13.09.2009, 17:32 Uhr
Guckstdu:
| Quellcode: | P8000-Einführung - 46 - Anhang A ANHANG Anhang A: Fehlerliste Hardwareeigentest P8000-Grundgerät ----------------------------------------------------------- Fehler- Fehlerparameter und Fehlerbeschreibung nummer Parameter1 Parameter2 Parameter3 Parameter4 ----------------------------------------------------------- * * * 8-Bit-Mikrorechnerteil * * * Test EPROM 00 - - - - EPROM-Prüfsummenfehler Test statischer RAM 05 ADR TD RD - Speicheradresse fehlerhaft 06 ADR TD RD - Datenleitung fehlerhaft 07 ADR TD RD - Durchschieben von 0 oder 1 fehlerhaft 08 ADR - - - M1-Test fehlerhaft Test PIO 10 PIO PORT # TD RD - Daten 'AA' oder '55' fehlerhaft Test CTC 15 CTC PORT # TD RD - Fehler im Zeitkonstantenregister 16 CTC PORT # TD RD - Kanal zählt nicht 17 CTC PORT # - - - Kanal gibt keinen Interrupt Test SIO 20 SIO PORT # TD RD - Fehler im Interruptregister 21 CTC PORT # - - - Kanal gibt keinen Interrupt Test FDC 25 FDC MSR - RD - FDC-Fehler keine Bereitmeldung Kommandoeingabe Test DMA 26 DMA ADR - RD - Statusbyte fehlerhaft 27 DMA ADR - - - DMA gibt keinen Interrupt
Die CTC Kanäle zählen nicht, möglicherweise hängen die an einem Hardware-Vorteiler der gestorben ist.., muß Du mal in den Schaltplan gucken.
Holm -- float R,y=1.5,x,r,A,P,B;int u,h=80,n=80,s;main(c,v)int c;char **v; {s=(c>1?(h=atoi(v[1])):h)*h/2;for(R=6./h;s%h||(y-=R,x=-2),s;4<(P=B*B)+ (r=A*A)|++u==n&&putchar(*(((--s%h)?(u<n?--u%6:6):7)+"World! \n"))&& (A=B=P=u=r=0,x+=R/2))A=B*2*A+y,B=P+x-r;} Dieser Beitrag wurde am 13.09.2009 um 17:34 Uhr von holm editiert. |
