Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Chess Master G5003.500 » Themenansicht
23.08.2026, 17:11 Uhr
andy62
ich habe einen o.g. Schachcomputer zur Reparatur.
Fehler: Nach Einschalten passiert nichts. Auch die LED C2 leuchtet nicht.(Auch nicht wenn ich HALT und RESET gleichzeitig drücke.)
Was habe ich geprüft?
-Betriebsspannung i.O
-RESET Schaltung i.O
-Daten-, Adress-, Steuerbus überall Aktivitäten.
- PIO Ports keine Aktivität
Nun vermute ich einen defekten ROM.
Ich würde die der Reihe nach auslöten.
Nun meine Frage.
Kann ich die ROM`s als 2716 auf einem GALEP III auslesen?
Wenn ja, würde ich das nach meinem Urlaub ausprobieren.
Andy
23.08.2026, 18:07 Uhr
RenéB
Ja, das geht.
Bei mir war der Kandidat mit Finger auflegen identifizierbar. Er war viel wärmer als die anderen.
Bei meinem LC80 ging das auch so.
Grüße René
23.08.2026, 20:36 Uhr
andy62
Hallo René,
danke für die Info.
Wenn es nach der Temperatur geht, scheint mehr als einer defekt zu sein.
Ich werde das nach meinem Urlaub mal ausprobieren.
Andy
25.08.2026, 10:28 Uhr
Ich habe bei mehreren Schachcomputern über BUSAK den kompletten Adressraum ausgelesen. Dafür habe ich den Adapter gebaut https://magentacloud.de/s/DBkBF4nQCkB5LLi und mit einem TL866 ausgelesen. Temperaturunterschiede sind mir nicht aufgefallen. Es waren immer nur ein paar Bits verändert.
25.08.2026, 12:32 Uhr
Weil noch ein PullUp an /IORQ fehlt. Im Tri-State der CPU fangen die PIOs an dazwischen zu plappern.
25.08.2026, 13:23 Uhr
Nein,Nein.Der hat schon alles richtig ausgelesen.Ich wollte damit nur sagen das bei den jeweils als defekt ermittelten ROM nur ein paar Bit defekt waren.Alle dann entsprechend ausgelöteten ROM hatten die ermittelten Fehler im Brenner bestätigt.
27.08.2026, 12:11 Uhr
octron03blue
Hallo Andreas,
das Auslesen mit Deinem Adapter finde ich spannend.
Ich habe hin und wieder auch einen Chessmaster zur Reparatur auf dem Tisch und würde den Adapter gern auch aufbauen und nachnutzen, wenn das für Dich o.k. ist.
Gibt es dazu außer den Bildern eine Doku ?
Frank
27.08.2026, 13:40 Uhr
Nein,eine Doku habe ich nicht angefertigt. Ich stecke ihn einfach auf die CPU.BUSAK liegt dann auf Masse. Die Adress und Datenleitungen sind 1:1 verbunden.Die DIP-Fixe waren ursprünglich dazu gedacht die passende ROM-Adresse ein zu stellen. Das war aber übertrieben gelöst.Ich gebe jetzt immer die gesamten 64KByte frei und lese einfach alle ROM und auch die Adresslücken mit ein. In dem Leseausdruck sehe ich mir dann einfach den passenden Bereich an. Das geht schneller und man muß nicht jeden ROM einzeln auslesen.Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Das Ding liegt schon 15 Jahre rum und ist nicht mehr verändert worden. Mit dem PullUp von KaiOr werde ich mal bei Gelegenheit mich beschäftigen.
Dieser Beitrag wurde am 27.08.2026 um 13:41 Uhr von Andreas editiert.
27.08.2026, 15:32 Uhr
octron03blue
Danke für die Erläuterung, Andreas !
Wie verhält sich das mit der Spannungsversorgung während des Auslesens ?
Das zu testende Board ist mit Spannung versorgt - das Programmiergerät liefert aber auch eine Spannung. Kollidiert das nicht ?
27.08.2026, 17:18 Uhr
Die Spannungsleitungen von Brenner und Schachcomputer sind voneinander getrennt.Nur die Masse ist verbunden.
27.08.2026, 18:43 Uhr
octron03blue
Alles klar !
Ich glaube aber, es wird an dem Testclip scheitern. Die sind scheinbar nicht bezahlbar zu besorgen.
Es sei denn jemand hier hat einen 40poligen für mich übrig.
So nun halte ich mich zurück, denn ich möchte den Thread nicht kapern.
Frank
28.08.2026, 11:37 Uhr
mikemcbike
Beim Chessmaster hatte ich eine defekte PIO und defekte 2114 RAMs.
Die ROMs waren noch nicht defekt.
https://www.wolfgangrobel.de/museum/chessm.htm
https://www.wolfgangrobel.de/museum/cmdiamond.htm
Heute, 11:33 Uhr
octron03blue
Ich habe so ein Testclip bekommen und den Adapter nachgebaut.
Funktioniert wunderbar - die PROM-Inhalte werden sauber eingelesen.
Allerdings musste ich IORQ, so wie von kaiOr beschrieben, mit einem Pullup-Widerstand hochziehen. Ohne hat er nur Quatsch eingelesen.
Gruß Frank
