| 005 06.02.2009, 09:51 Uhr
 | Ich habe keine Erfahrungen mit U552 oder U555 und deren Äquivalenten. Da kannst Du nur probieren ob sich bei Änderung der entsprechenden Spannungen was tut....
 Bei den größeren EPROMs ist das auch so eine Sache die nicht funktionieren muß. Die arbeiten intern auch mit mehreren Spannungen, nur das sie die Ladungspumpe on chip haben. In wie fern die gepumpten Spannungen sich ändern hängt nicht zuletzt davon ob, ob der Chiphersteller die intern noch stabilisiert hat...
 BTW: U552 -9V nicht -7...
