Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Alpha1-Reparatur » Themenansicht
07.08.2009, 15:59 Uhr
sylvi
zuerst nochmal die Frage, hat wirklich niemand den Schaltplan für diesen Monitor?
Bitte, bitte, schaut mal nach, Herr Ladwig wollte den doch mitschicken.
Nun zu meinem Problem, ich habe hir einen defekten Alpha1, den ich gerne reparieren möchte.
Wie sich herausstellte war das Netzteil defekt. C56 hatte einen Kurzschluss und D53 war etwas angekohlt schien aber noch ok zu sein, habe beide getauscht. C12 und C14 wichen erheblich vom Sollwert ab, weshalb ich sie auch gewechselt habe. Desweiteren habe ich noch C2 -C7 gewechselt, die fühlten sich irgendwie so klebrig an und prophylaktisch habe ich alle Elkos, Transistoren und den Optokoppler getauscht, ist ja nur Pfennigkram. Belassen habe ich den Spannungsregler für die 12V, den hab ich nicht mit der exakten Bezeichnung gefunden (da steht hinter 7812 noch UC und ich konnte nicht heraus finden, was das bedeutet) und den TEA1039 habe ich auch erstmal drin gelassen. Ist nicht besonnders elegant, diese Reparaturmethode, aber ohne Schaltplan und Studium.
Das NT spielt nun wieder :-) und bei mehreren kurzen Test´s geht der Monitor nun auch wieder und klingt auch sehr gesund, also der ZT ist nicht kaputt.
Bei einer optischen Untersuchung der Videoplatine stellte ich fest, das C42 sehr verdächtig aussieht, ist so ein "schicker goldener", den habe ich gewechselt, ebenso möchte ich mit C29 und C40 verfahren, sind ebenfalls Goldies.
Der Grund, warum ich das hir alles schreibe ist R112 (47 Ohm 1% Toleranz 0,5W), der ist etwas angeschmort. ich messe 47,5 Ohm 0,03 Ohm über der Toleranz, stimmt also fast (ich denke 0,03 kann ich vernachlässigen, weil Messfehler und so...).
Meine Frage an die Experten wie soll ich mich nun verhalten? Beobachten, oder?
Ist es möglich Zeilenfrequenz u.a. zu messen, zur Kontrolle, wenn ja, wo? Damit habe ich mich jetzt noch nicht intensiver beschäftigt.
Auf zahlreiche Antworten hoffend verbleibe ich mit
lg.
sylvi
PS.bei einem zweiten Alpha1 ist das NT ok. aber auf der Videoplatine fliegt immer die Sicherung raus und die goldenen Elkos sehen auch zT. verdächtig aus, aber diesem werde ich mich später zuwenden.
Entschuldigung
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
07.08.2009, 16:53 Uhr
Sylvi, sind im Alpha1 Tantalelkos verbaut? Dann in jedem Fall auch ersetzen!
Zu dem R112: Sollte wohl o.k. so sein. Wird der im Betrieb noch warm, wegen dem Angekohlten? Mit einem 1W-Typ ersetzen kann nicht schaden.
Mit goldenen Elkos meinst Du wohl die postgelben radialen Typen?
07.08.2009, 17:10 Uhr
Ich zumindest habe keinen.
Die Platinen im Alpha1 sind doch von Reikotronic?
Schreib Dir mal deren Bezeichnung auf und rufe Reikotronik an (die gibt's noch irgendwo in Hannover).
Es sollte reichen, mit der Messspitze des Oszilloskops in die Nähe des Zeilentrafos zu gehen.
Lass das Gerät ein paar Minuten laufen und prüfe dann in ausgeschalteten Zustand, ob der Widerstand immernoch verdächtig heiß wird.
Ich habe hier eher einen Leistungsschaltkreis in Verdacht.
Entschuldigung
Wofür eigentlich?
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2009 um 17:11 Uhr von Rüdiger editiert.
