Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 5,25" Floppy Disk mit 3,5" Erweiterung » Themenansicht
27.04.2026, 19:01 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin,
ich habe gestern den GAL in meinem D008 ausgetauscht, nun kann ich wieder korrekt auf den Flash schreiben.
Dann war noch das nicht funktionierende Floppy dran.
Ich habe hier testweise ein Original KC85 Floppy Disk Gehäuse angeschlossen - dort funktioniert der Diskettenzugriff.
Bei dem Umbau kommt Drive not Ready - bei beiden Laufwerken.
Da wurde ein DL003D schwebend eingebaut. Soweit ich gelesen habe, hat der evtl. mit der DRY vom 3,5" Laufwerk zu tun. Ich vermute, dass der evtl. defekt ist.
Bevor ich das auseinander zupfe, würde ich gerne genau verstehen, was der so macht.
Es wurde öfters auf die KC News 95-02-07 verwiesen.
Leider ist die Seite nicht mehr erreichbar.
Hier war ich auch noch nicht viel schlauer geworden:
https://honi.hucki.net/
Hat da noch wer Infos für mich.
Danke!
Gruss Mario
27.04.2026, 19:08 Uhr
....so ganz habe ich das nicht verstanden...
wo schließt du die Floppys an, am originalen oder am PC-Anschluss. Ich hatte schon mal geschrieben das ich Probleme mit dem PC Anschluss hatte und wieder an den originalen gegangen bin (2x13 EFS).
Braucht man wirklich 3,5" Disketten? Die Disketten taugen alle nichts. Alle meine 5,25" Disketten aus den 80igern funktionieren noch und auf vielen meiner 3,5" aus den 90igern (Markendisketten) sind die Daten nicht mehr lesbar
27.04.2026, 19:14 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ist ein Original-Floppy Gehäuse mit 2x13 EFS Steckern. Das Kabel ist auch ein Original, abgesehen von dem 2x13 IDC Stecker, der zusätzlich am Kabel hängt.
Das Problem ist, dass beide Laufwerke nicht funktionieren.
Das D008 versucht von den Laufwerken zu starten - die LED leuchtet - aber man kann nicht erfolgreich drauf zugreifen.
Das lief aber vor ein paar Monaten noch.
Gruss Mario
27.04.2026, 19:52 Uhr
...deshalb habe ich auch gefragt, an welchem Stecker der D008 du die Floppys anschließt, wenn ich das also richtig deute nutzt du den 2x13 Anschluss.
Ich hatte für die IBN meiner letzten D008 erst nur ein PC Kabel gehabt und deshalb den Anschluss genutzt und da war das gleiche, Floppy drehte, LED leuchtete, Spur 00 wurde auch bei Beginn angefahren (hatte mal den Kopf per Hand verschoben) und dann war nichts mehr.
27.04.2026, 20:16 Uhr
susowa
http://kc85.info/index.php/kc-news/265-kc-news-2-1995.html?start=7
Siehe Bild 1
MfG susowa
28.04.2026, 08:41 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke! Das war genau die richtige Info, die mir fehlte.
Gestern Abend rief mich noch Andreas (Schlechte) an und riet von der DL003D Lösung stark ab, weil sie wohl problematisch ist.
Ich werde das Laufwerk nicht mehr so in Betrieb nehmen, sondern zusehen, dass ich ein Laufwerk mit READY Signal verwende, wo der DL003D nicht notwendig ist.
Ich muss erst mal schauen, ob ich entsprechende Laufwerke da habe - den Amiga werde ich wohl nicht ausschlachten (falls ich das nicht sogar schon gegen Gotek getan habe).
Andernfalls prüfe ich, wie die Laufwerke ggfs. umzurüsten sind.
Ich lege das Laufwerk mit dem Wissen erst Mal für ein paar Tage beiseite und widme mich den anderen Reparaturen, die mir hier im Weg rumliegen...
Gruss Mario
28.04.2026, 09:15 Uhr
Kann ich bestätigen. Gleiches betrifft 5,25"-HD-Disketten aus den 1990ern.
