Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » [KC 85/4] Tonbandersatz - Diodenstecker auf 3.5 mm Klinke » Themenansicht
03.03.2026, 19:41 Uhr
Asato
Avatar von Asato
das Thema wurde sicher schon behandelt, habe es aber leider mit der Suche nicht gefunden. U.a. in den Infos zu KCLoad meine ich zu entnehmen, dass man z. B. die Soundkarte des PCs mit dem KC direkt über die Diodenbuchse verbinden kann, um Software wie vom Tonband zu laden.
Was muss ich dabei beachten?
Steffen
https://unchainedgroup.wordpress.com/
https://codeberg.org/Asato
03.03.2026, 20:26 Uhr
Die Pinbelegung
Früher war es einfach, das gab es nur Mono oder Stereo.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker#Stereostecker_(dreipolig)
Heute muß man gerade am PC/Laptop nach der genauen Pinbelegung schauen, da es auch 4- oder 5-polige Buchsen gibt.
Für die KC-Seite steht die Pinbelegung im Handbuch:
03.03.2026, 21:02 Uhr
nur zur Info
es gibt fertige Adapter von DIN Buchse 5-polig auf Klinke Stecker 2,5 und 3,5 und dann nutze ich entweder ein DIN Überspielkabel oder ein DIN Diodenkabel, je nach dem mit welchem Gerät verbunden wird.
das klappt immer und es kann nichts kaputt gehen. Nur für den 85/4 trenne ich Pin 5
gruß
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 21:05 Uhr von wpwsaw editiert.
04.03.2026, 07:11 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Moin,
prima, Danke! Noch kleine Nachfragen
Zum TAPE-Loading:
Kommt das Signal der externen Quelle auf PIN 3 ("Read") rein für den KC?
Wenn ich vorkonfektionierte Kabel kaufe, besteht dann nicht das Problem, dass die PIN-Belegung vielleicht nicht stimmt? Oder ist das "international" einheitlich?
Sollte ich lieber auf Line-Out am PC oder vorverstärkte Kopfhörerausgänge stellen? Besteht ein Risiko, dass zu hohe Spannungen anliegen (bei vorverstärkten Kopfhörerausgängen, auch an z. B. einem Kassettendeck) und mir den KC zerschießen?
Zur Soundwiedergabe:
Für die Soundausgabe könnte ich dann das Kabel am PC oder einem Lautsprecher / Aux-In anschließen (SOUND-L und SOUND-R)?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Steffen
04.03.2026, 12:23 Uhr
Ja, Pin 3 ist der Input.
Theoretisch gibt es einen Standard:
https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steckverbinder#DIN-Audiosteckverbinder
Die Vielfalt ist inzwischen so groß, ich würde lieber nachprüfen. Der Eingang hat einen Koppelkondensator, der gegen Gleichspannung schützt und 47 kOhm gegen Masse.
Viel mehr als 1 Vss würde ich dort nicht als Signal draufgeben.
Die Audioausgänge sind sehr hochohmig (Spannungsteiler 1 MOhm zu 100 kOhm). Das reicht nicht direkt für Lautsprecher sondern nur für Verstärker bzw. AUX- oder Line-IN.
Heute, 10:08 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Nach meinen Recherchen ist so ziemlich alles, was an Kabeln mit DIN/Diodenstecker verkauft wird, nicht kompatibel, seien es Stereostecker für alte Plattenspieler oder MIDI Kabel. Leider machen die meisten Händler keine Angaben zur exakten PIN Belegung, so dass man die Katze im Sack kauft.
Selber bauen habe ich versucht, ist an meinen mangelnden Fähigkeiten gescheitert
Habe dann aber einen Händler gefunden, der die PIN Belegungen exakt angibt und passende Kabel sowohl für TON OUT am Kassettenanschluss wie auch für TAPE IN anbietet (beide getestet).
Falls es die Forumetikette zulässt, kann ich den Händler gern verlinken.
Beste Grüße
Steffen
Heute, 11:41 Uhr
Das liegt aber auch daran, dass sich die Stecker öfters mal verdammt schlecht löten lassen.
Heute, 12:30 Uhr
Darum fertige ich sowas möglichst aus Klinkenverlängerungen oder ähnliche, wo der Klinkenstecker schon dran ist.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 12:30 Uhr von Guido editiert.
Heute, 17:01 Uhr
hast du meinen Beitrag in 002 nicht gelesen, dort habe ich beschrieben was man kaufen kann
ein stinknormales Diodenkabel mit 2 5-poligen DIN-Steckern, wird sonst benutzt als Verbindung z.B. von einem Tonband und einem Verstärker
und ein handelsüblicher Adapter , je nach Gerät eine 5-polige DIN Buchse auf einen 2,5 oder 3,5 Klinken-Stereo Stecker
Heute, 19:52 Uhr
So einfach ist es nicht, der PC kann Stereo und es kann daher zur Schwebung kommen. Es genügt, bei Stereoklinke einen Kanal zu nutzen. Dann genügt es, 1 und 3 zu nutzen, 5 ist ein Schaltsignal für den LCR Data. Ich selbst nutze mittlerweile ein Mono-Diodenkabel mit 3Pin Diodenstecker.
Heute, 19:59 Uhr
...wie so nicht, einmal, ich schreibe immer nur, egal von welchem System, was ich selbst getestet habe und des weiteren der Klinken/DIN-Buchse Adapter kann ja nur eine Richtung
