Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Colormat 4506(A) » Themenansicht
04.05.2009, 22:47 Uhr
kann mir jemand den Unterscheid zwischen einem Colormat 4506 und einem 4506A erklären?
04.05.2009, 22:55 Uhr
Ja. Mindestens einer.
Der Colormat 4506A hat das neuere automatisch bestückte Chassis, was u.a. einen anderen Steckplatz für das AV-Modul aufweist.
04.05.2009, 23:13 Uhr
Ich überlege, mir als Ersatz für den im Polyplay eingebauten Colormat einen gleichen als Reserve zu besorgen. Wenn es weiter nichts ist, als die Stelle, wo das AV-Modul sitzt .. geht also auch der TV ohne "A".
04.05.2009, 23:35 Uhr
Es sollten notfalls auch Colormat 4510 und 4516 gehen.
05.05.2009, 08:01 Uhr
also einen Colormat 4510 und 4516 habe ich noch nie gesehen - beide Geräte haben typischerweise das A-Chassis drinnen. Man kann aber das Bedienteil eines 4506(A) locker in jeden anderen Colormat verpflanzen. Umgekehrt geht das nicht immer reibungslos.
Thomas, was viel wichtiger ist: Besorg dir lieber einen neuen Zeilentrafo dafür! Die werden nämlich nicht mehr produziert und sollten nur noch als Restbestände erhältlich sein!
05.05.2009, 09:02 Uhr
Genau, so ist es in der Tat! Würde meine Ersatzsuche gleich auf den Diemen HR5667 fokussieren und mit im Minimum 30 EUR/St. rechnen!
05.05.2009, 09:26 Uhr
Bei Colormat/Colortron habe ich schlechte Erfahrungen mit dem Einbau von Alt-Zeilentrafos gemacht. Die hielten meist auch nur wenige Tage.
Ich würde hier also auch ein Aquvivalenzbauteil favorisieren.
Da gibt's auch billigere (ca 20€).
05.05.2009, 10:06 Uhr
Äquivalenzbauteil, "notfalls Colormat 4510 und 4516" nehmen, anderes Chassis, paßt, paßt nicht, Bedienteil .. Bahnhof
Da keine ZTs zu bekommen sind, besorge ich mir doch lieber gleich einen passenden Colormat - dachte ich so bei mir. Denn den gibbet derzeit für einen Taler im Auktionshaus. Weiß jemand eine Website, wo z. B. Fotos und wesentliche Daten solcher Geräte gezeigt werden?
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2009 um 10:06 Uhr von Thomas editiert.
05.05.2009, 10:27 Uhr
Da hast Du aber die Ehre, gleich mal konkreter zu werden!
Also, Ende mit der Heimlichtuerei!
05.05.2009, 10:29 Uhr
Der Versand sollte doch hier eher das Problem sein... Oder willst Du nach Stützengrün gondeln?
Ich hole meine Abwrack-TVs vom Servicepoint um die Ecke! Bloss die ZTs sind eh alle im Eimer!
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2009 um 10:32 Uhr von Deff editiert.
05.05.2009, 11:40 Uhr
Ok, nochmal zum Mitmeißeln:
Du kannst sowohl einen Colormat 4506 als auch einen 4506A als Ersatzgerät nehmen. Wenn du einen Colormat 4510A oder 4516A bekommst, geht der auch - dann mußt du nur das Bedienteil eines Colormat 4506 oder 4506A in das Gerät einbauen. Umbauen mußt du in jedem Fall, da dein Colormat im Polyplay modifiziert wurde!
Ich nehme mal an, du möchtest dir entweder ein Ersatzgerät für den Polyplay oder einen Erstazteilspender hinstellen. Ersatzteile sind noch genügend vorhanden. Es ist sicher Sinnvoll eine gute Röhre in einem Gehäuse 45xx(A) stehen zu haben. Nochmal: Einen Colormat, den du einfach nur in den Polyplay einsetzten brauchst, gibt es nicht auf ebay, es sei denn er stammt aus einem anderen Polyplay.
