Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A5120 Inbetriebnahmeversuch » Themenansicht
11.05.2009, 20:12 Uhr
So, ich mach doch mal ein extra Thema auf um die Verwirrung zu reduzieren
Da ich hier kein Uretan bekommen habe zur Zeilentraforeparatur, teste ich grad mal Alternativen. Allerdings tappe ich da ziemlich im dustern, keine genauen Daten vom verwendeten Trafo und mein HS-Tastkopf zeigt mir 36V, und ich kenne das Tastverhältnis nicht
Ein paar endscheidende Grundlagen fehlen mir da auch noch.
Was sagt das Bild aus, HS zu hoch oder eher zu niedrig?
Mechanisch passt er ja gut, wäre zu schön um wahr zu sein:
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2009 um 20:17 Uhr von DL editiert.
11.05.2009, 20:16 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich mit meiner unfachmännischen Meinung würde sagen zu hoch, denn wenn zu niedrig kippt das bild ja ein...
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2009 um 20:17 Uhr von A7100 editiert.
11.05.2009, 20:23 Uhr
MichaRa
Bild ist zu groß -> Hochspannung zu niedrig!
12.05.2009, 00:03 Uhr
Genau.
Mit steigender Hochspannung wird das Bild heller, schärfer und kleiner.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2009 um 00:04 Uhr von Rüdiger editiert.
12.05.2009, 08:31 Uhr
An den Hochspannungstastköpfen steht meist irgendwas dran, z.B. der Innenwiderstand (z.B. 400MOhm). Den mußt Du dann zum Innenwiderstand des benutzten Meßgerätes im betreffenden Meßbereich ins Verhältnis setzten um den
Spannungsabfall über den Teilwiderständen zu berechnen.
Die Hochspannung auf dem Foto ist zu niedrig, soviel steht fest.
Was ist denn das für ein Hochspannungswickel?
12.05.2009, 09:01 Uhr
Zu niedrig also, ja danke, für den Tip.
Da muß ich mal ne andere Anzapfung testen, lieber wäre mir schon, ich wüßte, was ich tu. Muß wohl doch erst mal die Daten vom Tastkopf suchen
Ok, nen Spannungsteiler krieg ich rechnerisch zur Not noch zusammen
Leider steht nur 30KV Made in Japan drauf, damit rechnet es sich schlecht
12.05.2009, 11:47 Uhr
Hmm, wenn mein durch Vergleichsmessung an 320V-GS ermitteltes Tastverhältnis von 200:1 stimmt, bin ich hier bei 10,8KV
,allerdings geht da die Spannungsversorgung vom Monitor in die Knie.
Nunja, Versuch macht kluch, hätte ja auch zufällig klappen können
Nun muß ich doch alles auf die Reparatur mit Urethan setzen
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2009 um 11:52 Uhr von DL editiert.
12.05.2009, 15:28 Uhr
10,8KV sind die richtige Größenordnung, 10-14KV können es gene werden.
das der Bereich ok ist, siehst Du an der funktionellen VK Amplitude. der VK Ablenkkoeffizient ändert sich ja auch mit der Hochspannung.
Versuche mal die Horizontalblenkung an eine andere Anzapfung zu hängen an der etwas mehr Schmackes rüberkommt.
Ich mache Dir nicht allzuviel Hoffnung das Du mit dieser Urethan-Reparatur ein dauerhaftes Ergebnis erzeugst...
12.05.2009, 17:51 Uhr
Ist offenbar die Primärspule zu niederohmig.
Probier mal, ob Du es mit einen Widerstand davor etwas verbessern kannst.
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2009 um 18:13 Uhr von Rüdiger editiert.
12.05.2009, 20:13 Uhr
Nun geht erst mal gar nix mehr, Netzteil vom Rechner startet nicht mehr, was ging gleich als Erstes an, das 5V Netzteil? ... nächste Baustelle
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2009 um 20:13 Uhr von DL editiert.
13.05.2009, 10:05 Uhr
Komischer Fehler mit dem Netzteil, der Trigger von der Starthilfe schaltete sofort durch, nicht erst bei >15V, Nachdem ich mal am Meßpunkt 60 eingespeist und durchgefahren habe funktioniert es wieder, naja, kommt sicher wieder.
