Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche SIF-1000 Stecker / Kabel » Themenansicht
21.12.2008, 21:27 Uhr
marko_oette
Suche für mein PBT4000 ein SIF-1000 Kabel zum Anschluss der LB-Stanzer.
2 Einzelne Stecker wären auch schon eine Hilfe. (SIF1000 + EFS39)
Ein Anschlusskabel für den Lochbandleser habe ich.
Alternativ könnte ich auch mit einem beschriebenen Lochbandschnipsel etwas anfangen.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2008 um 11:12 Uhr von marko_oette editiert.
23.12.2008, 11:12 Uhr
marko_oette
Na kann mir denn keiner helfen?
Ich habe genügend SIF1000 Stecker für den LB Leser (also die mit dem Punkt in der Mitte) aber leider keinen für den LB Stanzer.
Ich bräuchte also noch mal ein Kabel mit SIF1000 auf der einen Seite und EFS39 auf der anderen.
23.12.2008, 12:25 Uhr
Ich muß mal auf dem Werkstattboden nachsehen, ich hatte IMHO ein paar runde Datenkabel aufgehoben und mir schwant das da SIF1000 Stecker dran waren.
Ob das allerdings die richtigen sind... keine Ahnung..
Ich werde mal sehen ob ich über die Weihnachtsfeiertage da mal rumkraxeln kann..
23.12.2008, 15:06 Uhr
Ich habe Stecker, muss aber erst mal schauen, ob für Leser oder Stanzer.
@Holm. Falls Du Kabel mit beidseits solchen Steckern dran hast, lass sie lieber heil.
Die brauchen wir noch an anderer Stelle (KRS).
23.12.2008, 15:43 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Hätte hier einige Stecker SIF1000 sowohl männlich als auch weiblich und auch Gegenstücke für den Einbau (Punkt kann ich nirgend´s entdecken) aber ob es die Richtigen sind?
mfg
23.12.2008, 18:53 Uhr
marko_oette
Es gibt 2 Arten SIF-1000 Schnittstellen. Wie der SIF1000 Stecker für den LB Stanzer aussieht weis ich nicht. Ich habe noch keinen gesehen.
Hier mal ein Bild der beiden SIF-Kupplungen:
Rechts der Leser, links der Stanzer.
Die Striche sind ein paar Hilfslinien, an denen man sieht, dass sich der 2. Ring unterscheidet.
Vielleicht hilft das den richtigen zu finden. Ich suche wie gesagt für den Stanzer einen Stecker. Also entspr. Links.
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2008 um 18:54 Uhr von marko_oette editiert.
23.12.2008, 19:38 Uhr
Genauso wie der für den Leser. Nur dass der keinen weißen Punkt in der Mitte hat.
23.12.2008, 19:53 Uhr
marko_oette
Alles klar.
Also: Ich brauche einen SIF1000 Stecker ohne weißen Punkt.
Wer kann mir helfen?
23.12.2008, 20:12 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Jo, schaut passend aus.
mfg
23.12.2008, 20:17 Uhr
marko_oette
Schön.
Dann schreib ich mal ne PN.
23.12.2008, 22:12 Uhr
Gerhard
Vorsicht, genau hingucken! Der weiße Punkt allein macht's nicht.
Die Stecker haben außen alle 1 breite und 4 schmale Nasen, die Buchsen entsprechende Kerben. Beim Stanzer (also ohne Punkt) liegt die breite zwischen den Anschlüssen T und A vom äußeren Ring bzw bei U vom mittleren.
Beim Leser irgendwie anders (habe im Moment keinen da zum Nachschauen, vermutlich um 90 Grad gedreht).
Möglicherweise gibt es noch weitere Varianten mit anderen Winkelstellungen, die wegen der Pinverteilung 17/11/4 nicht (oder nur mit roher Gewalt) in das jeweils falsche Gegenstück passen. Mir ist so, als hätte ich schon welche mit rotem Punkt gesehen.
23.12.2008, 22:42 Uhr
marko_oette
Danke Gerhard,
du hast Recht. Am Leser ist gegenüber der Breiten Nase ein "P"-
Am Stanzer das "A". Damit ists nun leicht erkennbar.
Hat vielleicht jemand nen Beschaltungsplan für das Kabel?
24.12.2008, 22:02 Uhr
Gerhard
siehe Mail.
Gerhard
siehe Mail.
25.12.2008, 12:26 Uhr
marko_oette
Ist angekommen, habe aber noch Interpretationsschwierigkeiten. (Siehe Antwortemail.)
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2008 um 12:34 Uhr von marko_oette editiert.
25.12.2008, 19:14 Uhr
Gerhard
Sorry, ich habe Dir nur diesen kleinen Auszug geschickt und brauche mich nicht zu wundern , dass Du daraus nicht schlau wirst.
Ich habe deshalb den alten Microfiche wieder ausgegraben (es geht nichts über einen gut sortierten Papierkorb ) und nochmal gescannt. Es sind aber fast 20 MB geworden, so dass Du Dich über 3 Mails freuen (?) kannst.
Gerhard
25.12.2008, 19:32 Uhr
marko_oette
Noch habe ich garkeine Mail.
Wenns aber so weit ist, freue ich mich
Dieser Beitrag wurde am 25.12.2008 um 19:35 Uhr von marko_oette editiert.
