Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » LM358l ic » Themenansicht
Heute, 11:07 Uhr
maschinist58
hallo ich suche 1-2 lm358L aber nur L für ein kurzwellen audion
Heute, 13:18 Uhr
Klaus (FTL)
das L bedeutet doch nur die Lötbarkeit, Oder ?
Ich finde kein Datenblatt, was L als besonders KW tauglich ausweist.
Hast Du da ein Datenblatt oder sonstigen Hinweis ?
Normal geht der LM358 bis über 1 MHz, was natürlich für seine NF Anwendung
reicht.
Gruß Klaus
Heute, 13:46 Uhr
maschinist58
reicht.
Gruß Klaus
Heute, 13:52 Uhr
maschinist58
naja der das bei tube vorstellt hat geschrieben das manche nicht gehen am besten wäre es mdem L typen ,bei mir gehts bissel mit en anren .bei ebay gibts die ls aber gleich 50 oder stück wollte ich nich , warmal sone bastel idee brauch aber die welt nich . is nicht auf deutsch eh nichts los
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 13:53 Uhr von maschinist58 editiert.
Heute, 15:10 Uhr
Der LM358L ist in der pdf mit 20Mhz angegeben geht also für KW gut
Aber was spricht gegen einen DDR IC A244, der geht als Audion eben so als KW Super
Geht es dir um die Bastelarbeit oder willst du damit auch KW hören?
Auf KW findest du viele Sender in deutscher Sprache und Amateur Funker.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 15:45 Uhr von RP editiert.
