Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6316 kaputt » Themenansicht
22.06.2009, 13:51 Uhr
Mein Schalterdrucker hat leider den Geist aufgegeben, gerade wo ich ihn kommendes Wochenende zum Z-Fest zeigen wollte.
Hat jemand einen Schaltplan zu dem Gerät?
Da drin sind jede Menge 8-beinige DILs mit der Aufschrift "W7 555".
Was sind das für welche? OPVs? Optokoppler?
Ein Fehler ist, dass einer der Schrittmotorn bei Normaldrehzahl nur 1 mm hin und herruckelt, statt zu drehen. Bei Umschalten auf hohe Drehzahl funktioniert er seltsamerweise.
Der Motor hat 6 Anschlüsse. Zwei Drähte gehen irgendwohin, vier Drähte gehen zu 8 Endstufentransistoren (offenbar Gegentakt).
An sechs Endstufentransistoren kommen reine Rechteckimpule an. An einem kommen Rechteckimpulse, die mit ca. 100fach schnelleren Nadelimpulsen (Amplidude 0.25) überlagert sind. Und an einem kommen nur Nadelimpulse (die aber im Rhythmus der Rechteckimpulse unterbrochen werden).
Ich gehe davon aus, dass die Signale an allen vier Endstufen gleich aussehen sollten, oder?
Dieser Beitrag wurde am 22.06.2009 um 13:53 Uhr von Rüdiger editiert.
22.06.2009, 14:12 Uhr
@Rüdiger
Die 555 dürften Timer vom Typ B555 von RFT bzw.NE555 sein. Ich kann mich entsinnen, das die gern als Treiber für die Endtransistoren von Schrittmotoren genommen wurden.
22.06.2009, 14:15 Uhr
...falls Einer über die Schaltung stolpert, ich hätte auch gerne ein Exemplar.
Bei mir steht auch noch ein defekter solcher Drucker, habe noch keine Zeit gehabt mich damit näher zu befassen.
23.06.2009, 09:19 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Ja, an der Schaltung oder anderen Dokus hätte ich auch Interesse
