Heute, 08:04 Uhr
moin, moin
nun ja, ohne von der blind gewordenen Glaskugel zu reden...um dir zu helfen, was eigentlich hier kein Problem ist, musst du natürlich erst einmal etwas mehr über dich verraten, zumindestens was für Fähigkeiten unFertigkeiten du hast. Wenn sich schon Probleme beim Sicherungswechsel ergeben.......und welche Reparaturmöglichkeiten du hast, Werkzeuge, Hilfsmittel, Messtechnik, Ersatzteile.....
...auch Bilder vom Übeltäter (nicht von dir) wären manchmal sehr hilfreich ;-)
dann bekommst du sicherlich hier die richtige Hilfe und Tips.
Sollten Werkzeuge, Hilfsmittel, Messtechnik und Ersatzteile und natürlich Fähigkeiten und Fertigkeiten, dazu würde im Notfall auch erfahrendes Löten von Leiterplatten gehören, nicht ausreichend vorhanden sein um die Hilfe und Tips aus dem Forum umsetzten zu können, finden sich im Forum bestimmt Freiwillige die das Gerät reparieren.
gruß wpw
EDIT bei Fehlern am Chessmaster kan es sehr viele Erscheinungen bei Fehlern im System ergeben das es manchmal unmöglich ist nur am Blinken und Leuchten der LEDs bzw. Anzeigen im der VQEs auf einen bestimmten Fehler zu schließen. Da muss man Messungen z.B. mit einem Oszi machen um weiter zu kommen. -- RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; und P8000 ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2 und Multicar M25 3SK; Barkas B1000 HP Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 08:10 Uhr von wpwsaw editiert. |
