17.10.2026, 17:38 Uhr
Hallo Frank, da wäre die Frage wie gut der RAM Test aufgebaut ist. Wenn beispielsweise nur gleiche Muster auf den ganzen RAM geschrieben werden oder die Walking-One und Walking-Zero Pattern nur geradzahlig durchgeschoben werden, dann bekommt man bei höheren Adressbits immer die gleichen Muster. Mann müsste entweder Pseudozufallszahlen draufschreiben oder die Schiebemuster so gestalten, daß nicht auf nächsten höheren Adressen wieder die gleichen Muster erscheinen, sondern innerhalb der Adressen mal wechseln. Ich würde daher vermuten, daß ein Adress-Signal nicht korrekt funktioniert. Beim PC1715 RAM Test habe ich das Problem schon mehrfach gehabt.
Viele Grüße, Sven. |
