Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Hilfe beim KC compact » Themenansicht
Heute, 07:09 Uhr
crommel
Guten Morgen,
ich habe einen KCcompact bekommen.
Leider ist außer der Spannungsleuchte keine Reaktion zu erhalten.
Das HF-Kabel fehlt, also konnte ich nur über ein vollbelegtes Scart-Kabel prüfen.
Kann mir jemand ein Bild vom internen Anschluss des HF-Kabels senden oder sonstige Hinweise geben?
Danke Euch
Christian
Heute, 07:25 Uhr
Du brauchst einen Fernseher, der Scart hat.
Heute, 07:56 Uhr
crommel
Hi Ralle,
das ist natürlich klar. Hab ich natürlich mit Fernseher probiert.
Leider absolut keine Reaktion.
Christian
Heute, 09:09 Uhr
Hallo Christian,
so als Ferndiagnose ist das fast unmöglich. Die Kisten sind alt, es können also fast alle Bauteile irgendwie ausfallen. Zunächst am auffälligsten sind immer vergammelte Sicherungen nebst Halter.
Ich hatte daneben schon defekte Speicher, defekte TTL-Schaltkreise, einen defekten Power-IC, defekte Widerstände (Kappenfehler, besonders schlecht zu finden) und leider auch defekte Elkos.
Es kann aber auch nur ein simpler Wackler oder schlechter Lötpunkt irgendwo sein, das Alles findet man mit Ferndiagnose nur per Worte eher nicht.
Zumindest ein paar scharfe Fotos der Platine (oben und unten) solltest Du beibringen.
Was hast Du an Messmöglichkeiten im Haus?
Heute, 09:24 Uhr
crommel
Hallo Guido,
Danke für deine Antwort. Bilder mache ich nachher gern.
Messmöglichkeiten/Fähigkeiten sind arg begrenzt. Mit einem normalen Multimeter kann ich dienen ?
Christian
Heute, 11:11 Uhr
Hallo Christian,
nur mit einem Multimeter kommst Du da nicht weit. Wenn Deine rote LED auf der Tastatur schon mal leuchtet, sind vermutlich die 5V auch schon mal da. Die Bildgenerierung geht über den CM607, da wird einiges konfiguriert bevor Du ein Bild siehst, d.h. die CPU muss da schon mal problemlos zugreifen können. Leider gibt es, soweit mir bekannt, keine Testprogramme direkt für den KCC. Sonst könnte man eventuell extern eine EPROM Karte nutzen, die schon mal Vorabtests ausführen kann.
Du kannst aber schon mal an der CPU den Reset Pin messen, ob der auch High ist.
Fehlersuche beim KCC, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, ist schon nicht ohne. Die Schaltung ist teilweise sehr zusammengestrickt, überall sind kleine Kondensatoren nachgerüstet, der PLL Schwingkreis arbeitet absolut auf Kante. Ich hatte bisher 6 Boards auf dem Tisch und die waren teilweise gerade im PLL Bereich sehr unterschiedlich bestückt. Der FBAS Bereich ist auch sehr kompliziert gemacht, aber mit etwas Einarbeitung doch teilweise gut zu beherrschen. Aber wenn RAM Fehler drauf sind, dann wird die Suche sehr aufwändig...
Heute, 11:24 Uhr
crommel
Hallo Freunde, ich muss ihn dann erstmal zerlegen.
Ich hab auch einen Oszi hier stehen, aber nie benutzt. Glaube nicht, dass ich da weit komme.
Ein paar Bilder der freien Platinenseite habe ich gemacht und lade diese dann hier hoch.
Bin etwas am hadern, da ich nichts kaputter machen möchte. Gibt es vielleicht jemanden, der sich das Gerät vornehmen wollen würde? Wäre mir natürlich etwas wert.
Christian
Heute, 11:46 Uhr
Hallo Christian,
wenn Du etwas Zeit mitbringst, kann ich das gerne machen. Aber momentan stapeln sich bei mir die Reparaturen und ich komme kaum dazu. Kann das ja nur in den Abendstunden nebenbei machen. Aber vielleicht kann da ja noch jemand anderes übernehmen?
