Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Bastlerbausatz 28 - unterlagen gesucht » Themenansicht
02.02.2009, 12:04 Uhr
Mystic-X
Hallo Leute
ich habe hier grad in den Tiefen eines mit Bastelmaterial gefüllten Kartons eine Celofantüte mit diesem Bausatz gefunden
es handelt sich dabei um 2 Platienen, eine Tüte mit Bauteilen und einen Zettel, leider fehlen mir die Unterlagen mit Schaltplan etc.
Hat einer von euch diese Unterlagen und könnte sie für mich einscannen?
Hier noch ein Foto:
gruß Markus
Markus
02.02.2009, 13:27 Uhr
erledigt! s.u.
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2009 um 15:03 Uhr von Deff editiert.
02.02.2009, 14:20 Uhr
Mystic-X
joa das entspricht doch, nach einem flüchtigen blick auf die bauteile, dem was ich hier liegen habe!
ich werde das nachher mal aufbauen...
was mich dann noch interessiert, was kann ich damit dann alles anstellen?
ich dachte eigentlich an ein Thermometer, das sollte doch gehn oder?
EDIT: hab mir meine frage grad mal selber beantwortet: http://www.geocities.com/vsurducan/electro/c520/c520.htm
Markus
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2009 um 14:22 Uhr von Mystic-X editiert.
02.02.2009, 14:25 Uhr
Dem Hause nach wurden damit Voltmeter für Gleichspg. aufgebaut, wenn Du einen geeigneten linearer Temperatur->Spannung-Wandler findest, brauchst Du "nur" noch die Messbereichswiderstände anpassen.
02.02.2009, 15:03 Uhr
Ja, das Ding ist ein Voltmeter von -99 bis +999mV.
Du brauchst noch eine Schaltung davor um Temperaturen messen zu können.
Ich habe im Elektronischen Jahrbuch 1986 eine Schaltung gefunden die Du verwenden könntest, aber auf meinem Scanner steht ein Stapel A71x0 Leiterplatten...
Ich werde das Buch nachher mal mit zu military-tubes nehmen und dort auf den Scanner legen, es wird da ein Transistor als Temperaturfühler verwendet.
02.02.2009, 15:34 Uhr
erledigt! s.u.
02.02.2009, 17:14 Uhr
zum messen von Temperaturen bis max. +150 GradC eignet sich der LM35 sehr gut.
Der bringt linear am Ausgang 10mV/GradC, benötig je nach Anwendungsfall keine weitere Außenbeschaltung und arbeitet mit 4 bis 30 Volt.
Ich hab ihn schon mehrfach problemlos eingesetzt.
Kostet bei Reichelt (im TO92-Gehäuse) 3,50 Euronen.
Nicht ganz billig, aber dafür doch ganz schön genau.
Datenblatt ist bei Reichelt hinterlegt oder mal nach LM35 googeln.
Deff's Schaltung wird sicher auch funktionieren, ist aber im Verhälnis zum LM35 doch recht aufwendig :-)
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2009 um 17:15 Uhr von Klaus editiert.
02.02.2009, 19:15 Uhr
es gab früher eine Schaltung mit B511 als Temperatursensor...
02.02.2009, 19:27 Uhr
Ich habe vergessen das ELJABU mitzunehmen...
Mift...
Das Problem an all den Schaltung wird sein, sie so zu dimensionieren, daß der C520 was Vernünftiges anzeigt und nicht Angström/Mondjahr oder sowas...
02.02.2009, 20:33 Uhr
@Mystic-X
Du kannst auch mal zum bösen Händler sehen. http://cgi.ebay.de/BAUSATZ-302-TEMPERATURVORSATZ-zum-C-520-MODUL_W0QQitemZ260352815566QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item260352815566&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A4%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318.
Der Anbieter Frank Teichgräber ist eine gute Adresse und bietet viele original DDR-Bauelemente.
Das ist ein kompletter Bausatz für ein Termometer im Zusammenspiel mit dem C520. Den habe ich hier auch liegen. Ist nichts weltbewegendes, aber ich bin immer zu faul zum ätzen .
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2009 um 20:33 Uhr von Andreas editiert.
02.02.2009, 20:55 Uhr
sylvi
>"Du kannst auch mal zum bösen Händler sehen."
stimmt doch gar nicht, Frank ist ein ganz lieber Händler
lG.
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
02.02.2009, 21:26 Uhr
@sylvi: meinst Du profk20 oder profk-20 ?
Mit Frank hantiere ich mittlwerweile ganz ohne Ebay zur beiderseitigen vollsten Zufriedenheit.
