Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Stecker für KC87 und KC85/4 » Themenansicht
13.04.2009, 23:03 Uhr
xorron
ich suche 2 Stecker für den seitlichen Userport (3x5) des KC87 und einen oder
zwei Stecker für den RGB Ausgang des KC85/4, um mir ein RGB Kabel für den 85 bauen zu können. Wenn möglich alle Stecker aus einer Hand.
Viele Grüße Enrico
It´s time for another 8-Bit Revolution. (Enrico "Che" Bit-Tuevara)
13.04.2009, 23:16 Uhr
Hier findest Du welche!
14.04.2009, 00:08 Uhr
xorron
Danke Deff , jetzt fehlen blos noch die Stecker für den RGB-Port vom KC85/4.
Viele Grüße Enrico
PS. Übrigens Respekt, Ihr seit auch echte Profis beim Finden von Sachen in der Bucht und so. Es ist aber auch komisch in welchen Rubriken die Sachen manchmal vesteckt sind.
14.04.2009, 00:32 Uhr
Was sind denn das für welche? Hast Du beim Elektronikposten mal nach diesen gleich mit geschaut?
14.04.2009, 01:12 Uhr
Solche: http://www.robotrontechnik.de/html/komponenten/stecker.htm#direkt26
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2009 um 01:13 Uhr von Xaar editiert.
14.04.2009, 09:42 Uhr
die hatte Klauck beim Treffen in Pausin mit dabei, wenn ich mich recht erinnere...
Gruß, Klaus
14.04.2009, 10:03 Uhr
Die Posthauben hat Elektronikposten schon mal...
14.04.2009, 14:10 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Kannst du dir auch aus einem Stecker für`s Diskettenlaufwerk zurechtfeilen!
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2009 um 14:11 Uhr von A7100 editiert.
14.04.2009, 14:27 Uhr
warum denn zurechtfeilen, wenn es noch originale Teile gibt. Ich habe lange nach Floppy-Steckern gesucht. Laßt die Teile heile und besorgt euch die richtigen...
14.04.2009, 14:33 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Als ich vor ca.1 Jahr gefragt hatte, hatte keiner welche...
14.04.2009, 16:09 Uhr
Ich nehme da westliche im Zoll-Raster für den RGB-Port.
Wenn man die einigermaßen mittig steckt, gibt es da keine Probleme.
Der Stecker muß natürlich passend gefeilt werden.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2009 um 16:10 Uhr von robbi editiert.
14.04.2009, 16:43 Uhr
xorron
hallo robbi ,
schön mal wieder was von Dir altem Profi zu hören.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, meinst Du den normalen Floppystecker für das Anstecken an den Flachsteckern der 3,5" Diskettenlaufwerke in den modernen
Spiele PC´s.
Viele Grüße Enrico
14.04.2009, 18:19 Uhr
Hallo xorron,
nein, ich meine Steckkartenverbinder RM 2,54 in Schneidklemmausführung von Reichelt. Ich mißbrauche die Schneidklemmen und löte da die Drähtchen dran.
"STECKER EC26" zu 0,66 Euro
Nachtrag:
Die Adresse von Jantsch ist gut. Öfter dort mal nachsehen!
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2009 um 18:20 Uhr von robbi editiert.
14.04.2009, 20:03 Uhr
Mr. Museum
Einfach mal in den Compiladen um die Ecke düsen und mal inner Kabelkiste wühlen. 5,1/4" Pfostenstecker, 3 der Pinzwillinge abschneiden mit Eisensäge und die andere Seite glattfeilen... Hab so schon mindestens 10 RGB und FBAS-Kabel zusammengelötet, gehn alle noch
Micha (der ohne Farbfilm)
18.04.2009, 15:03 Uhr
Kuch mal Eddie, was mir heute beim Ausräumen für ein Karton vor die Füße fiel:
Nur die Plastenubbel zur Steckermontage für die EFS15 fehlen
