Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » 8086 DIP40 selten? » Themenansicht
03.06.2009, 10:52 Uhr
Gast: Schnulli
Aufgrund von Deff's Bemerkung bezüglich des 8086 habe ich mal meine Kisten durchgewühlt und siehe da, es ist ein Schächtelchen mit diesen Teilen aufgetaucht. Interessenhalber verfolge ich diese Auktion. Sind die Teile so besonders, wenn sich sogar Deff dafür interessiert?
03.06.2009, 11:31 Uhr
Na, das will ich jetzt aber genauer wissen! Denn, wenn ich insbesondere den letzten Satz so lese, schnulli, dann ????
Ausserdem sei Dir geantwortet, dass einige EC1834-Besitzer u.U. welche suchen bzw. gern den Russen- gegen einen Intel-Proz getauscht!
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2009 um 11:32 Uhr von Deff editiert.
03.06.2009, 11:50 Uhr
Ein 8086 im Plaste-Gehäuse würde ich auch nicht unbedingt als "selten" einstufen. Zu den selteneren Prozessormodellen zählen für mich da die "normalen" Keramik-8086 (die Intel mit dem Präfix "D" veräußert hat). Das sind die, wie sie heutzutage auch die meisten EPROMs als Gehäuse haben.
Am seltensten sind dann wohl die sog. "sidebrazed Ceramic Dual-Inline Package"-Modelle, also die, mit den Gold-Pins (gibt auch welche mit silbernen, die sind dann noch seltener) an der Seite. Also solche Gehäuse, wie die EPROMs der Reihen U552C, U555C, U2716C usw. bzw. die ganzen DDR-ICs mit einem "C" am Ende haben.
Ähm, ich möchte ja nicht frech sein, aber: Ich wäre froh, wenn ich Russen-8086 kriegen würde Dank McSnoop habe ich ja welche bekommen, und ich denke ehrlich gesagt schon darüber nach, die Siemens und AMD 8086 aus meinem EC1834 bzw. CM1910 zu verbannen und durch "Originale" russische Prozis auszutauschen.
Grüße, Karsten.
03.06.2009, 12:08 Uhr
Grüße, Karsten.
Kannst Du mal die Gründe für diese "verkehrte-Welt-Aktion" offenlegen, Karsten?
Oder liegt es einfach nur an W.I.L.?
03.06.2009, 12:39 Uhr
McSnoop
Also ich kann mich Xaar nur anschliessen ^^, Originale wo es nur geht und wenns dann noch die in der Keramikhülle sind umso besser ^^. Die restlichen 8086er ab in die Sammlung ^^. Das Auge ist ja schliesslich immer mit dabei. Die Ebay auktion für nen einzelnen 8086er ist schon recht teuer ^^ für diesen Plastik DIP ^^.
Wenn ich mir das txt file von Holm anschaue von demotronic, da sind einige 8086er dabei und die Stockwerte sind da schon ordentlich hoch. ^^
Das Lernen verhält sich wie das Betreten eines dunklen Raumes. Man geht hinein, stößt überall an und nach einer gewissen Zeit schafft man es sich im Dunklen zu orientieren. Irgendwann findet man endlich den Lichtschalter, betätigt ihn, hält inne und geht in den nächsten dunklen Raum.
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2009 um 12:39 Uhr von McSnoop editiert.
03.06.2009, 14:01 Uhr
Ich weiß mit "W.I.L." jetzt erstmal nix anzufangen. Oder meinst du einen geborenen В. И. У., genannt Л.?
Ich sehe das so: Einen 8086er von Intel oder AMD oder Siemens oder sonstewem kriegt man fast überall, die russischen dagegen sind um einiges seltener. Und der Seltenheit wegen sind mir die Russischen ICs lieber. Qualitativ, möchte ich meinen, sind die mit den russischen TTL-ICs nicht zu vergleichen.
Grüße, Karsten.
03.06.2009, 14:14 Uhr
Ich habe in meinem A7150 auch den Siemens-IC durch einen russischen ersetzt.
Sieht einfach zünftiger aus und tut genauso.
03.06.2009, 15:26 Uhr
He, Alter, wußte ich doch, dass ich Dich damit nicht überfordere! 100 Punkte!
Aber jetzt mal im Ernst - alle EC1834, die mir in die Finger kamen, waren mit West-Protzen bestückt und das aus 1. Hand! Die Frage nach dem Original steht also so für mich nicht. Auch dort, wo math. Co-Protze drinnen waren, waren es keine russischen.
Achso, aus diesen Umständen heraus, hatte ich noch nie eine Bruder-16 bit-CPU in den Händen, ponjal.
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2009 um 15:35 Uhr von Deff editiert.
03.06.2009, 17:30 Uhr
ich geb da Deff vollkommen Recht: die Dinger wurden doch nun mal so ausgeliefert und warum soll man die dann auf russische umrüsten? Okay, wenn sie auf einem Sockel stecken, könnte man es machen. Macht aber wie gesagt keinen Sinn, weil original schon mit Siemens oder AMD ausgeliefert.
In meiner P8000 steckt auch ein 286-er-Siemens-Typ original und ließe sich schon garnicht ersetzen, weil es einfach keine DDR-Typen im LCC-Gehäuse gab...
03.06.2009, 17:35 Uhr
Weil im Handbuch und in jeder Veröffentlichung steht, dass da ein K1810WM86 drin ist. Und wenn den mal jemand sehen will, will ich ihn auch zeigen können.