07.08.2009, 17:24 Uhr
sylvi
Tantalelkos sehe ich keine, wie R112 im laufenden Betrieb reagiert muss ich noch beobachten, geht aber gerade nicht, weil ich den Monitor zerlegt habe und vorher auch noch diese goldenen Teile wechseln möchte (die muss ich aber erst bestellen), werde ich aber auf jeden Fall beobachten und ev. gegen 1W Typ tauschen.
Auf den goldenen Elkos steht "ROE" sind also wohl jene sagenumwobenen Rödersteiner, ja sind radiale.
Edit: Platinenbezeichnung ist Reikotronic 5031-0
und vom NT 5036-0
Hersteller war doch Reikotech in 23843 Bad Oldesloe dachte ich,
oder? Ich werde die Firmen mal kontaktieren, ich hatte aber die
Hoffnung, das die Pläne in der Fangemeinde vohanden sind.
lg.
sylvi
Entschuldigung
Dieser Beitrag wurde am 07.08.2009 um 19:09 Uhr von sylvi editiert.
07.08.2009, 19:47 Uhr
sylvi
ich habe jetzt mal die Geschichte Reikotronic vs. Reikotech für mich sortiert:
Reikotech hieß mal Reikotronic und hat sich später umbenannt, Firmensitz ist
Bad Oldesloe in der Nähe von Hamburg.
Reikotronic GmbH Köln ist ein selbständiges Vertriebsbüro von Reikotech.
Das wusste ich so noch nicht und hat mich immer etwas verwirrt.
lg.
sylvi
Entschuldigung
07.08.2009, 19:57 Uhr
Wieder typisch Roedelstein, goldene Elkos aber kaum zu gebrauchen der Mist!
Schön, dass Du Dich mal wegen eines Planes in die Spur machst, drücke uns daher beide Daumen.
Übrigens sind die heutigen 1W-Rs mitunter kleiner als die alten 0,5Wer, und wenn nicht, werden sie eben stehend eingelötet.
Die genaue U-Reglerbezeichnung mit dem UC ist eigentlich weniger relevant, solange selbiger 12V-Ausgangsspg. bringt, ist er doch o.k. und braucht nicht der Wechselorgie zum Opfer fallen.
Ich hätte eigentlich nichts gegen ein LP-Foto, aus dem man z.B. die IS-Bestückung ablesen kann. Wenn man die IS hat, kann man mitunter in deren Datenblatt oder einer zugehörigen Applikation diverse Schaltungsbeispiele finden, die einem zur Orientierung weiterhelfen können.
25.08.2009, 16:55 Uhr
sylvi
so ich mal wieder,
ich habe nun auf der Videoplatine 3 verdächtige Elkos gewechselt, sowie
R112 und R42 gegen 2W Typen getauscht (R42 war ebenfalls etwas angelaufen).
Nun habe ich den Monitor stufenweise bis 30 min laufen lassen und er geht soweit,
das Bild ist stabil, das Summen gleichbleibend. R112 wird heiss egal ob der Monitor
1 min oder 30 min läuft, aber er sieht nicht angeschmort aus.
Allerdings erscheinen nach einigen Minuten am rechten Bildrand kleine auf einer senkrechten Linie tanzende Pünktchen. Kann das jemand deuten?
Für zahlreiche Tips und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
lg.
sylvi
Entschuldigung
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2009 um 17:55 Uhr von sylvi editiert.
25.08.2009, 17:33 Uhr
Hängt der Alpha am A7100? Könnte der Fehler von dort kommen?
25.08.2009, 17:59 Uhr
sylvi
nein, an einem P8000-Terminal (im Offline-Modus kann ich schön den ganzen Bildschirm zu texten).
lg.
sylvi
Entschuldigung
25.08.2009, 19:22 Uhr
Ok, Könnte der "Pixel"-Fehler dann vom Terminal kommen?
25.08.2009, 19:48 Uhr
sylvi
mit anderem Monitor pixelt nichts. Also doch eher ein Problem des Monitors,
oder normal?
lg.
sylvi
Entschuldigung
25.08.2009, 20:22 Uhr
Kann man bei dem anderen Monitor auch soweit bis zum Rand gucken (Bildgröße). Kann mir noch nicht vorstellen, das das vom Monitor kommt, zumindest bei Ferndiagnose.