Also den Hochspannungswickel kann ich wohl definitiv vergessen, hab noch etliche Kombinationen versucht, aber der verbraucht zuviel "Bums" um die 11KV auszuspucken. Hab zwar noch paar andere zum probieren, aber dazu werde ich mir mal einen "Experimentier-Monitor" zusammenschrauben, wenn ich von Günter eine Bildröhre habe.
BTW, ich habe noch einen vom 75/1 rumliegen, kann man dem genug KV entlocken, der sieht so mickrig aus gegen den 78er ?
Übrigens hat mir derjenige, von dem ich die Trafos zum testen habe erzählt, der ÜHA78 war Baugleich mit einem HR1078, wenn ich das richtig verstanden habe??
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2009 um 10:31 Uhr von DL editiert.
13.05.2009, 14:40 Uhr
Der Spur mit dem HR1078 bin ich mal nachgegangen, dem Tip folgend hab ich mich mal an die Firma gewandt, wo die Info herstammt, allerdings ist mein englisch etwas eingerostet
Eventuell kann mir einer von Euch helfen.Auf die Frage nach HR1078 UHA78 BRUNS bekam ich als Antwort:
Hello mr. D.,
It was in production but now the stock is zero (no application), if the minimum order is 10 pieces can be produced in 6 days.
Best regards,
Wie kann man hier weiter bohren??
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2009 um 17:20 Uhr von DL editiert.
13.05.2009, 14:47 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Das heißt soviel wie "Der wurde mal Produziert, doch weil es keine anwendung mehr dafür gibt, haben die auch keine Lagerbestände mehr. Die können aber welche innerhalb von 6 Tagen herstellen, vorausgesetzt, wir nehmen 10Stück ab"
Die Anzahl wird sicher nicht das problem sein!
13.05.2009, 14:59 Uhr
Müste man nur noch klären, ob es sich wirklich um den Äquivalenztyp des ÜHA78 handelt und ob der Preis im Rahmen liegt.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2009 um 19:38 Uhr von DL editiert.
13.05.2009, 15:02 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Naja, ein Bild und ein Datenblatt wären vorerst nicht schlecht, daraus ließe sich ja schonmal eine menge schließen!
13.05.2009, 19:04 Uhr
Descriere
Trafo pt TV RFT BRUNS // Ref. orig. 1.33.005570 üHA78 Elfema
Die Antwort auf die genaue Typenbeschreibung klingt erst mal gut
13.05.2009, 19:14 Uhr
D.h., es werden demnächst Bestellungen gesammelt?
Hatten wir das nicht schon mal?
13.05.2009, 19:36 Uhr
nicht nötigerweise, 10 Stk. bekomme ich auch so zusammen
13.05.2009, 19:41 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Es wäre auf allefälle eine Frage der Kosten, und ich denke, das hier wahrscheinlich jeder um die 5 Stück braucht! Un wenn man 100 Bestellt, kommt man sicher Billiger, als bei 10! Außerdem gibt es da ja noch versandkosten, und der Zoll, den Rumänien ist doch nicht EU? oder?
13.05.2009, 19:44 Uhr
Na, da lass ich mich aber mal überraschen!
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2009 um 19:44 Uhr von Deff editiert.
13.05.2009, 19:49 Uhr
Das kann doch wohl nicht wahr sein, was manche sich hier so zu schreiben trauen ..
http://de.wikipedia.org/wiki/Rum%C3%A4nien#Europapolitik
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union#Gemeinsames_Zoll-_und_Handelsgebiet
Ein Paket nach Rumänien kostet bei DHL 45 Euro bis 20 kg. Andersherum sollte es nicht teurer sein. Bei 100 Stück nicht mal 50 cent pro ZT.
Dieser Beitrag wurde am 13.05.2009 um 19:53 Uhr von Thomas editiert.
13.05.2009, 21:04 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Naja, bin nanscheinend nicht auf dem neuesten Stand !?
@Deff: Gut ich formuliere es anders, kommt der Produzent sicher billiger!
13.05.2009, 21:51 Uhr
Also ich melde auch mein Interesse an einer größeren Stückzahl an. 'nen ÜHA75 (bzw. kompatibel) haben die nicht auch noch zufälligerweise hergestellt, oder?
Grüße, Karsten.
14.05.2009, 09:16 Uhr
Hat sich erledigt, nach konkreter Nachfrage über Lieferzeit und Preis hieß es auf einmal "thought identical with UHA103 and UHA104" , so ein Nasenbär
14.05.2009, 10:10 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Das kann doch nichtsorichtig sein! Das aus einem 78er ein 103er wird!
