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 um 13:44 Uhr von Rüdiger editiert.
18.09.2009, 14:04 Uhr
marko_oette
Klingt gut. Ist mein Päckchen schon bei dir angekommen Rüdiger?
18.09.2009, 15:36 Uhr
Jürgen
Hallo liebe Forumsmitglieder
Ich oute mich mal als der Spender dieser Teile
Im Einschub müssten die Platinen sein, die ehemals im der Basiskonfiguration von nem umgebauten Programmiergerät drin waren.
Ich gehe mal davon aus dass da noch CPU, Tastatur/V24, Speichererweiterung, Monitoransteuerung und Diskettenansteuerung drin stecken.
Das Gerät war glaube ich ein umgebauter K8911 oder K8912. Hatte oben drauf noch ein zweites Gehäuse als Aufbau sitzen und da drin waren 2 Floppys und verschiedene Zusatzkarten. Die Disketten sind meiner Meinung nach die Boot-Diskette für dieses Gerät plus zusätzliche Standardprogramme. Insgesamt waren 128 KB Speicher gesteckt.
Ich habe Ulrich noch einen Ordner mit Dokumentationen gegeben. Da war glaube ich auch der Umbau beschrieben und die Softwarequellcodes in Assembler.
Bitte vergleicht aber die Platinen mit der Original-Ausführung laut Dokumentation. Kann sein, dass durch Dratbrücken andere Speicherbereiche selektiert sind.
Die Kasetten sind ein bunter Mix. Stammen z.Teil von diesem Gerät in Verbindung mit Kassetten-Bandspeicher Robotron (K5221)- lässt sich sicher nicht mit Kasettenrecorder lesen.
Später konnte man das mit dem umgebauten Gerät per Diskette lösen.
Ein Teil der Kasetten könnte auch noch vom MC80 stammen.
Inhalte der Kasetten zum Teil auch Dokumentationen zu Standardprogrammen, Assembler, Reassembler, Redabas (dbase), Calc (Tabellenkalkulation), etc...
Freut mich, wenn es bei euch in gute Hände kommt. Ich habe bei mir noch 2 kleine Broschüren zum K1520 gefunden- Teil 2 und Teil 3. Kann ich bei Bedarf gern an Administrator zur Sicherung abgeben.
Robbi hat´s schon erwähnt, ich suche für meine KC85/4 ein preisgünstiges D004 Basis und Floppy. In der Bucht stelle ich mich sicher zu blöd an- und da ich auch zu Hause noch kein Internetanschluss habe klappt es nie mit einem Gebot. Gibt eben dank der Ländlichen Versorgungslücken der Netzanbieter auch heute noch ein Tal der Ahnungslosen.
Beste Grüße
Jürgen
18.09.2009, 16:13 Uhr
Das darfst Du nicht einen Pendler fragen...
18.09.2009, 17:39 Uhr
Deswegen lege ich bei mir immer sehr viel Augenmerk darauf, die Dateien so klein wie möglich zu halten und wenn sie größer sind, die Größe anzugeben, damit der Benachteiligte selbst entscheiden kann, ob es ihm wichtig ist, eine Viertelstunde zu warten...
Zur Vergabe:
Es ist alles Übergebene im Angebot aufgeführt gewesen. Mehr war nicht dabei. Ich war deswegen eben extra nochmal im Keller und habe alles gesichtet. Von einer Monitor- und Diskettenansteuerung sehe ich nichts.
Die Bilder von RT/komponenten/k1520pla sind nur ca. 10x13mm groß und für einen Vergleich völlig ungeeignet.
Eine Umbauanleitung habe ich nicht im Ordner gefunden, einziger Quelltext ist der vom KMB K5261.03. Es sind allerdings hin- und wieder handschriftliche Eintragungen in der Dokumentation vorhanden.
Edit:
Wenn sich doch noch etwas zwischen den Mappen befinden sollte, wird es hier mitgeteilt.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2009 um 17:42 Uhr von robbi editiert.
