03.10.2026, 10:42 Uhr
Asmodeus
Hallo zusammen,
ich versuche gerade, ein M052 USB (blaue Platine mit Tastatur Dongle) an einem KC85/3 mit CAOS 3.1 zum Laufen zu bekommen und komme nicht weiter.
Das M052 funktioniert an meinem KC85/4 grundsätzlich. Dort erscheinen die M052-Menüworte und VINCULUM, DIR usw. funktionieren.
Die angezeigten Versionsstände meines M052 sind: USB-Terminal v2.9 (VNC2) MAIN 2.0.2SP2f2 RPRG 1.00R
Die M052-Software meldet: Versionsdatum: 23.03.2020
Es handelt sich offenbar um die Variante mit VNC2-48 bzw. „USB-Modul 48“.
Am KC85/3 steckt das M052 allein in Schacht 08. Ich verwende entsprechend der Dokumentation: SWITCH 2 0 SWITCH 8 C1
Trotzdem erscheinen im Menü keine M052-Menüworte, insbesondere kein VINCULUM.
Auffällig ist außerdem, dass bei der Modulabfrage das Strukturbyte FD am KC85/3 teilweise erkannt wird, teilweise aber auch nicht. Am KC85/4 funktioniert dasselbe M052 dagegen.
Einen zunächst vermuteten Fehler der Modulschächte des KC85/3 konnte ich inzwischen weitgehend ausschließen: Ein M011 funktioniert sowohl in Schacht 08 als auch in Schacht 0C.
Nun bin ich beim Lesen der Dokumentation zum VNC2/USB-Modul 48 über etwas gestolpert. Dort wird das Modul 48 ausdrücklich als Entwicklung für den Einsatz im M052 am KC85/4 beschrieben. Für V2DAP2.0.2SP2f wird außerdem der USB-Tastaturtreiber genannt; auch in der Entstehungsgeschichte ist von einer Erweiterung der Firmware um einen Tastaturtreiber für den KC85/4 die Rede.
Daher meine Fragen:
Ist die VNC2-Firmware MAIN 2.0.2SP2f2 in dieser M052-/Modul48-Konfiguration auch vollständig für den KC85/3 geeignet?
Hat jemand genau diese Kombination KC85/3 + M052 USB + VNC2-48/Modul48 + SP2f2 erfolgreich in Betrieb?
Oder ist die VNC2-Firmware für das eigentliche Erkennen bzw. Einblenden des M052-ROMs ohnehin irrelevant und ich sollte wegen des nur sporadisch gelesenen FD eher auf der Hardware-/Busseite des KC85/3 suchen?
Falls letzteres: Gibt es beim M052 gegenüber einem M011 bestimmte Bus-/Steuersignale oder Timing-Anforderungen, die sich für eine gezielte Fehlersuche besonders anbieten?
In der Dokumentation habe ich außerdem den allgemeinen M052-Fehlerhinweis gefunden, dass bei einem 74LS00/DL000 als U7 R4 auf 4,7 k? verkleinert bzw. U7 durch einen 74HCT00 ersetzt werden sollte. Könnte das bei diesem Fehlerbild eine Rolle spielen?
Ich möchte zunächst nichts am M052 flashen oder auf Verdacht Bauteile wechseln, da es am KC85/4 grundsätzlich funktioniert.
Danke schon einmal! |