AAAABER: die Zeilentrafos sind DER Schwachpunkt, gebrauchte TRafos funktionieren mittlerweile nicht mehr zuverlässig und vor einiger Zeit wurde die Produktion der Ersatztrafos eingestellt und es sind nur noch Restposten zu kriegen!
Wenn du also einen Colormat über Jahrzehnte einsatzfähig erhalten willst, besorge dir 1-2 Zeilentrafos und eine gute Ersatz-Röhre! Was anderes geht kaum so kaputt, daß es nicht reparabel ist! Chassis habe ich noch einige da und Module gibts auch noch genug. Lediglich die Zeilentrafos sind mittlerweile ein echtes Problem.
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2009 um 11:49 Uhr von ggrohmann editiert.
05.05.2009, 13:29 Uhr
Welcher ZT ist da drin verbaut- ÜHA-Nr?
05.05.2009, 14:49 Uhr
Der ÜHA 106 ist original, der HR-5667 der bessere Ersatz!
Aber Rüdiger kennt noch stille Reserven...
05.05.2009, 18:41 Uhr
Danke!
1. Ich brauche doch kein Bedienteil (warum soll ich es also umbauen?), soll doch kein Fernseher sein, sondern ein Bildschirm, wird auf einen Kanal eingestellt und bleibt dann so ..
2. Welche Umbauten sind denn an dem Polyplay-Colormat dran?
[..] Es ist sicher Sinnvoll eine gute Röhre in einem Gehäuse 45xx(A) stehen zu haben. Nochmal: Einen Colormat, den du einfach nur in den Polyplay einsetzten brauchst, gibt es nicht auf ebay, es sei denn er stammt aus einem anderen Polyplay.
Entschuldige mein Unwissen, aber reicht den für den Polyplay nicht irgendein Fernseher passender Größe mit entsprechendem AV-Eingang? So wie man am KC ja auch beinahe jeden TV verwenden kann?
Wer hat denn oben erwähnte Restposten von Äquivalenztypen vorrätig?
05.05.2009, 18:49 Uhr
Wie lange hielten letztere?
05.05.2009, 19:22 Uhr
Seit 1/2 Jahr ohne Fehler.
05.05.2009, 19:44 Uhr
Ja, und was sind "letztere" für welche und wo gibt´s die?
Muss man neuerdings alles mehrmals erfragen?
05.05.2009, 23:25 Uhr
Dem Polyplay-Colormat fehlen Tuner, ZF und Farbdekoder. Er wird nicht über die Antennenbuchse und damit nicht auf einem Kanal betrieben! RGB und Sync werden direkt eingespeist, zudem wird noch irgendwo der Ton eingespeist, was in einem normalen Colormat so nicht vorgesehen ist. Im Bedienteil sitzt nämlich die NF-Endstufe. Der Colormat aus dem Polyplay muß zudem die neue Version der Videoendstufenpplatine mit RGB-Eingang haben, und damit diese auf einem alten Chassis betrieben werden kann, sind auch dort Änderungen gemacht worden, die nur auf einen der älteren Chassis vorbereitet sind.
Der Colormat wird im Polyplay nicht mit dem normalen Netzschalter eingeschaltet, sondern er kriegt einfach Strom per Netzkabel. Ein fernbedienbarer Colormat wie der 451xA würde beim Einschalten per Netzkabel im Standby landen, man müßte ihn durch eine Fernbedienung oder durch einen Druck auf die verdeckten Tasten einschalten. Man kann im Bedienteil jedoch etwas verändern, damit er nicht in Standby geht, zudem müßte man in dem fernbedienbaren Bedienteil suchen wo man den Ton einspeisen muß. Da ist es sinnvoller, das Bedienteil von einem Colormat 4506 zu verwenden.
GUido
