Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » was soll ich davon halten » Themenansicht
07.05.2026, 16:39 Uhr
Zwangsrentner
Hallo Rüdiger
sobld ich das Forum aufrufe kommt dies
wenn ich VPN benutze komme ich rein
nüscht for unjut
gruß Elmar
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 16:41 Uhr von Zwangsrentner editiert.
07.05.2026, 16:58 Uhr
Zwangsrentner
Mir scheint mein AVG kackt mich an, hab ne Ausnahme hinzugefügt.
und es geht wieder ohne VPN.
grüsse aussem harz
07.05.2026, 17:11 Uhr
Ich habe nichts verändert und kriege diese Meldung nicht.
07.05.2026, 17:17 Uhr
KK
Avatar von KK
Muß ein lokales Problem beim Zwangsrentner sein. Das SSL-Zertifikat ist gültig und die automatische Umleitung von http auf https funktioniert auch. Kann eine falsche Systemzeit bzw. Datum sein, veraltete Stammzertifikate auf dem Rechner/Browser oder sonstwas. Antivirenprogramme verursachen außerdem mehr Unbill, als sie vermeiden.
08.05.2026, 00:32 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Vielleicht mal die Cookies löschen?
08.05.2026, 06:28 Uhr
KK
Avatar von KK
Wird nix nützen. Der Fehlermeldung im oberen Bild nach vertraut der Browser der Zertifizierungsstelle nicht, Let'sEncrypt ist aber vertrauenswürdig. Welche Zertifizierungsstellen vertrauenswürdig sind, steht in der Liste der Root-Zertifikate, die der Browser entweder vom Betriebssystem abfragt oder selbst pflegt. Diese Liste wird i.d.R. mit Updates automatisch aktualisiert, sodaß sie bei veralteten Browsern irgendwann obsolet ist.
Mit ist aber gerade aufgefallen, daß mein Firefox in manchen Threads auf Robotrontechnik ebenfalls unsichere Verbindung bemängelt. Bei genauerem Hinsehen aber nicht die Seite grundsätzlich, sondern einzelne Inhalte. Das passiert immer dann, wenn Links oder verlinkte Grafiken (z.B. auch die Avatare!) nicht mit https, sondern mit http anfangen. Die Meldung ist also durchaus korrekt. Mein eigenes Avatar war ebenfalls noch mit http verlinkt, das habe ich gerade korrigiert.
08.05.2026, 06:48 Uhr
Zwangsrentner
wie schon gesagt, ich hab dem AVG eine Ausnahme eingetragen.
Es wurde http und https eingetragen, mußt ich nicht selber machen.
Das muß mit den neuen Virendefinitionen gekommen sein.
Denn, das AVG ist seit einigen Wochen tätig und bringt jetzt erst diese Meldung.
Und warum gings mit VPN - ist ja alles so witzig.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 06:49 Uhr von Zwangsrentner editiert.
08.05.2026, 13:16 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Elmar schmeiß den Mist vom Rechner. Ich bekomme immer noch Windows Defender UpDates für meine Windows 7 Rechner. Das reicht aus und es ist noch nie etwas passiert.
Mit dieser Seite hier ist alles ok. VPN brauchst du nur für Schmuddelseiten
Probiere die mal aus Bitdefender oder ESET. Von AVG kommt die Meldung weil das Windows 7 System selber kleine Lücken hat. Die lassen sich nur mit funktionalen System-UpDates lösen. Der Service ist hierfür seit 2020 eingestellt worden.
Das kann auch kein AV-Programm beseitigen und daher die Meldung von AVG. (s.Zertifikate)
Nimm mal die Ausnahme für http: weg. ... oder andersrum
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 13:59 Uhr von BobCat editiert.
08.05.2026, 14:06 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Elmar, kleiner Nachtrag. Das meint die KI
1. Lösung für AVG "Zertifikat ungültig"Diese Meldung tritt auf, weil AVG den Datenverkehr (HTTPS/Mail) scannt und dafür eigene Zertifikate verwendet,
die Windows 7 nicht mehr korrekt aktualisiert.
Lösung A: AVG reparieren (Empfohlen)Öffnen Sie die Systemsteuerung in Windows.Gehen Sie zu "Programme und Funktionen".
Rechtsklick auf AVG AntiVirus und wählen Sie "Deinstallieren".Im AVG-Fenster klicken Sie auf Reparieren.
Lösung B: HTTPS-Scanning in AVG deaktivieren. Öffnen Sie AVG und gehen Sie zu Menü ? Einstellungen.
Wählen Sie Grundschutz ? Web-Schutz.Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen HTTPS-Scannen aktivieren.
Lösung C: Windows 7 Updates prüfenStellen Sie sicher, dass Windows 7 das Service Pack 1 und alle wichtigen Updates installiert hat.
Ohne aktuelle Stammzertifikate von Microsoft vertraut Windows 7 den AVG-Zertifikaten nicht.
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 14:19 Uhr von BobCat editiert.
08.05.2026, 14:23 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Janz genau so ist dat. ... Und die Systemleistung sinkt rapide ...
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 14:24 Uhr von BobCat editiert.
13.05.2026, 07:20 Uhr
Wenn man bedenkt, der schlimmste sitzt meist vor dem Computer.
Obwohl, Avira ist bekannt dafür, das es solche Fakemeldungen gibt. Ist mir auf der Arbeit mit dem Win10-Rechner passiert. Das interne Messengersystem ist dafür sehr anfällig. Unser Admin hat das dann wieder geregelt.
13.05.2026, 07:30 Uhr
Avira sitzt direkt hinter dem LAN/ WLAN, bein VPN ist der Datenstrom noch verschlüsselt da findet es nüscht, darum geht es.
14.05.2026, 19:49 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
https://www.robotrontechnik.de/bilder/Upload_Forum/25/1jz_q8q.png
Also, wenn so etwas erscheint "hilf mir in den Unterstand". einfach draufklicken. Da kommt noch mal ein Hinweis zu "unsicher" und dann wollen sie "wirklich"
Davon kriegen wir noch mehr wenn MickySoft aus sogenannten Datenschutzgründen die Leute weiter ver..... ähm, veralbert und einschränkt. Jeder aufgeweckte Jungpionier weis, dass bei Big Brother stets Universalschlüssel hinterlegt werden müssen. Na dann, viel Spaß inne Cloud.
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2026 um 19:54 Uhr von BobCat editiert.
