Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » UVT 4000 » Themenansicht
22.10.2008, 21:05 Uhr
marko_oette
Ich habe mir ein UVT 4000 geleistet.
Leider ohne Bildschirm und Tastatur sowie Software.
Da das Gerät ja recht selten zu sein scheint nun erst mal wieder die üblichen Fragen:
- Was ist das für ein Bildschirm? Einfach ein "Fernbildschreiber"?
- Welche Tastatur? Terminal Tastatur K7634?
- Welche Software?
- Hat jemand Informationen dazu?
22.10.2008, 21:10 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Den solltest du doch auch (wenn er nicht umgebaut wurde) an den AV-eingang jedes x-beliebigen TV schließen können.
22.10.2008, 21:50 Uhr
marko_oette
Woher nimmst du diese Info?
Hast du so ein Gerät schon mal gesehen / damit gearbeitet?
23.10.2008, 08:49 Uhr
IngoR
Hallo Marko,
ich stimme Matthias voll zu. Der Monitor auf dem Bild im Link ist ein normaler sw-Überwachungsmonitor (wenn nicht modifiziert hat der einen BAS- Eingang). Das Signal entspricht dem FBAS-Signal eines Scart-Anschlusses (nur halt ohne Farbinformation). Oder, wenn es einen Chinch-Eingang gibt, der gelben Buchse (ist vielleicht günstiger, manche TV schalten den Scart nur mit 12V Schaltspannung durch).
IngoR
23.10.2008, 14:25 Uhr
Hallo Ingo,
das mit dem Durchschalten von SCART nur bei Anliegen der 12V-Schaltspannung nehme ich Dir so nicht ab. Die ist nur notwendig zum automatischen Umschalten auf diesen Eingang. Ich kenne bisher keinen Fernsehempfänger, der nicht mindesten eine Tast zum Einschalten des AV-Platzes hat (manchmal auch im Menü versteckt!)!
Und die gelbe Cinch-Buchse muß auch über die Fernbedienung oder eine spezielle Taste an der Nahbedienung eingeschaltet werden.
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2008 um 14:26 Uhr von paulotto editiert.
23.10.2008, 19:18 Uhr
marko_oette
Ob nun mit oder ohne Schaltsignal... Wichtig war zu wissen, dass es sich um einen FBAS Monitor handelt. Da kann ich also meinen mini TFT Dran hängen.
- Nun sind nur noch die restlichen 3 Fragen offen. -
24.10.2008, 08:05 Uhr
IngoR
Hallo paulotto,
die robotron RCxx Fernseher mit Fernbedienung haben nur mit 12Volt umgeschaltet, auch wenn man "AV" an der FB gedrückt hat und bei meinen Eltern steht ein Loewe mit 2x Scart, der genau den selben Mist macht. Der DVD-Player spuckt am Ausgang keine 12Volt aus, schaltet man per Hand auf AV1 oder AV2 um erscheint jeweils ein Schwarzbild. Satreceiver und Videorecorder liefern die 12 Volt und es geht. Hab auch schon alle Anschlussvarianten probiert. Is echt so...
IngoR
03.11.2008, 21:08 Uhr
marko_oette
Hallo Forum,
ich habe das Gerät nun gerade am TV (AV Eingang) und am "Fernbildschreiber" angeschlossen.
Der TV meint "No Signal", der "Fernbildschreiber" zeigt nix an.
An einem anderen BAS Bildschirm tut sich zwar was, aber ein normales Bild ist da nicht zu bekommen.
Die Grafikkarte hat einen BNC Ausgang, darüber "schwebt" frei ein Poti.
03.11.2008, 22:56 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Der Monitor sieht aus wie ein FB 2010. Der sollte über eine BNC-Buchse das BAS-Signal bekommen. Kann Dir notfalls die BA zukommen lassen.
04.11.2008, 21:54 Uhr
marko_oette
Hallo Reinhard,
ich habe einen FB 2010 hier. Hatte ich kürzlich bei eBay erworben. Leider ist dessen Zeilentrafo defekt. (Essig Geruch, Bild wird immer Dunkler.)
An einem anderen BAS Monitor ist wie gesagt kein brauchbares Bild zu bekommen.
Es handelt sich übrigens um ein UVT-4000-3.
Von Herrn Dr. Schöne von der TU Dresden habe ich mittlerweile weitere Infos zur Handhabung des Geräts bekommen.
04.11.2008, 22:25 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Gut, jetzt kenn ich den Übeltäter, der mir das Ding weggeschnappt hat!
Dieser Beitrag wurde am 04.11.2008 um 22:25 Uhr von A7100 editiert.
05.11.2008, 08:36 Uhr
marko_oette
Viel ist dir da nicht entgangen. Es sei denn du weist, wie du nen nach Essig riechenden Zeilentrafo wieder ganz bekommst. - Bzw. wo du ersatz her bekommst.
05.11.2008, 12:53 Uhr
Ersteres ist, wie Du weisst, machbar. Letzteres ist schwierig.
05.11.2008, 13:43 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Unser Fernsehfritze in Burgstädt hat alles da, nur kostet es eben....
05.11.2008, 19:28 Uhr
marko_oette
@rüdiger: Ich hörte da etwas, ich hatte dich in einer Email um Rat gefragt.
Wie dem auch sei... mir fehlt leider jegliche Beschreibung zur Grafikkarte des UVT. Somit komme ich auch kaum an die Info, was es für ein Signal ist.
06.11.2008, 15:08 Uhr
Am Gerät in der TU hängt doch ein Fernbildschreiber.
Falls der Bildschirm der richtige ist, sollten sich doch Rückschlüsse auf die Grafikkarte ziehen lassen.
06.11.2008, 19:46 Uhr
marko_oette
Ja... für mich leider nicht so richtig.
Der FB2010 hat schon allein 2 Eingänge (und 2 Ausgänge). (Wobei ich mich jetzt nicht wirklich auskenne, welcher wofür ist.) - Ich habe einfach mal den BAS Eingang verwendet.
Außerdem sind meine Kentnisse bzgl. der BAS Technik leider auch noch nicht sonderlich ausgereift. Im UVT befindet sich an der Grafikkarte, neben dem BNC Ausgang ein Poti, wofür könnte es sein?
Der FB auf dem Foto der TU zeigt im übrigen sogar ein Bild an.
06.11.2008, 21:33 Uhr
Videopegel.
