Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Grafikkarten Probleme nach WIN10/Server2019 Update im August » Themenansicht
30.08.2026, 20:26 Uhr
Hallo und Guten Abend,
ich bin zwar immer noch nicht mit den Kfz Reparaturen am Ende (P3 läuft gut und meine ES auch),
aber ich habe neben bei auch mein Kamerasystem nach 26 Jahren mal erneuert (REOLINK)
In dem Zusammenhang habe ich 2 meiner WIN Rechner (Win Server 2019 = Win 19) das Update für August gegönnt.
Vor einer woche mein ProBook 4730s. Nach dem Update, den Bezug zum Update habe ich heute erst festgestellt, ging plötzlich meine Grafikkarte nicht mehr korrekt sondern lief nur noch im WIN Notbetrieb mit Fehlermeldung Intel Treiber konnten nicht geladen werden.
Danach Win7 gestartet bzw. versucht, brach dauernd mit blauem Bildschirm ohne Möglichkeit zu lesen der Fehlermeldungen ab.
OHHHHHH, Grafikkarte im Eimer :-(((
Nun ja, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber ich habe mal die letzte Ubuntu-Version vom Stick gestartet. Beim Hochlaufen kam auch erst eine sehr niedriege Bildschirmauflösung aber dann nach einigem Flackern des Bildschirmes war die gewohnte Auflösung von Ubuntu für meinen Rechner ;-) und dann WIN Server gestartet und siehe da...... Alles wieder wie früher, auch WIN7 lief wieder ohne Probleme..... komisch oder???
So heute musste ich umfangreiche Netzwerkänderungen vornehmen die ich an einem meiner Workstation machen wollte, durch die vielen Arbeiten in der LKW Werkstatt war ich schon lange nicht mehr dran. Und er wollte ein Update machen, also mach....
Nach dem wieder starten des Rechner sponnen meine 3 Bildschirme schon im BIOS Durchlauf und flacherten abwechselnd An und Aus. Es war kein arbeiten möglich. WIN7 startete aber mit der niedrigsten Auflösung und meckerte dauernd wegen fehlender Treiber.
Das hatte ich doch schon, also UBUNTU gestartet auch hier mal kurz geflackert und gut war es Ubuntu lief korrekt. Danach WIN Server gestartet und das flckern war weg....
WAS HAT WIN MIT MEINEN GRAFIKKARTEN GEMACHT??????
Und Ubunto hat sie repariert????
habt ihr solche Erfahrung auch nach dem August Update gemacht?
gruß
30.08.2026, 20:44 Uhr
Ich nehme an Du hast zwischen Ubuntu beenden und Windos Start den Rechner nicht ausgeschaltet?
Wenn Win die Graphikkarte nicht zurücksetzt sondern nur die neue Einstellung Sendet kommt so was raus.
Teste mal mit Ausschalten.
30.08.2026, 20:59 Uhr
...aber Bitte, das eine Problem ist doch schon 2 Wochen her und ich nutze diesen Rechner jeden Tag, Nachts AUS und Morgens AN
Und den 2. habe ich auch schon AN und AUS geschaltet. Läuft wieder alles ohne Probleme, nur beim 2. Rechner musste ich für WIN7 den Grafiktreiber neu installieren
...habe ich also schon getan....
30.08.2026, 22:18 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Vielleicht ist nach dem August-Update irgendwas mit den IRQs im PC
durcheinander gekommen?
30.08.2026, 22:31 Uhr
keine Ahnung,
ich werde morgen nach der Fahrschule noch eine Workstation updaten, mal sehen was dabei heraus kommt......
31.08.2026, 08:08 Uhr
@PIC18F2550
du musst auch immer unken....
heute morgen hatte ich am proBook wieder die falsche Auflösung und die Fehlermeldung "konnte die AMD-Treiber nicht laden"
Ubuntu gestartet, wieder AUS gemacht und der gleiche Mist. Dann wieder UBuntu gestartet und Neustart mit WIN und dann ging es wieder.
Mal sehen was die anderen Rechner sagen.....heute Abend....
31.08.2026, 09:14 Uhr
...unken....
Das mein ich doch -> "Dann wieder UBuntu gestartet und >>Neustart<< mit WIN und dann ging es wieder."
Der Treiber ist Schrottig. Kannst Du einen anderen verwenden?
Oder hast du noch eine weitere Graphigkarte im Rechner. Meine Intel im Schlepptop, musste ich deaktivieren.
31.08.2026, 09:24 Uhr
ja, so etwas habe ich, 2 schaltbare Grafiksystem....
eine RADEON HD 7400M und eine INTEL HD 3000
ich habe gerade einen neuen Treiber für die Radeon geladen. Danach war der INTEL Treiber weg, den wieder geladen.....
mal sehen, aber alles nach dem Update....
31.08.2026, 09:35 Uhr
Versuche die HP Support Fehler Diagnose.
Windows Server ist sicher nicht für deinen Rechner 100% kompatibel, wenn du Glück hast korrigiert das die Fehlerdiagnose von HP, bei einem Hardware Fehler geht der Rechner oft noch unter Linux.
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2026 um 09:37 Uhr von RP editiert.
31.08.2026, 09:46 Uhr
nun ja, nach dem Laden des neuen Treibers läuft der Rechner wieder, aber......
vorher brauchte der Rechner 9 Sekunden bis zur Anmeldung, jetzt kommt das Win Logo dann schwarzer Bildschirm ca 1 Minute und dann kommt der Anmeldebildschirm
was für eine Sch.......
31.08.2026, 09:48 Uhr
...achso,
das abschalten der "wechselbaren Grafiken" aber auch das deaktivieren eines der beiden Grafiktreiber bringt nur "Windows Basic Grafik Treiber"
31.08.2026, 10:34 Uhr
...nun habe ich noch einmal einen anderen Treiber für die Radion geladen, gleiches Spiel.....
und jetzt habe ich noch einmal über das Internet den Treiber aktualisiert und es wurde tatsächlich jetzt ein noch neuerer Treiber (2020) gefunden und geladen.
Im Moment läuft wieder alles auf dem Probook, mal sehen wie lange
31.08.2026, 10:59 Uhr
...unken.... ?
Nee mach ich besser nicht.
31.08.2026, 11:21 Uhr
PIC18F2550 schrieb
...unken.... ?
wenns geraucht hat und gestunken, wars bestimmt ein Telef ... unken!
