Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » Suche Infomationen und Bilder von Industrierobotern » Themenansicht
15.09.2008, 14:43 Uhr
Ich möchte eine Seite über Industrieroboter aufbauen.
Welche Modelle gab es überhaupt in der DDR?
Wer kann mir mit Informationen und Bildern von PHM40, PHM50, PHM55, ZIM60, IRS700 u.a. weiter helfen?
15.09.2008, 16:49 Uhr
Halbschranken hat man zu DDR-Zeiten dazu auch gezählt.
15.09.2008, 19:58 Uhr
hu_dd
Auch außerhalb des statistischen Zusammenhanges der Planerfüllung?
In diesem Zusammenhang - mikrorechnergesteuerte Halbschranken gab es zumindest versuchsweise (lief parallel zu einer bestehenden Anlage).
15.09.2008, 20:05 Uhr
Z1013
@Enrico
Wegübergangs-Sicherungsanlagen der Bauart WSSB waren doch Relaisgesteuert.....
Siehe Prospekt vom WSSB (5,5 MB)
http://www.sachsen-stellwerke.de/gleisbild/prospekte/WSSB_Weguebergaenge.pdf
gefunden hier:
http://www.sachsen-stellwerke.de/gleisbild/wssb-werbung.htm
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2008 um 13:33 Uhr von Z1013 editiert.
16.09.2008, 08:39 Uhr
Enrico, schön wie so mancher auf Deine Frozzelei anspringt.
16.09.2008, 09:06 Uhr
Einiges ist schon auf www.robotron-net.de/sonstiges.html zu finden.
Weiterhin im Netz, z.B.: www.helganet.com/ir_gdr/ ...leider ohne Hintergrundinformationen.
Da gab es doch hier im Forum aber mal einen Typen aus Weimar - ROBOTRON-Rationalisierung, der Name ist mir leider im Moment nicht geläufig. Vielleicht hat der ja noch interessantes, bisher unveröffentlichtes Material.
Robotertechnik kam gleich nach der Mikroelektronik als eine der wichtigsten Staatsplanaufgaben, um den stets chronischen Arbeitskräftemangel in der DDR wenigsten halbwegs zu mindern und natürlich auch, um monotone, oder gesundheitsgefährdende Arbeiten nicht mehr von Meschen ausführen lassen zu müssen.
Wirklich große ökonomische Effekte sind meines Wissens nach damit nicht erzielt worden, da die Industrieroboter
1. sehr teuer waren (100.000.-Mark waren keine Seltenheit), demzufolge sehr lange Amortisationszeiten hatten und
2. außerdem noch viel zu störanfällig waren.
Viele der im breiten Maßstab in der gesamten DDR-Wirtschaft per Partei-Beschluß einzuführenden Industrieroboter-Einsätze kamen nie über die Planungsphase bzw. den Probebetrieb hinaus. Das stand natürlich nirgendwo in der Zeitung. In den DDR-Medien wurde nur von den großen Erfolgen beim Robotereinsatz berichtet. - Erst Ende der 80er gab es dann wohl wirklich einige ...
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2008 um 10:11 Uhr von Rüdiger editiert.
16.09.2008, 09:31 Uhr
@P.S.
Tipp:
Man sollte die in Beiträgen verwendeten Links gegenchecken und ggf. korrigieren!
Der 2. Link endet nämlich im Internet-Nirvana.
16.09.2008, 10:12 Uhr
Da war nur durch ein fehlendes Leerzeichen das Folgewort ran gerutscht. Jetzt geht's.
16.09.2008, 10:14 Uhr
@Rüdiger
Wieso, ändert das was an meinem gut gemeinten Hinweis???
16.09.2008, 10:37 Uhr
Ja, weis ich dass das alles mit Relais-Klappertechnik lief. Ist ja jetzt meist auch noch so. Deswegen sollen die aber die aber trotzdem unter Industrieroboter "eingeteilt" gewesen sein. Hatte mir mal ein damaliger Arbeitskollege gesagt. Stimmt ja im Prinzip auch, wenn man sich das Verdeutlicht. Schranke funktioniert ohne zutun vom Menschen und tut was. Und wenns auch nur Strasse sichern ist.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2008 um 10:37 Uhr von Enrico editiert.
16.09.2008, 12:28 Uhr
Da hat aber jemand gewaltig einen Witz zur Realität umgemünzt, denn der kursierte, um die ständig steigende Zahl an IR-Technik zu "begründen"!
Wenn man sich allerdings hinterfragt, wo Halbschranken einen industriellen Fertigungsprozess unterstützen, dann sollte die Angelegenheit wohl klarer erscheinen.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2008 um 12:31 Uhr von Deff editiert.
16.09.2008, 14:55 Uhr
Das hat doch mit Fertigung nichts zu tun. Roboter ist ein selbstständig arbeitende Maschine, egal was die tut. Da kann man dann weitläufig Schranken auch zu zählen.
16.09.2008, 14:57 Uhr
Nach Deiner Definition wäre jedes motorgetriebene Ventil ein Roboter...
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2014 um 11:59 Uhr von Rüdiger editiert.
16.09.2008, 15:24 Uhr
@Enrico
Belese Dich bitte mal hier, bevor Du hier weiter solche Dinger raus lässt!
16.09.2008, 17:19 Uhr
Stimmt doch im weitesten Sinne. Arbeitet autonom und hat Sensoren. programmierbar sind in dem Sinne ja die Schranken auch. Auch wenns nur einmal gemacht wird, durch Draht.
16.09.2008, 17:21 Uhr
Z1013
Hör auf....
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2008 um 18:24 Uhr von Z1013 editiert.
