Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Safeknacker » Themenansicht
13.04.2009, 15:07 Uhr
An unserer Thierbacher Audatec befinden sich Schlüsselschalter zum Umschalten der Betriebsart. Leider haben wir keine Schlüssel dazu.
Es handel sich um einfache Doblina-Einbau-Sicherheitsschlösser mit 4 Schließzapfen.
Die Schlösser lassen sich zerlegen. Auf jedem Schließzapfen steht der zugehörige Größenwert (anscheinend gab es 4 Größen).
Nun möchten ich zu den Schlössern gern wieder Schlüssel haben.
Gibt es ein Umrechnungssystem, um aus den Schließzapfennummern die Form des Schlüssels zu ermitteln und ihn so nachfertigen lassen?
Eine Alternative kenne ich, die ist allerdings sehr aufwending:
Schlüsselrohlinge beschaffen und mit jeweils 1 eingebauten Schließzapfen den Schlüssel an der richtigen Stelle zu lange zu feilen, bis er sich drehen lässt.
Dann mit dem nächsten Schließzapfen weitermachen.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2009 um 15:11 Uhr von Rüdiger editiert.
13.04.2009, 15:23 Uhr
Da gibt es doch Spezialwerkzeug für Einbrecher, die die Zylinder "freirütteln".
Zu sowas gab es mal einen Breicht im Fernsehen, wer am schnellsten ein Schloss knackt....
13.04.2009, 15:28 Uhr
Tom Nachdenk
Vielleicht können die Kollegen ja mal helfen
http://www.lockpicking.org/SSDeV/start.php
und wie es prinzipiell geht wird hier erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lockpicking
13.04.2009, 15:56 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Die Schlösser bekommst du aber für normal auch mit einem Schmalen Taschenmesser auf, indem du etwas darin herumrüttelst. Dann hast du allerdings immernoch keinen Schlüssel!
Aber diese schlöser sind doch eigentlich recht leicht zu beschaffen, müpsst du immermal bei Ebay nachschauen! (DDR-Briefkasten usw.)
13.04.2009, 16:38 Uhr
sas
Verständlich das es wieder so aussehen soll wie "früher".
Einfach die Schließzapfen entfernen dann ist es egal ob man den richtigen Schlüssel hat. Alte Schlüssel aus MSR Zeiten müsten bei mir noch rumliegen.
13.04.2009, 16:48 Uhr
Tom Nachdenk
Meines Wissens gibt es da eine Methode mittel Ruß von Kerzen und sukzessivem Abfeilen der Rohlinge einen 'passenden' Nachschlüssel zu erzeugen. Sollte man vielleicht aber Leuten überlassen die sowas schon mal gemacht haben bzw. kennen die ja auch evtl. den Code nach dem die Schlüssel aufgebaut sind.
13.04.2009, 21:10 Uhr
Günter
Schloß ausbauen zu mir schicken und Du bekommst einen Schlüssel.
Günter
13.04.2009, 22:03 Uhr
Günter
@ Günter: Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber mir fehlt ein Schlüssel für das Schloß eines Polyplay. Kriegst Du das auch hin? Der Schlüsseldienst hat vor Jahren schon abgewunken.
13.04.2009, 22:22 Uhr
@Enrico, Tom Nachdenk und A7100: ich will das Schloss nicht aufkriegen (das ist es nämlich längst), ich will es weiter nutzen.
13.04.2009, 22:26 Uhr
Kein Problem, wie Günter schon angeboten hat, wenn das Schlaoss zugeschickt wird (auch zu mir) ist ein neuer Schlüssel doch kein Problem. Sowas habe ich im ersten Lehrjahr gekonnt
13.04.2009, 23:49 Uhr
xorron
es geht noch einfacher. Wenn die Schlösser keine Sicherheits- sondern nur eine
optische Funktion erfüllen sollen, Schloss zerlegen, Federn und Zapfen raus und ohne das Zeug wieder zusammenbauen. So kannst Du jeden beliebigen alten Briefkastenschlüssel zum Schließen nehmen.
Grüße Enrico
It´s time for another 8-Bit Revolution. (Enrico "Che" Bit-Tuevara)
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2009 um 23:49 Uhr von xorron editiert.
14.04.2009, 13:40 Uhr
Die Kontakte haben Federkraft. Wenn sich der Schlüssel andauernd von selbst bewegen kann, ist mir damit nicht geholfen.
Außerdem will ich ordentliche Arbeit machen. Die Museumsobjekte sind (hoffe ich) auch in ein paar hundert Jahren noch im Museum und ich möchte nicht, dass mir dann jemand schlechte Arbeit vorwirft, weil ich aus Faulheit das Schloss entkernt hatte.
14.04.2009, 14:43 Uhr
vielleicht findest Du im Sperrmüll mal so einen alten Hausbriefkasten und kannst das Schloß recyceln...
14.04.2009, 14:45 Uhr
Dass da jemand netterweise den Schlüssel ran steckt, ist ziemlich unwahrscheinlich.
14.04.2009, 21:35 Uhr
xorron
Ich wollte Dich nicht dazu überreden Schrott zu produzieren.
Sollten die Schlösser neuwertig sein, merkt das Fehlen der Federn und Stifte niemand. Und so wie sie aussehen, sind es keine rastenden Schlösser, öder?
Grüße Enrico
