17.05.2009, 20:14 Uhr
Am A5110 wird ein K7221 betrieben.
 Links im Bild ist ein roter Stecker zu sehen. Das Kabel ist zweiadrig mit jeweiliger Schirmung. Dieses führt zur K7023 (012-6750), dort ohne Stecker. Die Adern sind total fummelig - drei winzige Minidrähtchen, die ratz-fatz brechen. Auf dem Board des Bildschirms (012-6790) sind zum Anschluß des Steckers 6 kleine Stifte in Reihe untereinander. Da mir beim 'Herummachen' die hauchdünnen Drähtchen abgerissen sind, möchte ich wissen, an welche Positionen welches Drähtchen muß. Laut Website ist die Anordnung: Signal Pin Masse B2 Sync A3 Schirm B4 Video A5 Aber an welchen der 6 Stifte? Ich glaube 1, 2, 5 und 6. Was kann passieren, wenn ich falsch anklemme? Kann ich ein beliebiges stärkeres Kabel verwenden?
Das Netzteil für den Bildschirm, das eine seltsame Bauform hat, liefert 24.9V, die auch am Bildschirm meßbar sind. Laut RT.de soll der K7221 aber mit 12V auskommen...? Bin für jeden Tipp dankbar.
EDIT: Nochmal nachgemessen sind es doch 12V. Dieser Beitrag wurde am 17.05.2009 um 21:07 Uhr von Thomas editiert. |