Ich denke, die haben da was verwechselt, aber schon die Tatsache, das sie den 78er genannt haben, lässt ja darauf schließen, dass die den auch haben!
14.05.2009, 10:14 Uhr
Na ja, man sich eben zwischen einem s/w- und einem Farb-TV-ZT vertan - kommt doch nahezu täglich vor. Nur haben die ganz andere HR-Nummern....
UHA103 = HR5664
UHA104 = HR5666
sind ja soweit nicht von HR1078 weg!
Achso, HR Diemen selbst kennt keinen HR1078!
Lt. Tante Google nur besagter rumän. E-Service...
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2009 um 10:28 Uhr von Deff editiert.
14.05.2009, 10:18 Uhr
*puff* Wäre ja auch zu schön gewesen..
@DL: Was für einen ZT hast du denn eigentlich oben eingesetzt?
Grüße, Karsten.
14.05.2009, 11:41 Uhr
Hatte bei Diemen auch schon angefragt...
Das mit dem HR1078 hat sich auch geklärt"HR1078 is code for internal records / ID"(bei dem Muränen).
Nuja, wir haben uns warscheinlich beide über Babelfish mistverstanden
@Xaar, das ist ein MAT33024 und eigentlich für den IBM 5150
Die Urethan-Nummer ist übrigens auch schiefgegangen, der Trafo bringt nur noch ca 9KV raus, Tendenz fallend
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2009 um 11:44 Uhr von DL editiert.
14.05.2009, 11:54 Uhr
Wie hast Du den in so kurzer Zeit zugegossen?
Für eine Vergießung braucht man mindestens 1 Woche...
14.05.2009, 12:01 Uhr
Ringsrum zugeklebt, oben und unten ein Loch gelassen, aufgefüllt bis es durchlief, unten zugeklebt und nachgefüllt bis nix mehr reinging und ab in den Trockenofen, so wie das bei anderen Trafos auch gemacht wird.
Aber der hatte sicher vom ersten Schuß einen Windungsschluß, den kriegt man damit leider auch nicht mehr weg.
14.05.2009, 13:11 Uhr
Normalerweise schrumpft das Urethan beim Trocknen bis auf einige Mikrometer Dicke.
Bis die Risse geschlossen waren, müsstest Du mindestens 8 Füllungen + Trocknungen gemacht haben?
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2009 um 13:14 Uhr von Rüdiger editiert.
14.05.2009, 13:37 Uhr
Das wäre natürlich Mist, wenn das dadurch außen schneller getrocknet und innen nicht genug nachgekommen ist.
Aber der Trafo riecht nicht, wird nur handwarm und macht keine Geräusche, wenn drinn was brutzeln würde, müsste doch irgendwas zu bemerken sein
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2009 um 13:38 Uhr von DL editiert.
14.05.2009, 14:00 Uhr
Da ist aber was richtig faul - der ÜHA 103 und der 104 sind nicht miteinander identisch!
14.05.2009, 14:08 Uhr
Das Aushärten von Urethan ist kein Trocknen im Sinne von Lösungsmittel-Verdunsten. Es handelt sich um einen (irreversiblen) chemischen Vernetzungsvorgang. Den wirst Du auch nicht per Trockenschrank beschleunigen können. Lass den Trafo noch eine Woche liegen und probiere dann mal, ob der aktuelle Zustand zumindest stabil ist.
Vielleicht kannst Du schaltungsseitig dann noch gegensteuern (andere Primäranzapfungen nutzen, Bildgrößeneinstellungen ändern).
Hast Du den Schaltplan vom K7222?
14.05.2009, 17:00 Uhr
Die Trocknung kann durch Erwärmen auf 60 °C beschleunigt werden. Eine
90 %-ige Härtung wird dabei in ca. 24 Stunden erreicht.
hmm, da war ich doch etwas voreilig
Schaltplan hab ich , sonst wär die Anzapferei mit dem anderen Trafo nix geworden
15.05.2009, 12:54 Uhr
Wird sicher niemanden interessieren, aber aus der Korrespondenz mit dem Rumänen hab ich noch ein Wicklungsschema zum ZT erhalten. Ich hatte noch wegen der Herstellung von HS-Wickeln verhandelt, da fehlte es auf einmal an Spulenkörpern, ich hab dann abgebrochen, an Ende hätte noch der Draht gefehlt
bin aber der Meinung, mit den Anschlüssen stimmt was nicht, eher so?
