| 000 24.01.2009, 14:15 Uhr
 Greon
 | Ich habe bei A5120, wie unter RT->Reparaturen vor dem ersten Einschalten alle Platinen gezogen, um zuerst die Spannungen zu prüfen. Nach dem Stecken des Netzsteckers leuchetet auf der Überwachungsplatine nur eine LED (es sollten zwei sein). Habe die NÜ/NEST ausgebaut und geprüft: +5,01V / +22,8V werden erzeugt. Wenn ich den Rechner einschalte, gehen auf der Überwachungsplatine alle anderen LEDs an. Überwachungsplatine scheint original, ohne Modifikationen wie hier zu sein.
 Beim Überprüfen der Spannungen ist mir auf der Rückverdrahtung der Anschluß "5PG" aufgefallen, den es anscheinend nur bei der Version mit 11 Steckplätzen gibt, bei der 9er Version ist dieser Leiterzug gar nicht angeschlossen. Dieser Anschluß führt bei mir keine Spannung - ist das korrekt?
 Alle anderen Spannungen liegen im eingeschalteten Zustand an der Rückverdrahtung an. Kann ich es riskieren, die Inbetriebnahme mit gesteckten Karten fortzusetzen?
 Olaf
 Dieser Beitrag wurde am 24.01.2009 um 14:17 Uhr von Greon editiert.