28.04.2026, 11:05 Uhr
KK
Avatar von KK
Ich habe inzwischen alle meine Disketten aus den 90ern als Image gesichert. Einen großen Unterschied bezüglich der Lesbarkeit gab es zwischen 3,5" und 5,25" nicht. Die Ausfallrate lag jeweils um die 10%. Betroffen waren sowohl Marken- als auch Noname Disketten. Aus dem Gedächtnis heraus gab es markenspezifische Häufungen nur bei Boeder, dort gingen schon damals relativ viele nach kurzer Zeit kaputt und ich mied sie fortan.
Siehe auch den Werkstatt-Thread, Post #805.
28.04.2026, 12:03 Uhr
HeikoS
Also ich kann das auch bestätigen. Ich hatte in letzter Zeit viel mit 5,25"-DD-Disketten zu tun, die alle lesbar waren. Dagegen hatte ich meine 3.5" Disketten schon vor einigen Jahren mal entsorgt, da von fast aller Software, die auf mehere Disketten verteilt war, immer min. eine Diskette nicht mehr lesbar war. Und das auch mit mehreren Laufwerken und Rechnern/Controllern.
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 12:07 Uhr von HeikoS editiert.
28.04.2026, 13:33 Uhr
Ich habe keine Probleme mit 3,5" . Allerdings habe ich sowohl am KC85, als auch am CPC 6128 ein D100 zur Ready-Erzeugung genommen.
28.04.2026, 17:50 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Habe den DL003D und das 3,5" schnell mal raus geholt, jetzt funktioniert zumindest das 5 1/4" Laufwerk wieder.
Das verbaute 3,5" ist ein Chinon FZ357 - das sollte jedenfalls ohne großen Aufwand auf RDY umstellbar sein - hat der ursprüngliche Besitzer wohl gar nicht gewusst.
Wird dann keine so riesige Nummer werden, vermute ich, kann also beruhigt für ein paar Tage hingelegt werden.
Gruss Mario
28.04.2026, 19:04 Uhr
Hallo Mario,
hier ist das gut beschrieben.
https://honi.hucki.net/chinon.html
VG
28.04.2026, 20:01 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ja Danke, der Link steht (quasi) schon in #001 - da habe ich als erstes nachgeschaut
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 20:02 Uhr von MarioG77 editiert.
28.04.2026, 20:35 Uhr
Oh, habe ich ganz übersehen. Das funktioniert sehr gut, auch mit LW anderer Hersteller.
Habe selbst schon ca. 20 Stück für das K1520-System umgebaut. Die Chinon sind da die am einfachsten umbaubaren.
29.04.2026, 00:18 Uhr
Meine Favoriten sind Mitsumi der T-Serien und das beste 3,5"-LW aller Zeiten:
SAMSUNG: SFD-321B, sehr leise, einfach umzurüsten und geht nicht entzwei.
Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 00:19 Uhr von robbi editiert.
03.05.2026, 13:34 Uhr
Da hab ich ja richtig Glück das ich noch zwei SFD-321B bekommen habe.
Ich war schon am überlegen wie ich aus dem /DC ein /RDY mache.
Disk Change
When one of the following conditions is satisfied, the signal becomes low.
1. Power is turned on.
2. Disk is ejected.
When the following condition is satisfied, this signal becomes high.
1. STEP signal is received while disk is loaded.
Ready
A “Low” level on this line indicates that the drive is ready.
The signal becomes “Low” when all of the following conditions are satisfied.
1. Drive is selected.
2. Cartridge is correctly loaded.
3. Two continuous INDEX pulses which cycle meets the specification are generated. <--- fehlt in der Ersatzschaltung vom KC
The READY signal becomes “High” when one of the following conditions is satisfied.
1. Drive is not selected.
2. Disk is rejected.
3. Spindle motor stops.
4. INDEX signals are generated with shorter interval than specification for five times.
5. INDEX intervals become longer than specification.
The READY signal becomes “Low” at a maximum of 1sec after the spindle motor starts to run.
Mit einem GAL sollte das aber machbar sein.
Auch mit mehreren Laufwerken.