18.09.2009, 21:59 Uhr
Günter
Hallo Robbi,
wenn Du Dokumente größer als A4 zum einscannen hast, schicke sie mir. An der BTU habe ich schon einges für Rüdiger und Enrico einscannen lassen.
Günter
20.09.2009, 10:43 Uhr
Bis auf Nr. 05 (Speichersteckeinheiten) sind alle Serviceschaltpläne gescannt.
Die Nr. 05 kommt heute abend dran.
Es sind auch irgendwelche Thermokopien mit Bleistifteintragungen dabei. Es kann sein, daß das die in 012 erwähnte Umbaubeschreibung ist. Leider sind da nur die Bleistifteintragungen zu lesen, die "Thermokopie" ist nur zu erahnen.
Nachtrag:
@015: Ich selbst bin an an den Unterlagen nicht interessiert, und habe die Scans "nur" für die RT-Gemeinde erstellt. Da wollte ich nicht noch Porto für das Hin- und Herschicken ausgeben und habe die auf einem A4-Multitintenspritzer gescannt.
Ein Brother MFC 5890CN DIN-A3-Farbdrucker/Scanner/Kopierer/Faxer liegt im Moment nicht an, da müßte ich erst sehr hohen internen Überzeugungsaufwand leisten.
Dieser Beitrag wurde am 20.09.2009 um 10:54 Uhr von robbi editiert.
20.09.2009, 15:52 Uhr
Die Scans würden mich auch schon interessieren
21.09.2009, 08:48 Uhr
Danke an robbi für die Unterlagen.
Da braucht man sich nicht das ganze Papier in den Schrank zu stellen.
22.09.2009, 10:02 Uhr
Der Versand hat sich etwas verzögert, da mich einige Anfragen zu Kopien und weiteren Angaben daran gehindert haben.
An Dokumenten gibt es noch die Nr. 26 und die Nr. 23 und 24 sind doppelt, also noch einmal vorhanden.
An Technik sind noch die letzten drei Platinen übrig.
Sollte ich noch die fehlenden Betriebsdokumentationen zu den Serviceschaltplänen dazulegen/scannen? Das würde dann aber noch ein paar Tage in Anspruch nehmen.
22.09.2009, 10:11 Uhr
Das mußt Du mir mal "auseinanderdividieren" ..
22.09.2009, 10:53 Uhr
Ich habe das so verstanden:
- Sammler sind die Leute, die eben sammeln und sonst nichts damit anfangen!
- Schätzer sind die Leute, die ihre Stücke restaurieren und wieder zum Funktionieren bringen, sie damit nutzen!
Wo Du jetzt Dich selbst einordnest, bleibt Dir überlassen!
Aber wenn mich jemand danach fragen würde, ginge mein Finger auf der ersten Anstrich...
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2009 um 10:55 Uhr von Deff editiert.
22.09.2009, 11:26 Uhr
Wem außer schlichtem Schwarz/Weiß-Denken nichts gegeben ist, der muß genauso etwas schreiben. Ich kann mich da weiterhin nicht einordnen. Deinen zweiten Anstrich solltest Du noch mal lesen, Du bist da wohl gedanklich mitten im Satz verhopst. Der Inhalt läßt sich aber noch erraten.
22.09.2009, 11:32 Uhr
Nö, Du hast nicht nur Probleme beim Lesen, sondern auch beim Interpretieren von Geschriebenem... Da steht doch im 2. Anstrich deutlich: restaurieren->funktionieren->nutzen! Und in der Reihenfolge verfahren wir Robotroner nunmal. Die Zielstellung ist damit wohl klar umrissen, denn ich z.B. stelle mir die Gerätschaften nicht einfach so hin! Damit wird definitiv auch was angefangen, ausser putzen!
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2009 um 11:32 Uhr von Deff editiert.
22.09.2009, 11:47 Uhr
"Wisse alles, was Du sagst, aber sage nicht alles, was Du weißt"
Du stammelst über Sachen, von denen Du keine Ahnung hast! Für mich daher EOD.
22.09.2009, 13:53 Uhr
Für was ist ein Ferrari in der eigenen Garage da?
