Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » robotron Strahlungsmessgerät 20026 / wer kann es reparieren » Themenansicht
13.08.2009, 17:53 Uhr
ojau
Hallo allerseits,
habe gerade im www dieses interessante Forum gefunden und hoffe auf Hilfe.
Ich verfüge über ein vom VEB Messelektronik Otto Schön hergestelltes Strahlungsmessgerät vom Typ 20026. Leider funktioniert die interne Hochspannungsversorgung nicht. Transverter schwingt nicht.
Gibt es noch Servicetechniker der alten Schule, die das Teil reparieren könnten?
Danke und strahlende Grüße ojau
13.08.2009, 18:54 Uhr
Willst Du auch Servicetechnikerpreise für die Reparatur bezahlen?
Dann habe ich kein Pr0blem damit denke ich..
Die Frage ist natürlich was mit dem Transverter ist, wenn der Trafo zum Teufel ist,
lasse ich den auch in Fremndleistung neu wickeln.
17.08.2009, 11:05 Uhr
ojau
Hallo Holm,
danke für die Antwort. Kannst Du denn eine grobe Schätzung der Kosten abgeben? Nehmen wir mal an, der Trafo ist OK und es liegt nur an der Ansteuerung des Transverters oder an einem Leistungstransistor (KU 602).
Vielleicht kann ein erfahrener Elektronik-Bastler mir auch aus der Ferne ein paar Tipps geben, wenn ich den Schaltplan der Hochspannungserzeugung hier einstelle (kann man hier Fotos einstellen?)
Antwort gerne auch als PN.
Gruß ojau
17.08.2009, 11:20 Uhr
Diu wirst laqchen, ich kenne das Gerät doch gar nicht.
Grobe Schätzung der Koste, hmm,
Ich sage mal so, wenn der Trafo nicht defekt ist, sich der Defekt auf den Transverter beschränkt und ich Baulelemnte aus meinem (recht umfangreichen) Fundus verwenden kann, kostet das mit Sicherheit unter 50 Euro zZ. der Versandkosten.
Kalibriern kann ich das Ding freilich nicht, weil mein eigenes AKW noch nicht ganz fertig ist :-)
Wenn Du die Schaltung hier haltbar anbringst bekommst Du mit Sicherheit Hilfe, auch von mir..
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2009 um 11:21 Uhr von holm editiert.
17.08.2009, 11:41 Uhr
ojau
Hallo Holm,
danke für die Hinweise.
Wie kann man denn ein jpg oder PDF hier als Bild ins Forum stellen?
ojau
17.08.2009, 12:22 Uhr
ojau schrieb
Hallo Holm,
ojau
Per eigenem oder fremden Webspace! Entsprechende Server gibt es im Netz und werden auch von RT-Usern reichlich genutzt, d.h. mal in anderen Threads mit verlinkten Fotos, z.B. PS/2-Tastaturadapter, nachschauen.
Dann die "Formatierungsmöglichkeiten" (kleine blaue Schrift links!) anklicken.
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2009 um 12:23 Uhr von Deff editiert.
17.08.2009, 12:43 Uhr
ojau
ich habe die Schaltung als PDF, daher gebe ich hier den Link an (JPG kann man wohl hier direkt anzeigen, aber PDF nicht).
Link Schaltplan:
http://people.freenet.de/paul62/20026_Schaltbild_Hochspannung.PDF
Link Funktionsbeschreibung:
http://people.freenet.de/paul62/20026_Funktionsbeschreibung_Hochspannung.PDF
Über den Ein-Aus-Schalter wird der Multivibrator mit dem D172 geschaltet, die Lampe an 1/1 leuchtet auch auf. Damit sollte dann eigentlich der Transverter schwingen. Tut er aber nicht.
Wo kann ich nachmessen, habe auch einen Oszi zur Verfügung?
ojau
17.08.2009, 12:49 Uhr
Hast Du die im Schaltbild angegebenen Spannungen messen können und einiges mehr? Z.B. an der Transe im Transverter etc.
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2009 um 12:49 Uhr von Deff editiert.
17.08.2009, 12:55 Uhr
Ich würde erst mal anraten dieElkos C6, C10,C11,C12,C14 ohne großartig zu messen auszuwechseln. Das kostet Pfennige behebt aber zu 90% den Fehler.
Der Tansistor der im Transverter abreitet ist Ts1, TS5 der KU612 schaltet nur die Transverterbetriebsspannung ein und aus. An dessen Emitter sollten die 6V anliegen sonst geht im Transverter gar nix.