Heute, 13:39 Uhr
crommel
Hallo Sven,
das wäre natürlich ein Traum.
Christian
Heute, 14:04 Uhr
crommel
Hier nun die versprochen Bilder der freien Platinenseite.
Ja, es sieht nicht schön aus.Scheint schon dran gebastelt worden zu sein. Selbst am Netzteil ist scheinbar auf der Sekundärseite ein neues Kabel angesetzt worden, was mit eine Messer dann bearbeitet wurde, um in die verdrehsichere Buche zu passen
Heute, 14:43 Uhr
da kann ich Dich beruhigen. Bis auf die kleine Bräterei an der Scart-Buchse sieht das alles seeehr original aus, auch Lachen mit Löthonig. Im Grunde war das Nullserie, aber der Personalüberschuss an den Lötplätzen hat trotz der vielen Korrekturen mal eben eine Kleinserie daraus gemacht.
Auch das zurechtgeschnitzte Netzkabel ist Serie.
Den HF-Modulator hast Du rausgezogen oder fehlt der? Wg. dem rumbaumelnden TV-Kabel ist der leider in mancher Schreibtischschublade verschwunden...
Kai
Heute, 15:17 Uhr
crommel
Hallo Kai,
das HF-Kabel nebst Innereien fehlte schon.
Danke für das Mut-Machen.
Christian
Heute, 15:20 Uhr
Zwischen Netzteil-Kühlkörper und dem DL175 gibt es auch eine Braterei, wasch die mal mit Spiritus ab.
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 15:21 Uhr von Guido editiert.
Heute, 15:22 Uhr
crommel
Mit nem Leiterplattenreiniger und Pinsel?
Heute, 15:35 Uhr
Buebchen
@crommel
Hast du auch das Netzteil zum KC Compakt. Es darf kein Netzkabel direkt angeschlossen werden!
Hier: http://www.heimcomputer.de/comp/kccompact.html
findest du unter der Abbildung eines KC Compackt das dazugehörige Netzteil liegen.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 15:49 Uhr von Buebchen editiert.
Heute, 15:56 Uhr
crommel
Hallo Wolfgang,
ja den Netzadapter habe ich.
Christian
Heute, 16:04 Uhr
Ich war ja davon ausgegangen, dass er an die Spannungsbuchse keine 220V angelegt hat.
Da wäre der KCC im Zickzack über den Tisch gesprungen.
Was sagte eigentlich der Vorbesitzer zur Funktion?
Wie bist du denn dazu gekommen? Garagenfund , Erbstück, Entrümpelung?
Heute, 16:42 Uhr
crommel
Kommt direkt aus Mühlhausen. Angeblich keine Testmöglichkeir bis auf die LED. Nachlass…
Leiterplattenreiniger geholt, gleich mach ich den Grillplatz sauber
Heute, 16:44 Uhr
crommel
Ach ja, daneben stand noch ein zweiter KCC. Der sah trauriger aus, fehlende Seitenblende, offen, keine Beschriftung auf allen Tasten.
Heute, 17:51 Uhr
crommel
Hallo Freunde,
ich habe nun die Braterei und den Scart geputzt. Gleichzeitig das Board freigelegt. Die Rückseite macht mir Sorgen:
Nach dem Putzen:
SCART-Anschluss:
Nun zur Rückseite!
Markierung 1:
Ansicht Markierung 1 - sieht aus wie Kleber?
Markierung 2:
Ansicht Markierung 2
Gesamtsicht Front:
Christian
Heute, 18:22 Uhr
Hallo Christian,
das ist kein Kleber, sondern eine schnelltrocknende Dichtmasse, damit bei dem Transport über den Lötschwall nicht das Zinn durch die Löcher kommt und die Platine oben mit Zinn überschwemmt. Das ist völlig normal und hat nichts mit irgendwelchen Bastelversuchen zu tun. Bei 2 meiner Boards sieht der Scart Stecker im übrigen auch so angeschmort aus. Da hat jemand mächtig mit dem Lötkolben überall draufgehalten.
