Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Äquvivalenztyp für den ST103/6 » Themenansicht
07.01.2009, 11:53 Uhr
Welche westlichen Äquvivalente hat der?
Ist der mit dem tschechischen KT206/6 austauschbar?
07.01.2009, 12:01 Uhr
Günter
habe meine Datenbücher im Bunker, kann also Dienstag erst nachsehen.
Günter
07.01.2009, 12:04 Uhr
Für den ST103/6 sollte bereits der KT201/600 gehen.
Westtyp: TIC106M bei Reichelt; macht 5A anstelle 3
Meine Garage ist im Haus...
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2009 um 16:14 Uhr von Deff editiert.
07.01.2009, 12:15 Uhr
@Rüdiger
schau mal ins Buch, da steht:"(1972)...im WFB der erste Kleinleistungsthyristor ST103/1 bis /6 entwickelt...Spezialisierung mit der CSSR, die mit der Typenreihe KT206/1 bis /6 erfolgreich war."
Das bedeutet, der ST103 wurde durch den KT206 abgelöst.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
07.01.2009, 17:25 Uhr
Diese Aussage hilft mir nicht weiter. Der KT206 ist leistungsseitig schwächer als der KT201.
Von ersteren habe ich noch einen hier liegen, von letzteren nicht.
Dann liegt es doch an den Thyristoren, und nicht den Spulen?
07.01.2009, 17:29 Uhr
Ja. Der primäre Thyristor verursacht die Fehler.
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2009 um 17:31 Uhr von Rüdiger editiert.
07.01.2009, 18:16 Uhr
Glück gehabt.
17.04.2009, 13:41 Uhr
Mein Versuch, dem ST103 durch einen tschechischen Thyristor KT201/600 zu ersetzen, war nicht von Erfolg gekrönt.
Abgesehen davon, dass die Anschlussbelegung anders ist, läuft der Tscheche in der Schaltung (Leistungsoszillator im Schaltnetzteil) instabil.
Ich bin also auf der Suche nach einem echten ST103/6.
Hat jemand so einen übrig?
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2009 um 14:14 Uhr von Rüdiger editiert.
17.04.2009, 13:52 Uhr
Mein Versuch, dem ST103 durch einen tschechischen Thyristor zu ersetzen, war nicht von Erfolg gekrönt.
Abgesehen davon, dass die Anschlussbelegung anders ist, läuft der Tscheche in der Schaltung instabil.
Reichen die?
17.04.2009, 14:05 Uhr
Guido schrieb
Reichen die?
Wenn ich mir das Bild genau anschaue, sind das in Deiner Kiste alles nur ST103/1 und ST103/3. Hast da auch spannungsfestere?
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2009 um 14:15 Uhr von Rüdiger editiert.
17.04.2009, 14:16 Uhr
Oups..
Ich habe mich von der anderen 6 ablenken lassen. Nach Durchsicht finde ich einige gebrauchte /4. Reichen die auch?
17.04.2009, 14:22 Uhr
Versuch macht kluch.
Falls Du Dich mal gruseln willst, hier die Schaltung, wo der ST drin arbeitet:
Ist die geilste Netzteilschaltung, die ich bisher gesehen habe.
C1 und C2 bilden einen 8µF-Unipolar-Hochspannungskondensator.
So ganz klar ist mir dabei noch nicht, wie die die Thyristoren wieder zum Sperren bringen. L und C als Schwingkreis auf Resonanz, der bis zum Nulldurchgang schwingt?
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2009 um 14:54 Uhr von Rüdiger editiert.
17.04.2009, 14:30 Uhr
[Versuch macht kluch.
Schreib mal die Adresse, ich muss heute noch zur Post...
17.04.2009, 14:35 Uhr
http://www.robotrontechnik.de/ablage/SD1154_Netzteil_24V_k.jpg
Ist die gleilste Netzteilschaltung, die ich bisher gesehen habe.
C1 und C1 bilden einen 8µF-Unipolar-Hochspannungskondensator.
So ganz klar ist mir dabei noch nicht, wie die die Thyristoren wieder zum Sperren bringen...
Löschimpulse am Gate? Erzeugt von dieser Schaltung oben.
Wenn Ersatztypen Ärger machen, kontrolliere mal beide "Snubbernetzwerke" (Dioden/R-Kombination am Gate)
17.04.2009, 14:47 Uhr
Den ST103 kann man per Gate löschen? Das ist mir neu...
17.04.2009, 19:04 Uhr
Der erste Thyristor lädt C1/C2 bis die Spannungsdifferenz zu Null geworden ist und verlischt dann. Danach lädt der 2. den Augsangselko auf, bis C1/C2 die selbe Spannung wie der Ausgangselko haben und verlischt dann, danach Goto Anfang..
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2009 um 19:05 Uhr von holm editiert.
17.04.2009, 20:43 Uhr
da sind doch keine GTOs verbaut, ein normaler Thyristor sperrt nur, wenn der HZaltestrom unterschritten wird. Außerdem ist die Dioden-R-Kombination kein Snubberbetzwerk. Hier wird nur die gegenphasige Zündspannung unterdrückt. Wie die Schaltung funktioniert, hat doch Holm beschrieben.
17.04.2009, 21:34 Uhr
Ähm, Thyristoren? Da war ich wohl völlig falsch....
Naja, war zulange im Garten
18.04.2009, 14:53 Uhr
Wieso ist dann C1 kein Elko?
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2009 um 15:01 Uhr von Rüdiger editiert.
18.04.2009, 16:56 Uhr
Weil er warscheinlich ziemlich impulsfest sein muß, während das für den Sieb-C am Ausgang nicht gilt.