25.08.2009, 20:58 Uhr
Kenne zwar dieses Modell nicht, aber
Was ist mit den Punkten, wenn die Bildlage horizontal verstellt wird (wenn das geht).
25.08.2009, 21:16 Uhr
Ralph
@sylvi... Haben Dir meine Schaltpläne nichts genützt ?
Gruß Ralph
25.08.2009, 22:08 Uhr
sylvi
@Ralph....Bei mir ist nichts angekommen?Ich schick Dir per PM mal ne andere Mailadresse.
@Karsten....der Alpha1 hat nur Regler für Helligkeit und Kontrast, an den Einstellreglern auf der Videoplatine habe ich mich noch nicht vergriffen (da sind noch einige mehr drauf z.T. auch beschriftet, kann ich aber im Moment nicht vollständig einsehen, da ich die Platine wieder eingebaut habe)
@Mobby.... werde ich nochmal überprüfen.
Ich hatte gehofft, es ist so ein Standartfehler und Experten könnten sagen der Fehler sollte in diesem oder jenem Bereich liegen, oder das oder jenes müsste nachgestellt werden. Offenbar ist es nicht so, leider.
Und das Elend nimmt kein Ende, nun hat es mir meine einzige K7673.09 zerlegt, ersatzweise tut es zwar auch eine K7673.02 der ich das EPROM von der .01 eingepflanzt hatte, aber ich bin jetzt erst mal traueig und gehe eine Runde weinen. Wenn die Tänen dann getrocknet sind werde ich die Tastatur reparieren, sind ja nicht so viele Bauteile drinn.
lg.
sylvi
Entschuldigung
08.09.2009, 13:21 Uhr
sylvi
Raicotech hat geantwortet:
die Schaltungsunterlagen kann ich Ihnen leider nicht mehr bieten.
Es gibt noch einige Zeilentransformatoren (Stückpreis EUR 69,- netto) –
ansonsten sieht es schlecht aus mit Ersatzteilen für die Alpha 1.
sollte ich neue Fragen haben, bzgl. Reparatur melde ich mich wieder.
lg.
sylvi
Entschuldigung
08.09.2009, 13:27 Uhr
Ralph
Lach.. das ist ja der Hammer... ich hab mal paar für 23€ (netto+Versand) je Stück gekauft.. Ich Depp hätte paar mehr hinlegen sollen.. grins...
Ich hab ja noch nen Alpha 1 defekt und die Ersatzteile hier... Muss mal kucken.. Evl. kannst Du den haben Sylvi...
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2009 um 13:28 Uhr von Ralph editiert.
08.09.2009, 13:39 Uhr
Die Firma ist ja echt weiter zu empfehlen...
Da kostet ja ein Diodensplittrafo für eine Farbglotze deutlich weniger, aber ich denke
der Preis ist auch nur ausgewürfelt..
08.09.2009, 23:32 Uhr
sylvi
nun ja, Marktwirtschaft eben, sie haben bestimmt in den letzten Jahren einige
Anfragen zu Alpha1 bekommen. Und zu dem ZT habe ich noch keinen Austauschtyp gefunden und auch noch keinen anderen Händler, der den noch im Angebot hätte.
Aber inzwischen habe ich auch herausgefunden, das bei meinen beiden Alpha1
der ZT in Ordnung ist und die Bildröhre auch, die anderen Teile sind ja eigentlich noch zu bekommen.
lg.
sylvi
Entschuldigung
09.09.2009, 17:26 Uhr
sylvi
die K7973.09 geht wieder, nachdem ich den UB8820 gewechselt habe,
bei der Gelegenheit hab ich auch den Eprom ausgelesen.
Nun kann ich mich wieder den Alpha´s widmen :-)
lg.
sylvi
Entschuldigung
09.09.2009, 17:40 Uhr
Man, Du klotzt ja richtig ran, Sylvi!