17.08.2009, 12:59 Uhr
ojau
Man kommt verdammt schlecht an die einzelnen Prüfpunkte ran, da die Platine senkrecht neben anderen im Gerät steckt. Habe somit bisher nur die anliegenden Spannungen +/- 15V, 5V gecheckt, die sind OK, dito die +5V an 1/1 bei eingeschalteter Hochspannung.
Sehe ich das richtig, dass TS1 (SF128) der eigentliche Schalttransistor für den Transverter ist und über den TS5 (KU612) nur die geregelte Versorgungsspannung für diesen geliefert wird?
Dann müsste also über C11 +5V stehen, damit der Transverter schwingt?
Gruß ojau
17.08.2009, 13:59 Uhr
ojau
So, ich habe alle Elkos getauscht: keine Besserung ;-(((
Am Ausgang vom OPV stehen je nach Stellung des Potis für die Spannungsregelung (angeschlossen an Kontakten 1/12 und 1/13) zwischen 0 und 14 V an, das gleiche am Emitter von TS5.
Könnte der TS1 durchgebrannt sein?
Das ist ein SF 128C, was gibt es da für Äquivalenztypen, habe zwar noch ein paar SF 127C rumliegen, aber ob man die einfach tauschen kann?
Oder könnte es an den Dioden OA 905 bzw. SAY17 liegen?
Ich will nun nicht alles auslöten, vielleicht gibt es noch einen Tipp?
ojau
17.08.2009, 14:05 Uhr
Also der Äquivalenztyp zum SF128 ist der BSY87 (ITT) oder der BC237 (Valvo). Den durch 'nen SF127 zu ersetzen wäre nur ratsam, wenn die in der Schaltung auftretenden Spannungen nicht zu hoch sind. Die max. Spannungen UCB und UCE vom SF127 liegen mit 66V bzw. 30V unter denen des SF128 (100V bzw. 60V).
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2009 um 14:05 Uhr von Xaar editiert.
17.08.2009, 14:30 Uhr
ojau
Liebe Helfer, das Teil geht wieder !!!
Habe mal den SF128 durch einen SF127 ersetzt, läuft!! Bei Gelegenheit werde ich mir noch einen 128 besorgen, dann habe ich auch die Gewähr, dass die maximalen Spannungen ausgehalten werden.
Danke noch einmal für die Hilfe.
ojau
17.08.2009, 14:37 Uhr
Zu Deiner Frage ob Du das mit den Transistoren richtig siehst, will ich Dir jetzt nicht (nochmal) antworten, währe schon nett wenn Du das liest was ich so schreibe. Stelle am Emitter von TS5 6V ein, das ist die normale Betriebsspannung des Transverters, so steht es jedenfalls in der Schaltung.
Den SF128 kannst Du auch gegen einen SD339 oder SD349 (DDR) tauschen
oder gegen einer der equivalenten BD Typen, muß abr die andere Anschlußbelegung beachten. Die Dioden mal auf /Durchgang/Sperren prüfen, ebenso TS1.
17.08.2009, 14:46 Uhr
ojau
Hallo Holm,
grins ;-)), lies auch Du Dir mal mein posting durch, bevor Du antwortest...
So geht es eben, wenn man schreibt und nicht ständig die Antworten vor Auge hat.
Danke auch Dir nochmal.
Gruß ojau
17.08.2009, 15:10 Uhr
Wenn der SF128 ohne Kühlstern o.ä. auskommen mußte, dann kann man sich den Ersatz durch einen BD- oder SD-Typen sparen. Da reicht auch ein BC489 von ONSEMI mit 100V/1A. Solltest Du auf einen SF828 stossen, dann kannst Du den gleichfalls nehmen, ist nur ein SF128 im plastenen TO-92-Gehäuse!
Die Elko-Kur hat zwar nicht zur unmittelbaren Fehlerbeseitigung geführt, war aber auf alle Fälle eine sinnvolle Aktion, und das erst Recht, wenn Schneemänner-Elkos (Topfelkos mit weißem, zylindr. Plastgehäuse) verbaut gewesen sein sollten.
Für einen Neuabgleich plädiere ich ebenso!
Dieser Beitrag wurde am 17.08.2009 um 15:12 Uhr von Deff editiert.
17.08.2009, 15:12 Uhr
Du bist Lustig, ich hatte das Posting angefangen zu schreiben bevor Du den Vollzug meldetest.
Das ist halt so, wenn einem noch 2 Luete durch die Bude fleuchen und nerven..
18.12.2013, 10:06 Uhr
pattex
Link Schaltplan:
ojau
Ist zwar schon einige Jahre her aber: Kann mal jemand die Dateien die jetzt offline sind re-uppen? Leider kann ich sie nirgends anders finden.
Vielen Dank, Pattex
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2013 um 10:10 Uhr von pattex editiert.
