Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » probleme im Netzwerk mit Win. PCs » Themenansicht
Heute, 11:04 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
habe ein Problem Mit Win PCs ins Internet zu kommen, seit ca. 20.08.26. Habe eine Fritzbox 5590 Fiber. Kann auf den Win PCs auf die Konfigseite der Fritzbox zugreifen. Drucken auf den Netzdrucker funktioniert auch. Die beiden PCs mit LINUX gebootet funktionieren auch fehlerfrei. Alle anderen Geräte Smartphones, Tablets, SmartTVs haben auch Internetzugang. Es spielt auch keine Rolle ob ich DHCP einschalte oder statische IP Adressen vergebe.
Hier einmal die IPCONFIG Ausgabe für den T500
Problem ist die IPadresse "autokonfig" "bevorzugt".
Ich habe schon viele Tips für das abschalten der Autokonifig (Registrie Einträge) durchgeführt - ergebnislos
Kennt jemand eine erfolgeiche Möglichkeit?
Hier einmal ein Screenshot wenn eine Verbindun klappt (WLANschalter ein)
Verwunderlich ist die Bezeichnung für Ethernet = W_ELM_W das ist die Bezeichnung für ein WLAN Netz.
Hier der Screenshot wenn ich nur den WLANschalter ausschalte.
Warum hebe ich dann über Ethernet keinen Internetzugriff.
Ich weiss das klingt alles komisch ich verstehe es einfach nicht.
Kann das Jemand interpretieren und aufklären.
Habe schon alles mögliche versucht.
Danke Detlef
Sehr iegenartig ist die "ARP Tabelle"
Diese 8 gleichen MAC Adressen, die nicht zugeordnet werden können!!!
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 11:22 Uhr von d.elm editiert.
Heute, 11:43 Uhr
crommel
Hallo Detlef,
hast Du mal den gesamten IP-Stack zurückgesetzt?
cmd(privilegiert): netsh int ip reset
Danach neustarten und nochmal versuchen.
Frage, die ich nicht verstanden habe: Benutzt Du statische IP's oder DHCP?
Was mir noch auffällt, der DNS-Server auf 10.0.0.43? Müsste das nicht Deine FritzBox (192.168.17.1) sein?
Christian
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 11:49 Uhr von crommel editiert.
Heute, 11:53 Uhr
dg0mg
Schon im ersten Screenshot sieht man eine ... nunja .. "inkonsistenz":
Wenn die Glasfaserfritzbox die 192.168.17.1 hat und der Rechner, auf dem der Screenshot gemacht wurde, die 192.168.17.36 mit Netzmaske /24, dann ist ziemlich wahrscheinlich die Adresse des DNS falsch: Wer ist denn 10.0.0.243? Das muss üblicherweise die selbe Adresse, wie die der Fritzbox sein, denn die FB ist allermeistens fürs lokale Netz der DNS. Also DNS müsste auch 192.168.17.1 lauten. Da DHCP offenbar nicht aktiviert ist, muss das fest eingetragen sein.
Dass APIPA-Adressen bevorzugt werden (169.xx..) ist auch nicht normal.
Heute, 13:04 Uhr
HeikoS
Die 169.xx.. hat er vermutlich bekommen, weil Autokonfig aktiv ist und der IP-Stack erkannt hat, dass die eigentlich gewünschte IP 192.168.17.36 im Netz schon vergeben ist.
Du müsstest mal prüfen, ob Du doppelte IP's im Netz hast und evtl. auf DHCP umstellen mit permanenter Vergabe der gleichen IP, falls du das statisch benötigst.
Grüße, Heiko
Heute, 13:39 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
@Crommel:
ich benutze statische IP 2 .. 99
DHCP 100 .. 199
statisch (Homeassistent) 200 .. 254
Die fritzbox hat 192.168.17.1
@dg0mg:
Das ist richtig was Du sagst.
ich denke die 10.0.0.243 kommt irgendwo her. Autokonfig ????
aber wie deaktivieren.
@HeikoS:
Es sind keine doppelten IP vorhanden
Danke für Euere Hinweise
wie gesagt, das Ganze hat ja mehrere Jahre bis zum 20.08.26 tatellos funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 13:42 Uhr von d.elm editiert.
Heute, 14:34 Uhr
HeikoS
Mit dem Scanner findest Du eigentlich keine doppelten IP's zuverlässig. Der ping't ja nur. Klemm mal den Win10 Rechner ab und scanne von einem anderen Gerät, wenn möglich.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 14:37 Uhr von HeikoS editiert.
Heute, 14:38 Uhr
d.elm
Avatar von d.elm
Habe den Laptop auf statische IP gesetzt.
IPconfig zeig wieder
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-27-13-6B-97-8C
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::8647:c769:c7bb:f735%3(Bevorzugt)
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.6.216(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.17.34(Dupliziert)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.17.1
Wie kann man zuverlässig die Auto.Konfig deaktivieren?
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 14:43 Uhr von d.elm editiert.
Heute, 14:39 Uhr
HeikoS
ja, du hast LAN mit WLAN vermischt.
EDIT: Das bezog sich auf den Eintrag in <006> vor der Änderung.
Dieser Beitrag wurde am 26.08.2026 um 15:03 Uhr von HeikoS editiert.
Heute, 15:15 Uhr
crommel
Den DNS stellst Du im gleichen Dialog wie die Feste IP ein. Eventuell zweite Lasche
Christian
