Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Drucker K6314 Selbsttest statt A3 in A4? » Themenansicht
25.03.2026, 16:47 Uhr
hpabst2
Mein Drucker K6314 druckt den Selbsttest in A3.
Ich habe aber nur A4 Papier und möchte, das er den Selbsttest auf A4 ausgibt und
nicht versucht hier über den Rand hinaus zu drucken (weil er A3 Papier voraussetzt).
Bei den DIP Schalter Einstellungen des Druckers bin ich erstmal nicht fündig geworden.
Beste Grüße Helmar
25.03.2026, 17:05 Uhr
hpabst2
Nachtrag: als Papierzuführung ist nur der Traktor vorhanden, kein Einzelblatteinzug.
25.03.2026, 17:13 Uhr
Wie wäre es, wenn Du das A4 Blatt quer nimmst, dann hast Du exakt die Breite des A3 Blatts... Zum Testen geht das ja auch mal mit einem Einzelblatt. Ansonsten bekommt man schon noch Endlospapier, aber nicht mehr sehr preiswert,
Ansonsten gibt es da, meines Wissens nach, keine Begrenzungseinstellung.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 17:16 Uhr von schlaub_01 editiert.
25.03.2026, 17:19 Uhr
hpabst2
Hallo Sven, das würde nur bei Einzelblatteinzug funktionieren das Blatt quer zu nehmen,
das war das Erste woran ich dachte, aber die Löcher vom Druckerpapier sind nur mal
rechts und links am Papier und leider nicht oben und unten.
25.03.2026, 17:22 Uhr
Das habe ich auch schon so für Tests gemacht. Festhalten, einschalten und dann nach der ersten Zeile kannste ja wieder abschalten. Ist schon klar, daß da die Löcher fehlen und auch das Papier dann nochmal wesentlich breiter ist.
25.03.2026, 17:23 Uhr
hpabst2
Ja, sowas habe ich auch gemacht, bevor mein A4 Lochpapier kam, aber das ist nicht
"Schick" und Endet oft in Wurschtelei am Druckkopf.
25.03.2026, 17:35 Uhr
Wenn Du den Drucker verwenden willst, brauchst Du ja eh früher oder später das passende Papier. Das war auch der Grund, warum ich einen meiner K6314 mit Traktoreinzug abgegeben habe.
25.03.2026, 17:39 Uhr
hpabst2
Warum sollte ich ihn verkaufen, aus dem Programm kann ich problemlos
über Sequenzen dem Drucker beibringen nur auf A4 Breite zu drucken?
Da ich gerade 2 x 2000 Blatt Lochpapier erstanden habe, wollte ich ihn eigentlich
so verwenden. Der Druckerselbsttest ist ja auch nicht oberwichtig, zum testen kann
ich aus dem Programm heraus drucken.
Die verwertbaren Infos des Sebsttests kann man sicherlich wie Du beschrieben
hast mit händischem Einzug eines breiten Papiers erhalten.
Dachte nur es gibt eine vorbereitete Lösung, aber nach aller Recherche hatte ich
nix gefunden. Schade, da hätten die Printer Hersteller vielleicht mit einem DIP
Schalter die Möglickkeit schaffen können.
Für Einzelblatteinzug habe ich noch einen K6313.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 17:41 Uhr von hpabst2 editiert.
25.03.2026, 18:29 Uhr
Die Größe kommt von dem verwendeten Programm. Also bei WordPro nicht breiter als 80 Zeichen von linken Rand aus. Ebenso UniPic. Man kann auch unter BASIC die Breite festlegen, dürfte die gleiche sein, wie auf dem Schirm.
UniPic ist da was schönes, ich kann die komplette Breite nutzen. Der kann schließlich A3. Es sind zwar Programme für dem KC85/5, aber zeigen die Eigenschaften des Druckers super.
Bei mir ist allerdings die Gummirolle drinnen.
25.03.2026, 18:37 Uhr
DU musst die firmware von einem K6313 einbauen, dann druckt er auch nur 80 Z/Zl.
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2026 um 18:38 Uhr von Rolli editiert.
