Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kc87 und Lcr_c Data » Themenansicht
16.04.2006, 22:39 Uhr
Mobby
Hat jemand auch massive Probleme mit dem Einlesen von Programmen von Kassette beim LCR-C DATA in den KC87. Habe es mit 2 LCR-C´s probiert. Der KC87 will sie kaum bis garnicht lesen. Bei einer Original-Programmkassette erkennt er mal die Blöcke aber meistens nicht. Aber bei einer selbst erstellten garnicht. Ist das ein allgemeines Problem der KC87 oder LCR-C´s oder sollte im KC87 was müde sein.
16.04.2006, 23:45 Uhr
Mobby
Habe mal Programme von CD über Discman eingeladen. Ich muss den jetzt lauter stellen als früher. Den Lautstärkewert von dem Discman hatte ich mir mal vor langer Zeit aufgeschrieben. Alter Wert der Lautstärke war 13 jetzt muss ich 17 einstellen.
Habe auch mal die diversen Kondensatoren und Widerstände im Bereich des OPV gemessen, sind alle OK.
Muss alerdings dazu schreiben, dass ich vorher noch keinen LCR-C am KC87 dran hatte.
16.04.2006, 23:58 Uhr
Kann man aus Deiner Schilderung entnehmen, dass Mono-Kassettenrecorder am KC87 gehen? Oder hast Du das nicht testen können?
Ich denke, Volker oder Ulrich Zander könnten da eventuell eine Idee haben!
17.04.2006, 00:03 Uhr
Mobby
Ich habe den KC87 nach längerer Zeit mal wieder was laden lassen. Einen anderen Mono-Kassettenrecorder habe ich auch nicht testen können.
17.04.2006, 00:07 Uhr
Wenn man allerdings Deine Schilderung mit dem Discman-Versuch heranzieht, könnte man schon einen Defekt im KC vermuten, dessen Empfindlichkeit scheinbar einen Knacks bekommen hat.
17.04.2006, 00:23 Uhr
Mobby
Dieser Verdacht drängt sich mir auch auf. Aus dem OPV kommen aber schöne Rechteckimpulse raus. Kann nur irgendwie am Eingang des OPV liegen oder der OPV hat selber ein Problem.
Der Recorder(Stereo) den ich früher mal dran hatte, ist schon einige Zeit kaputt.
17.04.2006, 08:22 Uhr
Irreparabel? Was ist denn das für ein Gerät?
17.04.2006, 10:15 Uhr
Mobby
Bestimmt reparabel, man muss sich bloss mal dazu durchringen. Sowieso zu groß, um es beim KC87 hinzustellen. Es ist ein EAW Audio 145. Der KC87 muss aber trotzdem mit den LCR´s funktionieren.
17.04.2006, 11:22 Uhr
Wüßte keinen Grund, dass das nicht so sein sollte!
Aber mit dem EAW hast Du Recht; nimmt zuviel Platz weg.
Es gibt aber noch Mono-CRs, die noch kleiner als der LCR-C sind und auch über Diodenbuchse verfügen. Z.B. den Elta 9001! Habe mal 2 Stück für 5.-EUR ersteigert!
17.04.2006, 12:57 Uhr
Mobby
Wie hoch muss denn die Frequenz des Vortones beim KC87 sein. 1200 Hz? So kommt sie nämlich vom Discman. Bei dem einen LCR habe ich ca 1000 Hz und bei dem anderen ca. 1100 Hz. Die Ausgangsspannung der beiden LCR´s ist hoch genug, beim Vorton sind das ca. 600mV.
17.04.2006, 14:34 Uhr
Die LCR-C haben wirklich nicht den besten Draht zum Z9001, mal abgesehen von der blöden Motorsteuerung. Ein klassischer LCR funktioniert da um Längen besser.
Monorekorder gehen natürlich - das war ja die Masse der Kassettenrecorder der DDR in den 80ern.
https://hc-ddr.hucki.net
17.04.2006, 15:22 Uhr
Mobby
Die "blöde" Motorsteuerung gibt beim KC87 sowieso nicht. Sind die Schaltungen von LCR-C DATA und normalen LCR-C so anders?
17.04.2006, 16:58 Uhr
Würde mich auch mal interessieren, zumal das bei dem letzten LCR-C-Thema nicht Gegenstand war!
Obwohl ich die korrekte Gerätebezeichnung eher als LCR und LCR-C in Erinnerung habe?!
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2006 um 16:59 Uhr von Deff editiert.
17.04.2006, 17:21 Uhr
Mobby
Könnte vielleicht auch so sein.
17.04.2006, 18:08 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Hier ist immer nur von Einlesen die Rede. Wie sieht´s mit abspeichern und Wiedereinlesen aus?
17.04.2006, 18:48 Uhr
Mobby
Speichern schon, nur Einlesen geht dann nicht mehr.
17.04.2006, 19:05 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Also dürfte es nicht am Frequenzgang liegen? Ich würde folgendes versuchen - direkt auf den Lautsprecherausgang gehen.