Heute, 18:28 Uhr
crommel
Hallo Sven,
ok. War verwundert, da die Farbe zu den Gehäusestutzen passt, da aber nichts dran zu sehen ist.
Netzteil hab ich mit meinen Mitteln gemessen, knapp 21V
Andere wirkliche Auffälligkeiten sieht „mein“ Auge nicht.
Was mir noch auffiel:
Wenn ich den KCC einschalte - bei gestecktem Scart, Zuckt der Fernseher kurz in seiner „Kein Signalanzeige“, diese verschwindet, kommt aber etwa 10 Sekunden später wieder.
Christian
Heute, 18:41 Uhr
Naja, der CTR Controller macht ja auch im nicht initialisierten Zustand die Sync-Signale, nur das die außerhalb des normalen Fernsehbild-Timings sind. Der Fernseher erkennt sicherlich, daß da etwas kommt, kann sich aber nicht synchronisieren. Würde ich jetzt als normalen Zustand sehen. Miss bitte mal die 5V und das Reset-Signal nach.
Heute, 18:47 Uhr
crommel
Hi Sven,
kannst Du mir kleine Tips geben, welche Pin‘s/Lötpunkte ich gegen welche Masse messen möge?
Entschuldige bitte, ich bin eigentlich Modelleisenbahner ?
Christian
Heute, 18:52 Uhr
Hallo Christian,
Du brauchst eigentlich nur bei den kleinen blauen Kondensatoren zu beiden Pins mal messen. Nimm aber die auf dem linken Teil der Platine.
Aber schön vorsichtig, mach lieber nicht so viel dran herum, nicht das noch irgendetwas verbogen wird und einen Kurzschluß macht. Die Widerstände sind bei dem KCC immer sehr lang abgeschnitten und umgebogen, da kann sehr leicht etwas passieren.
Lass den KCC lieber so und ich schaue mir den bei Gelegenheit mal an oder jemand aus dem Forum hat gerade freie Zeit dafür.
Heute, 19:00 Uhr
schlaub_01 schrieb
.... Leider gibt es, soweit mir bekannt, keine Testprogramme direkt für den KCC.
Aber für den CPC sollte es doch einen EPROM geben?
Heute, 19:05 Uhr
Gibt es. Muss mal schauen, ob der auch von diesem Testprogramm starten kann. Zumindest kann man es als Programm vom EPROM aufrufen.
Heute, 19:07 Uhr
crommel
Hallo Sven,
an mehreren der blauen gemessen, knapp über 5V.
Christian
Heute, 19:20 Uhr
Webbi
Ohne ein Oszilloskop wird es halt schon recht schwierig.
Damit könnte man leicht schauen, ob der Prozessor überhaupt einen
Takt bekommt und auf den Adress- und Datenleitungen Signale vorhanden sind.
Webbi
Heute, 19:47 Uhr
PC-Opa
crommel schrieb
Hallo Sven,
Christian
Hallo Christian,
es wäre schade, wenn dein KCC kaputt repariert wird. Es gibt nicht mehr so viele davon.
Sven hat bei der Fehlersuche und Reparatur des KCC sehr viel Erfahrung und auch die nötigen Meßmittel. Frage doch Sven mal, ob er sich KCC-Platine mal anschauen möchte. Die sieht ja auf den Bildern gar nicht so schlecht aus. Da ist bestimmt nicht viel kaputt.
Gruß Wolfgang
Heute, 19:57 Uhr
Etwas anderes, als EPROM, macht ja keinen Sinn.
Der darf ja auch nicht viel funktionierendes voraussetzen, das machts schwierig mit nem
Testprogramm....
Heute, 19:58 Uhr
crommel
Hallo Wolfgang,
Danke für deine ehrlichen Worte. Ich werde ihn nicht tiefgreifend angehen.
Sven hatte sich schon angeboten. Und ich komme gern auf sein Angebot zurück.
Allen noch ein schönes Wochenende.
Christian
