Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur Polyplay Bauform2 » Themenansicht
24.11.2026, 12:35 Uhr
torwie
ich habe hier ein Polaplay zur Reparatur. Den Monitor Colormat habe ich repariert.
Der Zeilentrafo war defekt.
Im Netzteil habe ich Elkos erneuert. +/- 5V und 12V sind stabil vorhanden.
Beim Einschalten sind jetzt leider immer nur wirre Zeichen und es lässt sich nichts bedienen.
Das Bild zuckt auch manchmal, dann steht es wieder still. Schrift ist manchmal zu erkennen.
Die beiden Spielekarten habe ich gezogen. Fehlerbild bleibt aber. Ich vermute einen defekten RAM. Hat jemand schon so einen Fehler gehabt? Ich weiß nicht ob der Fehler von der ZRE oder Grfikkarte oder RAM-Karte verursacht wird. Ich wäre für Hilfe dankbar.
Gruß Torsten!
24.11.2026, 12:48 Uhr
Du solltest Deine Leiterplatten in einem funktionierendem Polyplay einzeln ausprobieren.
24.11.2026, 17:09 Uhr
octron03blue
Hallo Torsten,
der Fehler kann sowohl auf der ZRE, der ABS oder der FAZ liegen.
Ich habe bei mir ein Prüfrahmen für die Platinen und auch einen funktionierenden PolyPlay.
Ich kann gern versuchen den Fehler zu finden. Dazu müsstest Du mir die Platinen schicken.
Kontakt bitte per Mail.
Frank
Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 17:10 Uhr von octron03blue editiert.
25.11.2026, 11:00 Uhr
torwie
Hallo Frank, auf das Angebot nehme ich gerne an.
ich melde mich per Mail.
Gruß Torsten!
