Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Wer kennt sich mit He-Ne-Lasern aus? » Themenansicht
16.10.2008, 18:53 Uhr
Bei mir ist eine kleine Laserröhre "eingeflogen", meine Versuche zur Inbetriebnahme blieben aber bislang erfolglos.
Das Teil stammt von der Firma LASOS, heißt R7656, das Datenblatt habe ich im Internet gefunden.
Eckdaten: Zündspannung < 8kV, Brennspannung 1050V, Vorwiderstand 82 kOhm, Lichtfrequenz 630 nm (also sichtbares Licht, rot).
Ich habe also einen 82-kOhm-Vorwiderstand angeschlossen, das Teil (mit korrekter Polarität) an's Netzteil gehängt und die Spannung hoch gedreht.
Bei 2,4 kV (vor dem Vorwiderstand) zündet die Röhre und leuchtet dann schön orange wie ein Glimmlampe.
Aber vom Laserstrahl keine Spur. Nur ein schwachblaues Schummerlicht kommt aus den Brewster-Fenstern.
Auf Spannungsänderung kommt keine nennenswerte Reaktion: offenbar stabilisiert die Röhre die Spannung wie ein Glimmstabilisator.
Laut Vorbesitzer soll die Röhre funktionieren.
Was mache ich falsch?
16.10.2008, 19:23 Uhr
Sind da irgendwie Spiegel vorn und hinten an der Laserröhre die man einstellen kann? Wenn ja, könnten die verstellt sein. Fummelarbeit! Die Spiegel müssen sich nämlich genau angucken, damit sich das Licht darin immer wieder reflektiert.
16.10.2008, 19:44 Uhr
Da geht nichts dran nachzustellen. Ist alles fest.
16.10.2008, 20:35 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hi, Rüdiger
Ich hab mal im Funkwerk einen kleinen Laser bekommen, der vollständig in ein Spulenpaket eingepackt war. Evtl. ist Deiner auch so ein Teil?
17.10.2008, 08:53 Uhr
Jens Krause
Vielleicht mal ein Photo davon?
sind gewinkelte Austrittsfenster dran, dann sind das die Brewster-Fenster (u.a. Polarisationsauswahl), die alleine reichen nicht für die Erzeugung des Lasereffekts, es fehlen die Spiegel (einmal 100% Reflektion, einmal Halbdurchlässig). Die Spiegel können sich auch mechanisch von der Röhre getrennt befinden.
Diese in eine Spule gewickelte Laserröhre kenne ich als (frequenz)stabilisierten Laser, die Spule war eine Heizung, durch Änderung der Röhrenlänge (durch Temperatur) konnte der Laser im kleinem Masse abgestimmt werden.
Jens
17.10.2008, 09:17 Uhr
Falls eine Skizze auch reicht:
http://www.lasos.com/PDF/He_Ne_laser_tubes/R7656.pdf
17.10.2008, 13:12 Uhr
Jens Krause
sieht nach Röhre mit Laserspiegel aus. Bleibt der Unsicherheitsfaktor Spiegelausrichtung. Diese Spiegelbefestigungen sind empfindlich dünne Metallröhren am das Glas). Durch den Einstich können diese leicht aus der Flucht geraten (durch mechanische Belastung). Dann wird es wirklich fummelig. Wir hatten damals eine spezielle Zange und eine Mitarbeiterin mit ruhigen Hände, die sich da probiert hat.
Jens
17.10.2008, 14:44 Uhr
ted211
laut Datenblatt ist die Zündspannung <= 8kV, ich vermute, die Röhre zündet bei 2,4 kV nicht. Ist der Strom denn > 2,3mA?
Detlev
17.10.2008, 15:34 Uhr
Wenn die Röhre innen knallig orange leuchtet, kann ich doch davon ausgehen, dass sie gezündet hat, oder?
17.10.2008, 23:25 Uhr
ted211
Hältst Du denn die 1050 V Betriebsspannung und den vorgegebenen Strom ein?
18.10.2008, 17:28 Uhr
Wenn die Lampe orange Leuchtet hat sie gezündet.
Es gibt 2 Möglichkeiten Rüdiger:
1. die Röhre benötigt externe Spiegel, das war z.B. bei kleinen Zeiss Lasern so.
(Jens hat hier recht, Brewsterfenster sind nur schräge Glasfenster die die Polarisation erzwingen, aber nicht reflektieren)
2. die Röhre hat interne Spiegel und diese sind verstellt
3. Das Gas in der Röhre ist nicht mehr Ok (das ist eine Alterungserscheinung).
Ich weiß, das Röhren mit der Macke Nr3. zu DDR Zeiten regeneriert worden sind,
heute zu Tage ist sowas wohl ein Totalschaden.
Zu1. Ich habe noch 2 externe Spiegel so eines Zeiss Lasers da, aber ein alter Hase hat mir mal erzählt das es ein Job für einen ist der auch kleine Russen frißt so ein Ding einzustellen. Mans sieht angeblich wenn man dem Laserstrahl "näher" kommt und muß recthzeitig weggucken...Mahlzeit.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2008 um 17:31 Uhr von holm editiert.
19.10.2008, 00:08 Uhr
Hurra, nun lasert er.
Weil die Gesetzte der Physik mal wieder nicht in meiner Werkstatt zu gelten scheinen, habe ich eine unkonventionelle Methode versucht: 1,8 kV Gleichspannung vor den Vorwiderstand gelegt und zusätzlich die Röhre durch's Glas hindurch einige Minuten mit 1-kHz-Funken im mittleren kV-Bereich traktiert.
Plötzlich war der rote Punkt da und ich konnte den "Laserschrittmacher" dann auch deaktivieren. Anfangs modulierte die Strahlhelligkeit merkwürdigerweise sinusförmig mit ca. 0,05 Hz, später wurde er ruhig. Muss ich das verstehen?
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2008 um 00:16 Uhr von Rüdiger editiert.
19.10.2008, 17:16 Uhr
Hmm, solches Pulsen sieht man schon mal bei Glimmlampen die lange nicht an waren
und nichts anderes ist im Prinzip diese Laserröhre. Außerdem hat das Ding eine Kapazität und Deine Stromquelle einen Innenwiderstand was zusammen mit einer Zündspannung der Strecke zu einem Sägezahngenerator führt.
Du hättest übrigens auch versuchen können, das Teil mit einem Fotoblitz zu zünden..
Lasernetzteile gibts ab und an in der Bucht.
