Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » RAZ80 » Themenansicht
06.11.2008, 15:22 Uhr
hat jemand das komplette Paket zum RAZ80 (CP/M-Reassembler von 1985), bestehend aus:
RAZ80.COM - das Reassemblerprogramm
RAZ80.MAC - der MACRO80-Quellcode
RAZ80.DOK - diese Beschreibung
TEST.INP - Testprogramm
TEST.RDF - Beschreibungsfile dazu
TEST.SYM - Symbolfile dazu
HEXDUMP.COM - Dumpprogramm
HEXDUMP.MAC - der MACRO80-Quellcode dazu
https://hc-ddr.hucki.net
06.11.2008, 15:54 Uhr
Nur teilweise.
HEXDUMP* fehlt mir.
07.02.2014, 12:21 Uhr
HagenF
Kann mir jemand helfen, mein "lost baby" RAZ80 zu finden. Würde mich sehr freuen.
Viele Grüße aus Erfurt
Hagen Frey
07.02.2014, 12:30 Uhr
@Hagen: Hast Du den verbrochen?
..Ich kenne RAZ80 nicht, habe immer mit Rezilog herumgeturnt..
07.02.2014, 12:54 Uhr
TTL-Grab
@Holm: scheint so, als wenn der von Hagen waere, in der raz80.dok steht:
         *    Z80 - Reassembler v3.0                  *
         *    On-line Handbook                        *
         *    written by     h.d.frey,                *
         *                   Microbyte & Bitresearch  *
         *                   12-sep-85                *
@Hagen:
hast ne mail mit der .COM und der .DOK
Ich habe das Ding irgendwann mal reassembliert (natuerlich mit sich selbst), da ich mehr Platz fuer die Beschreibungsdaten brauchte. Wen ich das gefunden habe, schick ich das auch noch
Gruss Micha
edit: mist, trotz code-Tag sieht es durcheinandergewuerfelt aus
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2014 um 17:41 Uhr von TTL-Grab editiert.
07.02.2014, 16:35 Uhr
HagenF
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Wahnsinn, was ich so mal an Code "verbrochen" hatte. Das war'n irre Zeiten im veb mikromurks
Hagen
09.02.2014, 13:40 Uhr
jde
Avatar von jde
Hallo Hagen,
ich habe hier noch verschiedene Versionen
V3.3 Juni 86
V3.5 15.09.87
V3.5 15.09.87 mit Änderungen von mir 15.02.87
V3.52 15.09.87 mit Änderungen von mir am 30.11.89
Ein funktionierendes Exemplar von Deinem Entwicklungssystem OKI/BMC IF800 hab ich auch noch, leider ohne Festplatte. siehe Bilder
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2014 um 13:43 Uhr von jde editiert.
09.02.2014, 16:23 Uhr
HagenF
Cool, das so was noch funktioniert. An den Versionen hab ich natürlich Interesse
Bei der Gelegenheit, kann mir jemand einen CP/M - Emulator empfehlen.
Hagen
10.02.2014, 03:55 Uhr
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit MyZ80 gemacht.
http://www.z80.eu/myz80cpm.html
Beste Grüße
10.02.2014, 08:39 Uhr
@HagenF
Habe Dir eine PN geschickt...
24.03.2015, 11:19 Uhr
jde
Avatar von jde
Falls es noch jemand Interesse am RAZ80 hat, habe ich mal das komplette Paket von Hagen aus 1986 und Aktualisierungen von mir hochgeladen.
www.2jo.de/robotron/RAZ80.ZIP
RAZ80 kann jetzt auch Z180 reassemblieren.
In den .RDF Dateien können nun auch relative Adressen zur letzen Adressangabe an Stelle von ':' mit '+' gemacht werden.
z.B.
c:100
a:5c0 b:5d9 d:5f0 n:610
kann auch so angegeben werden:
c:100
a:5c0 b+19 d+17 n+20
damit lassen sich Tabellen wie
db XX
dw xxxx
db xx1
dw xxxx1
db xx2
dw xxxx2
leichter disassemblieren da man nicht immer die Adressen eingeben muss
sieht dann so aus:
a:1234
m+1
a+2
m+1
a+2
m+1
c+2
viel Spaß beim RAZEN
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2015 um 11:21 Uhr von jde editiert.
24.03.2015, 11:57 Uhr
Danke!
Werde ich mal testen.
BTW: Gibts eigentlich eine "Online Z80 CPU" mit der man mal die Wirkung von einzelnen Befehlen ohne großes Drumherum testen kann? also 3 Register laden, 3 Befehle steppen und Flags/Registerinhalte angucken?
..mach ich derzeit mit zsid, könnte mir das aber komfortabler vorstellen da ich da immer erst den Emuglator anwerfen muß..
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2015 um 11:58 Uhr von holm editiert.
