Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Chess Master CM » Themenansicht
10.04.2026, 20:06 Uhr
Pelle
Guten Tag,
Der Schachcomputer Chess Master CM Typ G-5003.500 hat ein Problem.
Wenn er länger nicht am Strom war, leuchtet nach Wiederinbetriebnahme die LED "C 2 gelb" und die Funktionstaste 4 rot.
Ein Reset laut Beschreibung bringt nichts (beide LED leuchten weiterhin) und demzufolge ist kein spielen möglich.
Wenn man den Chess Master öffnet und das Netzteil trennt sowie die obere Platine aus dem Steckmodul zieht - und wieder zusammenbaut - dann ist (manchmal) ein spielen möglich - bis er wieder LÄNGER vom Strom getrennt wird. Kurze Stromunterbrechungen nimmt er hin.
Einen Schaltplan habe ich - das Netzteil bringt 9 V und die Spannung am V 201 Emitter bringt die 5 V. Viel mehr Messwerte bietet der Schaltplan leider nicht.
Hat jemand einen Tipp
Danke
10.04.2026, 21:46 Uhr
Hört sich nach einen gealterten Kondensator in der Resetleitung an.
Bitte stell dich etwas vor damit man weis was Du kannst oder nicht.
10.04.2026, 22:36 Uhr
Pelle
Hallo und Danke für die schnelle Antwort
Zu meiner Vorstellung sei kurz gesagt:
Ich bin Hobbymäßig im Analogen Bereich (Überwiegend Kassettenrecorder) unterwegs.
Dabei ist mein Schwerpunkt eher die Mechanik - weniger die Elektronik.
Ich kann aber Schaltpläne lesen und besitze eine Grundausstattung an Messgeräten.
Bauteile wechseln (löten) ist also kein Problem.
Grüße