Aus meiner Testerei weiß ich, 2-7 bringt ca 900V, könnte man also gleich den HS-Wickel um 200Wdg. erhöhen. Die Speisung erfolgt über 13-15, 15-12 oder 9 bringt kaum Veränderung, da schafft man mehr über die 39-43(42)V Schiene. Also könnte man den Trafo entsprechend mit 39 primär und 2050 sekundären Windungen auslegen.(hatte Ulrich nicht schon mal so was gewickelt?)
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2009 um 12:57 Uhr von DL editiert.
15.05.2009, 13:05 Uhr
Da hast Du aber mächtig geirrt, DL, mich interessiert´s nämlich schon und einige andere sicher auch!
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2009 um 13:05 Uhr von Deff editiert.
15.05.2009, 14:04 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ob man daraus auch welche herstellen lassen kann?
15.05.2009, 14:31 Uhr
MichaRa
Na da ist doch mal eine super Info. Danke
15.05.2009, 15:35 Uhr
Ich Quassele gerade mit meinem Freund Gerd Reinhöfer über die Sache.
Mal sehen, was machbar ist.
Er will mal die Windungszahl von den noch vorhandenen Hochspannungswickeln ermitteln (die hatte früher ELFEMA geliefert, waren für eine größere SW Glotze).
ggf. läßt sich daraus ja noch was machen. Es sind noch 26 Kisten a ca 80-100 solcher Wickel da...
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2009 um 15:35 Uhr von holm editiert.
15.05.2009, 20:27 Uhr
Aaaalso. Die vorhandenen Hochspannungswickel haben scheinbar eine Windungszahl von umd die 1500, Gerd hat das mit einer probehalber auf die andere Kernhälfte aufgebrachten "Primärspule" ermittelt.
Der Innendurchmesser der vergossenen Sekundärspulen beträgt 16mm, der der originalen 12mm. Die Frage währe jetzt, ob sich der Wichklungskram der in der Originalen Spule sitzt da drin unterbringen läßt. Dazu müßte erst mal ermittelt werden, weclche der Spulen überhaupt mit was beschaltet sind. Eine Teilwicklung liegt ja wohl im K7222 parallel zu einer auf dem anderen Kernschenkel befindlichen...
15.05.2009, 20:48 Uhr
Hier mal der Schaltungsauszug vom 7222
1500 Wdg. könnte die selben Probleme wie bei meiner Spule oben geben, mir fehlen auch etwa 4KV und das Mehr an Leistung, was ich dafür reinpumpen muß ist nicht vorhanden
15.05.2009, 21:16 Uhr
Beachtet bitte, dass der originale ÜHA78 nur die eine (gelbe) Spule hatte und die zweite auf dem anderen Schenkel scheinbar erst von robotron aufgebracht wurde um den ZT für die 7222 tauglich zu machen.
In den 20ern MC80 ist auch der ÜHA78 drin, aber in der originalen Form.
15.05.2009, 21:46 Uhr
Habe gerade mal die Hochspannungsspule vom 75/1 eingebaut, mit Anschluß der Parallelwicklung bringt die zu wenig, ohne anscheinend zu viel, denn es sprüht am Anschluß vom Selenstab, obwohl ich an der Röhre nicht mal 10KV messe
Edit: gab es da nicht mal irgendwo was darüber zwecks Anpassung(irgendwas mit ner Korrekturspule in Serie?)? Wo sind die Fernsehexperten?
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2009 um 22:20 Uhr von DL editiert.
15.05.2009, 22:39 Uhr
A7100
Avatar von A7100
DL schrieb
...Wo sind die Fernsehexperten?
Im RFT-Forum
17.05.2009, 09:37 Uhr
Dazu muß ich mich übrigens revidieren, da hat mir wieder meine ständige Ungeduld in den Hintern getreten.
Nach etwa 24 Stunden unter einer Rotlichtlampe (natürlich im angemessenen Abstand) habe ich nun 11,5KV ,Tendenz gleichbleibend. (fehlte anscheinend nur mal die Richtlinie ) Mal sehen, wie lange es so halten wird.
19.05.2009, 10:08 Uhr
Also, wenn man obiges zusammenfasst, sollte theoretisch gesehen dieser Wickel herauskommen, ob es praktisch so funktioniert, müsste man testen:
(Ulrich möge mir den teilweisen Zeichnungsklau verzeihen )
Hat jemand die technischen Möglichkeiten probeweise so etwas herzustellen?