03.06.2009, 17:38 Uhr
Handbuch und Wirklichkeit waren schon immer 2 unterschiedliche Paar Schuhe in der DDR....
03.06.2009, 17:46 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
... dass da ein K1810WM86 drin ist. Und wenn den mal jemand sehen will, will ich ihn auch zeigen können.
Kannst Ihn ja auch danebenlegen. Ich finde, dass man den original vom Werk eingebauten Prozessor nicht durch einen anderen ersetzen sollte.
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2009 um 17:47 Uhr von Rolanet editiert.
03.06.2009, 17:58 Uhr
frassl
Also den 80601 gabs als CLCC. Zumindest ist er in dem Gehäuse in der MP zu sehen. Und der PLCC und CLCC Sockel haben doch das gleiche Pinraster, wenn ich mich recht erinnere. Das Pinout von CLCC zu PLCC ist auch gleich. Warum man mal CLCC erfunden hat, weiß ich auch nicht. Einziger für mich erkennbarer möglicher Grund ist die Möglichkeit des Kühlkörpers bei CLCC.
03.06.2009, 18:11 Uhr
Gast: Schnulli
Habe mal je einen Schaltkreis meiner 3 Varianten abgebildet
03.06.2009, 18:27 Uhr
Tom Nachdenk
Gab es den 286 nicht auch noch im Sockelkompatiblen Keramikgehäuse (mit Pins dran)? Ich gehe mal davon aus das das CLCC-Gehäuse älter ist als das PLCC Gehäuse und wegen dem vielen Gold dann nicht mehr gefertigt wurde.
@Deff
Wenn es Dir sehr wichtig ist könnte ich DIr eine Reliquie der entwickelten Mikroelektronikindustrie unseres (ehemaligen?) Brudervolkes zum Tausch gegen 'irgendwas'* anbeiten. Sollten theoretisch sogar neu(wertig) sein.
*müsste ich mir dann überlegen
03.06.2009, 18:35 Uhr
Ja, das wäre dann PGA. Aber Pin kompatibel zu PLCC ist das nicht.
03.06.2009, 18:37 Uhr
Wusel_1
Bei mir liegt noch dieser rum:
http://www.siteupload.de/p963663-8086JPG.html
leider bisschen unscharf geworden. Ist ein K1810WM86 - weises Keramikgehäuse und Goldpins.
Ist mir erst vor paar Tagen wieder in die Hände gefallen. Der war noch nie im Einsatz - damals erworben und dann doch nur hingelegt.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
03.06.2009, 21:36 Uhr
Mr. Museum
Weils grad um die 8086er geht, könnt man nich auch einen Turbo-XT nachrüsten vom Typ NEC V20 oder V30? soweit mir bekannt ist, wäre es möglich.
Micha (der ohne Farbfilm)
03.06.2009, 21:57 Uhr
Müsste gehen. Einen V20 sollte man anstelle eines 8088ers einsetzen können. Zumindest sind die pinkompatibel. Aber ein V20 bzw. V30 dürfte wohl noch seltener sein als die russischen 8086/8088er
03.06.2009, 22:10 Uhr
Na, wenn das nicht ´n Fall für Demotronic wird...
Übrigens, der V30 gilt als 8086-Ersatz, aber ob das gleichzeitig für eine Funktion in den doch sehr speziellen Robotron-PCs spricht, wage ich zu bezweifeln. Immerhin ist der EC1834 kein XT im herkömmlichen Sinne!
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2009 um 22:10 Uhr von Deff editiert.
04.06.2009, 00:06 Uhr
Pinabstand und Pinout stimmen zwar überein, trotzdem lassen sich die Typen nicht in den jeweils anderen Fassungen einsetzen. Einen Grund, warum es CLCC gibt, hast Du schon selbst genannt. Der 2. ist der, daß das CLCC-Gehäuse hermetisch dicht ist. Das ist eben bei den PLCC nicht gegeben. CLCC hat schon seine Berechtigung für bestimmte Anwendungen...
@Tom:
das CLCC-Gehäuse kam wirklich eher auf den Markt, ist aber nicht wegen des Goldes so teuer (da ist nur ein Hauch drauf) und deshalb nicht so oft verwendet worden. Das Anfertigen des Mehrschicht-Keramikkörpers macht es so teuer.
04.06.2009, 02:50 Uhr
Ein V30 läuft zumindest im A7150 nicht, das ACT stolpert über die unterschiedlichen Befehlsausführungszeiten beim PIT Test und spuckt ein "failed" aus.
Ich habe auch irgendwo noch ein NCR XT Motherboard mit einer V20 herumliegen..
04.06.2009, 19:30 Uhr
'nen V20 habe ich auch noch. Mitsamt original-verpacktem und quasi neuem Mainboard Aber der V20 ist nicht mit dem 8086er kompatibel...
Grüße, Karsten.
04.06.2009, 20:08 Uhr
Hat auch keiner geschrieben, eher das er zum 8088 kompatibel ist, was auch so stimmt!
04.06.2009, 20:38 Uhr
Hab ich ja auch nicht damit ausdrücken wollen. Nur, dass man den V20 nicht gegen einen 8086 tauschen kann
04.06.2009, 21:04 Uhr
Mr. Museum
Und ich war mir nicht sicher welcher von beiden passt V20 oder V30...
04.06.2009, 21:10 Uhr
Wurde doch aber bereits in 019 geschrieben, dass der V30 kompatibel zum 8086 ist!
05.06.2009, 20:36 Uhr
Gast: Schnulli
Der Prozessor hat es auf 9,50 Euro gebracht.