17.04.2006, 19:25 Uhr
Der LCR-C Data hat eine andere (einfachere Beschlatung des A1818 (?). Er übersteuert sowohl bei der Aufnahme und verzerrt auch noch mal bei der Wiedergabe. Der Ausgangspegel ist auch nicht Audio-konform. Ich glaube, daß in der rfe 1988 der Schaltplan und ein "Wir lernten kennen" war.
Außerdem gibts statt dem Lautsprecher nur eine Piezo-Scheibe. Bääks!
17.04.2006, 19:41 Uhr
Es geht hier um die rfe 6/88, nur ist da von Schaltplan und den genannten A/W-Details keine Rede!
17.04.2006, 20:03 Uhr
Mobby
Du meinst bestimmt bestimmt den elta 5001. Wie ist der den so?
17.04.2006, 20:14 Uhr
Ja, ich war bei der Zahl etwas zu optimistisch. Elta 5001 ist natürlich korrekt!
Also am Z1013 gab´s Null Probleme. An den KCs habe ich ihn nicht getestet, zumal ein KC87 sich erst im Zulauf befindet! Also noch ca. 1 Woche warten, Mobby.
17.04.2006, 20:42 Uhr
Mobby
Ich warte....
17.04.2006, 21:12 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Ich verzweifle gerade an meinem Mailpostfach!
17.04.2006, 21:14 Uhr
Mobby
17.04.2006, 21:29 Uhr
Volker
Avatar von Volker
knapp 5Mb hat es gemeckert. Ich finde aber nicht die Stelle wo man die Bilder in der Mail ausschaltet.
Die kursierenden Schaltpläne sind demzufolge welche vom der nichtabgespeckten "DATA-Version" .
Auf den ersten Blick interessant ist das R24 schon mit 330R gebrückt ist.
@ VolkerP
Also in dem gerade geöffnetem ist der Lautsprecher noch nicht wegrationallisiert.
17.04.2006, 21:36 Uhr
Mobby
@Volker
Habe gerade bemerkt, dass Du ja eigentlich an MEINEM Mailpostfach scheiterst. Habe es mal leer gemacht.
Bilder die angehängt werden, werden automatisch in der Mail angezeigt, sind aber trotzdem nicht doppelt drin.
Mal sehen ob Dein Schaltplan anders ist als meiner.
17.04.2006, 22:58 Uhr
Wird hier was verteilt, wovon ich nichts mitbekommen habe?
18.04.2006, 14:48 Uhr
so, ich hab den Stromplaufplan des LCR-C mal eingescannt: http://mitglied.lycos.de/vpohlers/temp/lcrc-l.jpg
Außerdem laut Unterlagen:
obere Grenzfrequenz 8kHz
Ausgangsspannung 0,25..1Vss
LCR:
obere Grenzfrequenz 10kHz(Fe) 12,5kHz(Cr)
18.04.2006, 14:55 Uhr
Schade um die Arbeit, Volker! Genau den Plan hat Ulrich Zander bereits zusammen mit BA und SA auf seiner HP eingestellt. Den Link dazu gab´s in dem Thema: "LCR-C Data geht nicht" das sylvi initiiert hatte.
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2006 um 14:57 Uhr von Deff editiert.
18.04.2006, 16:14 Uhr
Das ist doch keine große Arbeit. Aber weil hier oben im thread diskutiert wurde, dass wohl nur die Stromlaufpläne des LCR ohne C im Web rumgeistern...
Dann mal ran, ihr Elektroniker, und die Unterschiede aufgedeckt!
18.04.2006, 18:47 Uhr
Mobby
Hat sich für mich so gelesen, dass die rumgeisternden LCR-Pläne nur als ohne "C" verdächtigt wurden, da auf diesen, wie auch wieder auf volkerp seinem, ein FE/CR-Schalter eingezeichnet ist, obwohl dieser eine Lösch- und Überschreibsperre darstellt (Schreibschutz).
Wir bräuchten also diesmal, zwecks Vergleich, einen LCR-Plan wo wirklich kein "C" dabei ist. Bei diesem muss dann auch die Motorsteuerung von der DIN-Buchse fehlen.
18.04.2006, 18:59 Uhr
Bingo!
18.04.2006, 19:48 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Der ist auf VolkerP´s Webseite in einer LCR-Pdf. Ein Schaltplan vom LCR-M.
18.04.2006, 20:08 Uhr
Mobby
Wo da?
18.04.2006, 20:10 Uhr
Geht das genauer - ich habe ihn nicht gefunden...
18.04.2006, 20:36 Uhr
Volker
Avatar von Volker
da war se weg? oder doch nicht? siehe Mail
18.04.2006, 20:40 Uhr
Mobby
Habe jetzt Mail. Sieht schon besser und ganz anders aus.
18.04.2006, 20:48 Uhr
Wunderprächtig, Volker! Danke!