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2009 um 10:09 Uhr von DL editiert.
19.05.2009, 10:18 Uhr
Wäre damit nicht ein weiterer, sinnvoller Einsatz von Guidos Wickelmaschine gegeben?
19.05.2009, 11:25 Uhr
Willst Du's selbst versuchen?
Ulrich hatte doch hier mal eine Bauanleitung für einen Zeilentrafo gepostet...
21.05.2009, 08:24 Uhr
@Rüdiger, wenn ich es könnte, hätte ich da gefragt?
Dieser Beitrag wurde am 21.05.2009 um 08:36 Uhr von DL editiert.
28.05.2009, 20:05 Uhr
Ich gebe das Thema noch nicht ganz auf, momentan verhandele ich mit Burkhard Elektronik über den Nachbau des ÜHA78.
Wo könnte man die Schmerzgrenze des Herstellungspreises ansetzen?
28.05.2009, 21:18 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Meiner Meinung nach, kann er zur Not schon 45-50€ Kosten! Nur ob die Interesse dran haben, den dafür herzustellen...???
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2009 um 21:18 Uhr von A7100 editiert.
28.05.2009, 22:16 Uhr
Sollte nicht zunächst ermittelt werden, welche Stückzahl etwa benötigt wird?
Von der originalen Ausführung (ÜHA78 ohne zweite Spule) habe ich noch einige gerissene da. Das soll dann mal ein Urethan-Aktion werden, wenn Zeit ist.
30.05.2009, 17:30 Uhr
Wieso? Ist doch klar, Matthias einen und ich einen, mehr kommen bei dem Preis nicht zusammen
30.05.2009, 21:05 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Es sei denn, noch jemand würde eine verbindliche Bestellung zu den evtl. aufkommenden Dimensionen abgeben.
01.06.2009, 17:02 Uhr
Das Problme mit dem ÜHA 78 hatten wir ja schon ein paar Mal.
Nur ist dabei dann wohl doch nichts bei rausgekommen.
Wenn sich am Preis, z.B. durch die Stückzahl, noch was ändert, würde ich auch welche nehmen.
So 2-3
01.06.2009, 17:21 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Der Preis ist ja kein Vorschlag von Burkhardt elektronik, sondern nur meine Obergrenze, es kann also sowohl billiger als auch Teurer werden.
Nur dazu müsst wirklich geklärt werden, wer wieviel zu welchem maximalen Stückpreis haben möchte! Meinetwegen übernehme ich das, soll sich also jeder bei mir melden, bitte aber 10€ schritte, und nicht 26,34€ oder so ein Unsinn!
01.06.2009, 18:06 Uhr
wohl dadurch:
Da keine genauen Daten bekannt sind kommen da zum Anfang auch noch nicht unerhebliche Produktionsvorbereitungskosten hinzu. Die muß ja erstmal jemand tragen. Da sag ich auch klipp und klar, wenn die zu hoch sind spring ich ab. Aber zunächst wäre es ja interessant gewesen, bis zu welchen Preis man im Geschäft bleiben kann, aber wenn es schon daran hängt...
01.06.2009, 18:21 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ok, habe zur Bestellung mal einen neuen Thread aufgemacht, damit das soviel wie möglich mitbekommen.
@DL: Ich brauche deine Addresse, sonst kann ich dir den ÜHA nicht schicken!
21.06.2009, 11:26 Uhr
völlig falsch, es gab ein Korrekturblatt für den Austausch eines ÜHA75 gegen einen ÜHA78
Edit:Hab allerdings keine Ahnung, ob das nur für den TV galt, mangels Schaltung für entsprechende Monitore
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2009 um 12:07 Uhr von DL editiert.
21.06.2009, 12:04 Uhr
A7100
Avatar von A7100
DL schrieb
...eines ÜHA85 gegen einen...
ÜHA 75!
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2009 um 17:00 Uhr von A7100 editiert.
21.06.2009, 12:07 Uhr
OK, korrigiert, sch... Frühschoppen
21.06.2009, 12:09 Uhr
Ich schicke Dir die Schaltpläne der Fernseher kommende Woche.
21.06.2009, 12:11 Uhr
äähm Fernseher hab ich, nur Monitores nicht, welche immer dies betrifft
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2009 um 12:12 Uhr von DL editiert.
21.06.2009, 13:44 Uhr
Das stimmt jetzt nicht mehr.
Siehe Mail.
