Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Biete - XILINX Platform Cable DLC9LP » Themenansicht
Heute, 11:52 Uhr
loschka
Ich habe 2 Platform Kabel für XILINX CPLDs / FPGAs
Es handelt sich um DLC9LP Modelle
Ich habe damit vergeblich versucht das CPLD der BWS-Karte zu programmieren. Sie sind aber scheinbar nicht kompatibel.
Macht mir bei Interesse einfach einen Preisvorschlag ...
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 11:53 Uhr von loschka editiert.
Heute, 12:25 Uhr
Der XC95108 hätte sich aber bestimmt damit programmieren lassen. Eventuell die falsche Software versucht?
Heute, 12:31 Uhr
XC95108 ist nicht XC95108XL.
Heute, 13:56 Uhr
Der XL steht aber auch mit auf der Liste der Bausteine für den Programmer.
Ich würde da eher auf Probleme mit dem Chip tippen. Da hatte ja schon mal jemand was dazu geschrieben (Blunk?)
http://www.blunk-electronic.de/pub/logiksynthese/howto_erase_XC9500.pdf
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 13:59 Uhr von felge1966 editiert.
Heute, 14:33 Uhr
Andre.as
der ist nicht defekt, sondern hat schlicht ein falsches Innenleben. :-(
So einen habe ich auch, habe mir das Geld zurück geholt.
Ob mit oder ohne "XL" dies ist doch egel, es sagt doch nur etwas über die Betriebsspannung aus.
Die flachen Gehäuse funktionieren:
https://de.aliexpress.com/item/1005002068453556.html?spm=a2g0o.productlist.main.49.4f733c18ewMpBT&algo_pvid=28741af6-c8a7-41da-8f9d-c4c40ca84834&algo_exp_id=28741af6-c8a7-41da-8f9d-c4c40ca84834-46&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2243%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2129.34%2122.59%21%21%2133.42%2125.73%21%40211b816617757378989508232e4c76%2112000018629180133%21sea%21DE%21717523350%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A6e1b461d%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=C1RsxNlYeoXo&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005002068453556%7C_p_origin_prod%3A
Sonnige Grüße
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2026 um 14:45 Uhr von Andre.as editiert.
Heute, 18:21 Uhr
Das muss prinzipiell auch funktionieren mit dem XC95108, denn ich mache das ja auch - nur mit dem originalen Xilinx Programmer und nicht mit diesem Chinanachbau. Kann also, wie Andreas geschrieben hat, nur an dem Programmer liegen.
