Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7150 in Not » Themenansicht
15.05.2009, 14:45 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ok, da vorerst aus dem 5120 nichts wird, kommt jetzt der 7150 (SM1910) dran. Und zwar ist mein Problem, dass dieser, wenn er an einer geerdeten Steckdose angeschlossen ist, aller 20sek den FI fliegen lässt.
An einer ungeerdeten Steckdose leuchtet der Phasenprüfer (lt. Aufschrift funktioniert er zwischen 100-240V) Der Computer läuft jedoch ohne Probleme.
Der Netzfiler wurde schon umgangen, an diesem liegt es definitiv nicht !
Habt ihr einen Tip, wo ich hier den Fehler suchen muss?
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2009 um 14:46 Uhr von A7100 editiert.
15.05.2009, 14:52 Uhr
Na in den Schaltnetzteilen. Die Beiden Module kannst Du einzeln arbeiten lassen,
z.B. mit einer KFZ Lampe als Last. Die EFS Stecker brauchst Du nicht zu beschalten.
Dann gibts da vorne noch dieses kleine Netzteil mit Trafo, ich habe jetzt keine konkrete Ahnung davon wie das im Einzelnen aufgebaut ist(war noch nicht defekt) aber untersuche dieses auch mal auf irgendwelche Störschutzkondensatoren, IMHO sind in den 5V und 12V Modulen auch noch welche. (habe jetzt keins greifbar).
15.05.2009, 14:57 Uhr
Doch, der ist es ganz sicher.
In den beiden Hauptnetzteilen sind nochmal Netzfilter drin.
15.05.2009, 16:27 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Achso... na ich meinte eigtl. den Hauptnetzfilter!
15.05.2009, 20:10 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, die beiden Hauptnetzteile laufen mit 55W belastung über mehrere Minuten Problemlos. An dem Standbynetzteil habe ich auf die schnelle nichts gesehen! Werde ich aber auch nochmal nachprüfen!
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2009 um 20:14 Uhr von A7100 editiert.
15.05.2009, 20:30 Uhr
Dir wird Nichts anderes übrig bleiben, denn eines von den 3 Netzteilen ist es..
Es kann natürlich auch sein, das Dein FI zu empfindlich ist und der aufsummierte Kapazitive Fehlerstrom der 3 Netzteile das Ding zum Ansprechen bringt...
15.05.2009, 22:36 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe jetzt einfach den Netzfilter aus dem 12V herausgenommen, und es geht, ich hatte im externen versuch das Erdungskabel nur wackelig unter eine Schraube geklemmt, das hatte sich anscheinend gelöst! Ich habe jetzt dort den Filter herausgenommen, damit lief er jetzt eine Stunde ohne probleme durch...
Dafür habe ich jetzt das nächste: Der Bildschirm K2229.25 flackert, wenn er nicht am Computer hängt leicht und bringt am Computer nur ein hin-und herwackelndes Bild, dazu brummt er noch im inneren. Vor einer Woche funktionierte er noch! Da war das brummen auch schon da! lt. Vorbesitzer hat er vor ca. 15Jahren einen neuen Zeilentrafo bekommen. Gild hier auch die Mehthode mit dem "Überbacken"?
EDIT: Das gleiche macht er am 1834
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2009 um 22:38 Uhr von A7100 editiert.
16.05.2009, 11:29 Uhr
Nein.
Der Zeilentrafo ist auch sicher nicht die Ursache.
Entweder wird Dein Bildschirm von außen magnetisch gestört oder die Elkos im Netzteil werden müde.
16.05.2009, 14:07 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Alle Geräte dumherum sind Stromlos. Rechts und links stehen (rechts 30cm links 1m) entfernt jeweils ein K7229.24, die FUnktionieren problemlos!
Nochetwas, der Bildschrim ist seit dem defekt so "magnetisiert" (es knistert, wenn amn die Hand davor hält) das machen die anderen ja auch icht!
16.05.2009, 15:11 Uhr
Monitor K7229.25 und K7229.24 sind nicht austauschbar. Der K7229.25 nur Grafikausführung am A7150 bzw. EC1834.Ohne Ansteuerung ist im K7229.25
Die Stromaufnahme der Horizontalenendstufe zu hoch.
Mit freundlichen Grüßen
16.05.2009, 15:53 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ok, falsche formulierung, Korrigiert: rechts und links davon stehen auf einem A7100 und einem EC1834 jeweils ein K7229.24, die ohne probleme an ihren Geräten Funktionieren. (den 25er konnt ich testen, da ich im 1834 sowohl MON als auch COL-Karte habe!
19.05.2009, 17:22 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, das "brummen" kommt wieder von einem solchen seltsamen Bauteil, wie vor ca. 1 Jahr in einem anderen Thread benannt.
So hier: http://de.youtube.com/watch?v=HNApqrR5XXI
Allerdings hat der andere einfach von alleijh nach einer weile wieder funktioniert, derhier macht bis jetzt keine anstalten zur besserung.