02.02.2009, 23:32 Uhr
Mystic-X
also ich glaub ich bestell einfach mal diesen bausatz da auf ibäh
ich denk mal das wird die einfachste lösung sein
Markus
03.02.2009, 10:14 Uhr
erledigt! s.u.
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2009 um 15:02 Uhr von Deff editiert.
03.02.2009, 14:01 Uhr
Mystic-X
@Deff, ist ja nett gemeint mit dem Scan, aber ich hab so meine Schwierigkeiten das zu lesen, zumindest im Schaltplan unten links
ich hab mich eben mal hingesetzt und versucht das nach dem Schaltplan oben nachzuvollziehen wei das auf meine Platienen soll, allerdings wird da für mich kein Schuh draus
hab mal die Platienen gescannt und ne kleine Liste gemacht mit den teilen die ich hier habe:
http://files.mystic-x.org/platienen_bastlerbeutel_28_C520D_1.gif
http://files.mystic-x.org/platienen_bastlerbeutel_28_C520D_2.gif
Anzeigen:
VQE 24 (2x 7 Segement)
VQE 22 (+- einzelne 1 + 1x 7 Segment)
IC's:
D348D
C520D
C's:
33nF
0,22uF
47uF 10V
R's:
regelbar:
2x 22K
100K
fest:
6x 10K
3x 1,2K
D's:
2x 5,1 V4
T's:
3x DS T 308
könnte mir da mal jemand bissel auf die Sprünge helfen, hab z.b. keinste Idee wozu diese Dioden da sein sollen
ausserdem stimmt das was ich in dem Schaltlan sehe nicht so ganz mit dem überein was die Platiene vorsieht
Markus
03.02.2009, 14:12 Uhr
erledigt! s.u.
03.02.2009, 15:01 Uhr
So, nach stundenlanger Sucherei bin ich fündig geworden! Nicht geht eben über unseren alten Funkamateur!
Und das auch nur, weil Du mich so sehr gelobt und gebettelt hast.
03.02.2009, 15:48 Uhr
Mystic-X
DDDD   AAA  N   N K  K  EEEEE
D   D A   A NN  N K K   E
D   D A   A N N N KK    EEE
D   D AAAAA N  NN K K   E
D   D A   A N   N K  K  E
DDDD  A   A N   N K   K EEEEE
wen ich das jetzt nicht hinbekomme ist mir glaube echt nicht mehr zu helfen *g*
Markus
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2009 um 15:48 Uhr von Mystic-X editiert.
03.02.2009, 16:06 Uhr
D   D A   A NN  N K K   E
D   D A   A N   N K  K  E
Jap, aber dann melde Dich lieber nicht mehr!
Noch ein Tipp: Anstelle der simplen Mini-Einstellregler empfehle ich den Einsatz sog. Dickschichtregler (DDR-Bezeichnung und graues o. blaues Gehäuse) gleichen Wertes lt. Bild:
Bei Kessler und Konsorten heissen die: Cermet Spindeltrimmer!
Dieser Beitrag wurde am 03.02.2009 um 16:08 Uhr von Deff editiert.
03.02.2009, 18:12 Uhr
Mystic-X
solche dickschichtregler hab ich evtl sogar noch da muss ich mal suchen....
bin jetzt fast fertig mit zambaun....werds gleich mal anschließen....
Markus
03.02.2009, 19:12 Uhr
Mystic-X
ich darf verkünden! es funktioniert!
aber dickschichtregler mit passenden werten habe ich nicht da, muss ich also mal zumindest einen organisieren....
jetzt heißts noch warten das der Themperaturvorsatz kommt...
Markus
04.02.2009, 19:52 Uhr
Mystic-X
ein freundlicher niederländer Namens Henry hat mir die kompletten Unterlagen zukommen lassen:
http://files.mystic-x.org/bastlerbeutel28/
sobald der Thermometervorsatz da ist werde ich die Unterlagen auch noch scannen und alles zusammenfassen und auf meine Hompage stellen
Markus
04.02.2009, 22:56 Uhr
habe heute mein Thermometer mit C520 wiedergefunden, nur die Schaltung noch nicht. Es arbeitet mit B511 und B589 und ein paar R, viel einfacher als dieser aufwendige Satz mit den 2 OVs...
Suche die Schaltung noch...
04.02.2009, 23:21 Uhr
Klaus, er hat sich doch bei Frank einen Thermometer-BS geholt und baut den dann auf, d.h. das Thema, nach welcher Schaltung gebaut wird, ist erledigt!
Steht aber oben alles so geschrieben...
04.02.2009, 23:48 Uhr
Mystic-X
och naja er kanns doch trotzdem posten bringt doch keinen um wenn hier noch ne schaltung steht, kann man ja mal ausprobieren was genauer ist....
Markus
