Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IC-Tester ICT 95 » Themenansicht
11.02.2009, 14:15 Uhr
hat noch jemand / benutzt noch jemand den IC-Tester ICT95 von elv?
Ich würde den gern wieder nutzbar bekommen und suche Erfahrungsaustausch um nichts zweimal zu "erfinden".
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2009 um 14:15 Uhr von karsten editiert.
11.02.2009, 19:30 Uhr
Ich habe noch einen zu liegen, aber unter XP wurde es, glaube ich, nix mehr.
11.02.2009, 22:29 Uhr
@ Mobby5
die SW findet nicht mal mehr einen LPT auch wenn der auf SPP gestellt wurde.
Ich kann also vorerst nur einen PC mit W95 aufsetzen und probieren.
12.02.2009, 19:07 Uhr
Ja, Win 95 bzw. auch 98 möglich.
23.04.2017, 18:19 Uhr
Wer hat außer wpwsaw noch einen ICT95?
Wer hat neue Prüfprogramme geschrieben ?
(ich einige wenige)
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2017 um 18:20 Uhr von karsten editiert.
23.04.2017, 20:44 Uhr
..hab ich nicht, aber einen Tipp:
Ich habe mal von HONI einen ALL07 erworben der über die parallele Schnittstelle normalerweise mit einem DOS Programm wirtschaftet. versuche mit givio oder wie die ganzen Treiber für NT-basierende Windows da heißen waren nur von eingeschränktem Erfolg gekrönt. Es gab da die wunderlichsten Dreckeffekte in Zusammenhang mit Tastatur und Maus.. die PS/2 Schnittstellen liegen ja im selben 64K Segment...
Was dann schlußendlich funktioniert hat war ein Windows98 installiert in einm Microsoft-Virtual-PC (..diese Software gibts kostenlos zum Download) unter XP..ist zwar ziemlicher Aufwand aber der Zugriff auf die parallele klappt problemlos. IICh betreibe das im Endeffekt nicht so, der Programmer hat seinen eigenen Controller in Form eines ollen Notebooks..aber evtl. geht mit der Variante auch das ELV Ding.
23.04.2017, 20:49 Uhr
@Holm
Der ELV ICT95 läuft bei mir bestens an einem eigenen W98 Rechner.
Da ist auch der UP2000 dran.
leicht zu übersehen: Der Anfang meines Beitrages ist von 2009.
Scheint also auch inzwischen kaum ICT95 zu geben, die laufen.
Dieser Beitrag wurde am 23.04.2017 um 20:50 Uhr von karsten editiert.
25.04.2017, 12:28 Uhr
doch, ich habe einen und der läuft
26.04.2017, 21:17 Uhr
@ wpw
habe 8205, 8212, 8282, 8283, 8286 und 8287 erstellt.
26.04.2017, 23:34 Uhr
shaun
Wie universell ist der, auch was die Programmierung neuer Tests angeht?
Ich habe einen Chipmaster (550 Euro oder so ) bei dem ich mich regelmäßig ärgere, was der alles nicht kann, dass er bei stromhungrigen S-TTL mit GND so hoch fliegt, dass er low outputs nicht mehr zuverlässig erkennt und das man dem Hersteller nochmal 350 Pfund in den Rachen werfen soll um eine Software zu erhalten, mit der man eigene Testprofile erstellen kann - die man nicht mal weitergeben kann ausser an User, die auch die Software gekauft haben.
28.04.2017, 08:54 Uhr
Elektriker
kannst du mir die Dateien für o.g.ICs schicken?
Grüße
Claus-Peter
28.04.2017, 11:58 Uhr
du warst ja fleißig, kannst du mir die Dateien zukommen lassen? Ich nutze ihn doch recht häufig und die ICs nutze ich auf öfter mal.
28.04.2017, 12:25 Uhr
@ wpw und Elektriker
Geht nur über Diskette runter von dem Rechner.
Mache ich die Tage mit.
PS:
;-) Und Montag die Winkelemente nicht vergessen ;-)
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2017 um 12:25 Uhr von karsten editiert.
28.04.2017, 16:54 Uhr
Vielen Dank dafür
01.10.2017, 19:57 Uhr
neu für ICT95:
U214 = 2114 war vorhanden, wurde geringfügig modifiziert.
U224 = 5114, 6514 hat Adresszwischenspeicherung über /CS H>L
Das Testprogramm 2114 wurde entsprechend umgeschrieben.
05.10.2017, 09:36 Uhr
Rainer
ich habe den Vorgänger IC-Tester von ELV welcher nur unter DOS lief. Die Files für die Tests sind aber meines Wissens identisch, bzw lassen sich leicht anpassen. Daher hätte ich ebenfalls Interesse an den zusätzlich erstellten IC-Typen.
Rainer
05.10.2017, 10:12 Uhr
Wenn die Dateien auch mit dem Vorgänger gehen sollten, wäre ich auch sehr interessiert.
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2017 um 10:12 Uhr von felge1966 editiert.
05.10.2017, 14:32 Uhr
Vor gefühlt unendlich vielen Jahren habe ich mir auch mal ein paar dringend benötigte Schaltkreise hinzugefügt (für die DOS-Platine wie in 016):
#FILE RAM.IC
2114
21C14
2114A
21C14A
#FILE INTEL.IC
8205
8216
8282
8283
8286
8287
#FILE LIBANA.IC
MB104
A302
B555
555
#FILE DDR.IC
D345
D346
D347
D348
Die Dateien liegen hier unter ELV-IC-Tester.
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2017 um 14:45 Uhr von robbi editiert.
05.10.2017, 21:31 Uhr
Rainer
Danke, Robbi!
06.10.2017, 05:22 Uhr
sind unterwegs
06.10.2017, 07:24 Uhr
Moin Karsten,
schickst du mir sie auch wieder?
Danke
06.10.2017, 10:38 Uhr
Ich greife das Thema einfach mal auf, weil ich mir letztens auch mal einen solchen Tester (ICT95) zugelegt habe. Mit Karsten hatte ich da auch schon kurz philosophiert, wie man die Software neu portieren kann. Aber meine Frage: Hat eventuell schon jemand was neu geschrieben? Die Hardwareansteuerung ist ja nicht so kompliziert und das habe ich auch schon manuell unter Windows 10 mit einzelnen Bitbefehlen gemacht. Ich denke mal (da habe ich auch Karstens Anregungen aufgenommen), daß es schon am Besten wäre, wenn man die bestehenden ELV-Bibliotheken (und Eure eigenen natürlich) nachnutzen könnte. Allerdings ist so ein Interpreter nicht trivial. Ich habe mir da schon einiges angesehen, aber dazu fehlt mir als Hardwaremensch einfach das Verständnis. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der so was schon mal gemacht oder wenigstens Ideen für so eine Umsetzung hat. Ich denke mal, daß das ein längeres Projekt werden wird, aber ich finde den Tester einfach wesentlich besser gelungen, als diese China-Teile, die sonst so im Netz erhältlich sind.
04.01.2018, 18:26 Uhr
ic_tester
suche auch für den ICT95 die Software habe einen erworben aber leider ohne Software.
Gruß ic_tester