1. Altagswagen
2. Stütze für's Ego/Selbstwertgefühl
3. persönliches Liebhaberstück
4. reines Studien-,Anschauungsobjekt
5. logische Konsequenz (in eine Garage gehört ein Fahrzeug)
6. Beschäftigungsmittel (andere würden sich einen Hund kaufen)
7. Heizung/CO²-Erzeuger
8. Sitzgelegenheit
9. Duftspender
etc.
22.09.2009, 14:54 Uhr
Wenn Du Dich selbst daran hältst, wirft man Dir u.G. vor, unkommunikativ zu sein!
22.09.2009, 17:21 Uhr
Du disqualifizierst Dich erneut selbst.
22.09.2009, 18:10 Uhr
Kommt bitte zum Thema zurück!
Der Jürgen möchte sicher, dass die Sachen nicht in einer Vitrine verstauben, sondern wieder praktisch eingesetzt werden. Und das wollen wir doch auch, oder?
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2009 um 18:14 Uhr von Rüdiger editiert.
22.09.2009, 18:15 Uhr
Hallo robbi
folgende Unterlagen würden mich als Scan interessieren
- Zentrale Recheneinheit K2526 Betriebsdokumentation
- Anschlußsteuerung K7023 Betriebsdokumentation
22.09.2009, 18:35 Uhr
Genau und das hatte ich ja auch so erklärt, obwohl robbis Aussagen dies bereits so klarlegten - es war bloss nicht im Beamtendeutsch verfasst!
22.09.2009, 18:48 Uhr
Jetzt wäre mir doch fast ein Schimpfwort herausgerutscht, wenn ich für Subjekte deiner Art eines hätte.
Welche Behörde dir auch immer weh getan hat, wende dich doch dorthin, statt deinen Sülz hier abzuladen.
22.09.2009, 18:54 Uhr
Thomas schrieb
...Für mich daher EOD.
no comment
22.09.2009, 20:46 Uhr
@29
Wird bald zu sehen sein.
Echte Dokumentation hat den Vorteil, daß sie sehr gut handhabbar ist. Dokumente in digitaler Form sind immer irgendwie unhandlich, es sei denn man druckt sie aus und bindet sie in irgendeiner Form. Aber Scans sind doch besser als gar nichts.
@20 und 21ff
Mit Herrn Deff habe ich so meine Probleme. Allerdings in diesem Fall muß ich ihm ausnahmsweise 101prozentig Recht geben!
Es gibt Sammler, die hocken auf Informationen und sind nicht bereit, auch nur mal eine Leiterplatte zur Datenabnahme abzugeben oder einen EPROM auszulesen oder dgl. mehr. Es könnte ja durch Offenlegung dieser Informationen der Versteigerungswert sinken... Sie sind wie ein schwarzes Loch.
22.09.2009, 21:23 Uhr
Das hört sich superan. Zu der Frage von "echten" Dokumentationen kann ich nur sagen, daß bei mir das Platzproblem dann immer zuschlägt wenn ich was suche.
Da bin ich froh , daß die Festplatten heute so groß sind.
23.09.2009, 14:03 Uhr
Jürgen
Hallo Thomas
Ich denke mal, man sollte die Zeit nicht mit kleinkarierter Wortklauberei verplempern- ist dem Forum sicher nicht dienlich- interessiert auch keinen. Ich freue mich über die nutzbringende Verwertung der Bauteile und Dokumentationen. Ich bin froh, dass sie für die Forumsmitglieder doch noch eine Informationsquelle darstellen.
@Deff und Rüdiger
Ja, ihr habt es genau richtig gedeutet, ich wollte nicht, dass die Teile im staubigen Keller verschwinden und jeglicher Nutzen für die Allgemeinheit hinter Vitrinenschlössern verschwindet.
@Robbi
Da habe ich ja eine Menge Arbeit bei dir gelassen. Danke für die Mühe, diese Dokumente digital aufzubereiten.
Jürgen
23.09.2009, 14:39 Uhr
Jürgen schrieb
@Robbi
Jürgen
Ja, solch immense Arbeit kann man nicht genug würdigen, erst recht, da ja keine finanziellen Interessen dahinterstecken!
