Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Floppy write » Themenansicht
19.10.2026, 20:14 Uhr
wie läuft eigentlich der Datenaustausch zwischen Floppylaufwerk und Kontroller beim Schreiben.
Wird die ganze Spur neu geschrieben oder nur der Sektor.
Letztes halte ich ziemlich Zeitkritisch.
In meinen Unterlagen hab ich nichts brauchbares gefunden.
19.10.2026, 20:47 Uhr
Kommt drauf an.
Es gibt spurweise Operationen und sektorweise Operationen.
20.10.2026, 08:58 Uhr
@PIC18F2550
Da kann Dir evtl. geholfen werden ...
In -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23404 <051> hatte ich einen sicherlich hilfreichen Hinweis zu einen Artikel von E. Schiller in der rfe1989/4/221-225 über die LW-Elektronik incl. SW-Listning gepostet ...
Vielleicht hilft's ...
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
20.10.2026, 18:46 Uhr
maleuma
Ich kenne das nur so:
Bei CP/M 2 wird nur der physische Sektor neu geschrieben. Deshalb sind zwischen den Sektoren entsprechende Lücken vorgesehen.
EDIT:
Im BIOS ist auch nur ein Puffer in Größe des physischen Sektors enthalten. Der wird komplett eingelesen, der logische 128Byte-Sektor im Puffer überschrieben und der gesamte physiche Sektor zurückgeschrieben.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 18:49 Uhr von maleuma editiert.
20.10.2026, 20:24 Uhr
So etwas habe ich mir schon gedacht.
Wahrscheinlich wird nur der Bereich Daten und Prüfsumme neu geschrieben.
Die umschaltzeit müsste unter 1?s liegen.
Hat jemand zufällig das mal mit einem Logikanalysator aufgenommen?
21.10.2026, 09:53 Uhr
@PIC18F2550
Hier -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=24339 "Technik der Disketten-Laufwerke" hatten wir schon mal einen ellenlangen Thread dazu. Dort sind auch hilfreiche Links zu weiteren Quellen angegeben. In <016> hatte ich angeregt dieses doch etwas schwierige Thema mal zusammenfassend in ein übersichtliches Gesamtwerk in Deutsch zu bringen.
Wäre das nicht eine lohneswerte Aufgabe für Dich?
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 09:55 Uhr von P.S. editiert.
21.10.2026, 12:47 Uhr
... hatte ich angeregt dieses doch etwas schwierige Thema mal zusammenfassend in ein übersichtliches Gesamtwerk in Deutsch zu bringen.
Hallo Peter,
nein, das ist inzwischen keine lohnenswerte Aufgabe mehr. An dieser Stelle funktionieren die KI genannten LLMs schon sehr gut.
Auch OCR funktioniert mit den aktuellen Modellen nach meiner Erfahrung schon sehr gut. Auch wenn der Text z.B. nur in Fraktur vorliegt...
21.10.2026, 20:52 Uhr
Hier habe ich einiges gefunden.
https://www.mfa-8085.de/hardware/4-7-floppy-disk-interface/
Heute, 09:52 Uhr
@PIC18F2550 <007>
Die Doku aus Deinem Link ist ja recht ausführlich, aber auf andere Technik bezogen - FDC-Controller 1793, inwieweit das für einen Praktiker der DDR-Technik mit dem FDC-Controller U8272 relevant ist, kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle beurteilen.
Vergleiche das mal mit dem rfe-Artikel von Dipl.-Math. Eckhard Schiller mit seinen Schaltbeispielen und SW-Quellcode ...
Übrigens ist auch der vorher stehende Artikel "Floppy-Disk-Laufwerke am A5120" von Dr.-Ing. Eckhard Kühne nicht zu verachten ...
@Bert <006>
Na ja, offensichtlich doch - siehe die Anfrage von PIC18F2550 - und dann ohne KI und Co!
Was sind "LLMs"?
Wenn man dem Thema wirklich auf den Grund gehen will, kommt man aber ohne diverse Messtechnik nicht aus - "gemessene" und keine "konstruierten" Impulsdiagramme etc. helfen z.B. erst wirklich bei der evtl. notwendigen Fehlersuche ...
Liegt die rfe1989/H4 schon irgendwo digitalisiert vor? Dann könnte sich PIC18F2550 die schnell mal "reinziehen" ...
Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 09:56 Uhr von P.S. editiert.