16.09.2008, 18:25 Uhr
Werkbahn ... mit führerlosen, da ferngesteuerten Zügen
<duck>
19.09.2008, 09:35 Uhr
IngoR
als Antwort auf die eigentliche Frage:
es gab zu DDR-Zeiten mindestens 2 Bücher zum Thema Industrieroboter. Eines davon hab ich da und könnte was scannen (Urheberrechte???), das zweite dürfte in den Erfurter Museumsbeständen auch vorhanden sein. Es gab mal eine Dia-Reihe "Industrieroboter", da könnte ich die Nummer raussuchen, vielleicht hat die gar irgendeine Kreis- oder Landesbildstelle noch (leider im Museum nur einige Einzeldias vorhanden)? Weiterhin gibt es im Bestand des Elektromuseums einen 16mm-Film über Industrieroboter, der zwar eine Kopie eines recht professionell geschnittenen Filmes darstellt, aber keinen Vorspann oder ähnliches hat (ich glaub auch keinen Ton), ein weiterer Film "Industrieroboter" könnte auch vorhanden sein, muss ich mal schauen, ich erinnere mich dunkel, dass Teile und deren Lage über CCD-Zeilen erkannt wurden. Dann gibt es noch einen Film "Mikroelektronik und Automatisierungstechnik", zu dem Aufnahmen u.a. im Erfurter Funkwerk entstanden sind (hab ich mal mit der S-VHS Kamera überspielt und als mpg digitalisiert), da erscheint auch irgendwo mal ein kurzer Schwenk über einen Ind.-Roboter. 1989 hat die "Aktuelle Kamera" gemeldet, dass in der DDR 90000 Industrieroboter im Einsatz seien, da hat man wohl doch die Schrankenanlagen mitgezählt?
IngoR
19.09.2008, 10:32 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Das war doch allgem. bekannt das bestimmte Automaten (je nach Grad der Automatisierung / Steuerung), mit zu den Industrierobotern gezählt wurden. Letztendlich um die Statistik im internat. Vergleich zu schönen.
Eine Trennung ist da schwerlich möglich.
Möglicherweise helfen da die statist. Jahrbücher der DDR weiter. Irgendwann gab es eine Änderung der Definition, was in der Statistik mehr als eine Verdopplung der Industrieroboter innerhalb eines Jahres bedeutete.
Zumindest habe ich o.g. so noch in Erinnerung.
Ich habe hier ab 1975 alle Ausgaben der "Wissenschaft und Fortschritt". So wie ich da etwas ausgrabe werde ich mich diesbez. melden.
gruß
götz
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2008 um 10:36 Uhr von BobCat editiert.
20.09.2008, 10:19 Uhr
Hallo an Alle...
In vielen Betrieben wurden s.g. "Industrieroboter" selbst entwickelt und gebaut. Ich weiß von zwei Robotern im Hydrierwerk Zeitz und einem im Baukombinat Leipzig, bei Zekiwa in Zeitz gab es mehrere.
Jede Maschine die (meist) mit verdrahtungs-programmierter Steuerung selbständig komplexe Aufgaben erledigt hat, gehörte per DDR-Definition dazu.
Im Hydrierwerk war die komplette Steuerung auf der Basis von E412 und E435 in 24V-Technik selbst entwickelt worden.
Also wo soll man die Grenze "Industrieroboter" ziehen?
20.09.2008, 14:11 Uhr
Eins davon habe ich mir gerade in der Bucht geangelt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370088037823
Scheint aber größtenteils nur Theorie zu beinhalten.
@Alle: Es hilft mir nicht weiter zu diskutieren, was ein Roboter ist und was nicht. Ich brauche verwertbare Informationen zu den Geräten.
Also wälzt bitte alte Zeitschriften und Bücher: es muss ja Veröffentlichungen darüber gegeben haben.
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2014 um 11:36 Uhr von Rüdiger editiert.
20.09.2008, 20:59 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Laut DDR-Definition fielen unter den Oberbegriff "Roboter" sogar vollautomatisch und/oder zeitgesteuerte Melkanlagen.
03.11.2008, 18:44 Uhr
Na Leute, hat denn niemand Bilder oder Texte von den Maschinen für mich?
Die Artikel allein zu schreiben, macht auf Dauer keinen Spaß.
In (Computer-) Zeitschriften waren doch damals jede Menge Bilder und Beiträge darüber drin...
Ist jemand in der Lage, DDR-Industrieroboter zu identifizieren?
Ich habe einige Bilder, die ich nicht zuordnen kann.
04.11.2008, 12:58 Uhr
IngoR
ich hatte Dir doch eine E-Mail mit einer Excel-Liste geschickt und warte darauf, was ich in den Scanner werfen soll. Weil alles einfach mal so zu scannen, krieg ich zeitlich nicht auf die Reihe...
IngoR
21.01.2009, 20:18 Uhr
procolotor
Avatar von procolotor
ich habe die Videokopie eines Films zum Einsatz eines IR60 in einer Montagezelle an der Uni Dresden auf Youtube hochgeladen: http://www.youtube.com/procolotor
Das gesamte Video steht als wmv-Datei (357 MByte) zur Verfügung. (Anfrage bitte per PN)
Andre
13.10.2009, 20:30 Uhr
Seni_Kirsche
Hallo, Rüdiger,
habe einige Informationen über Fortschritt IR10E, Fortschritt IR60E, ZIM 60, ZIM 10 und den Gießroboter von ZIM (im Leichtmetallwerk Rackwitz eingesetzt an Kokillengießmaschienen).
Falls Du noch Interesse hast, bitte mailen...
Dieter
26.10.2009, 11:27 Uhr
@Rüdiger
Das Buch hier könnte Dir weiterhelfen und Du könntest es Dir selbst abholen ..
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2009 um 11:27 Uhr von Thomas editiert.
