Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z8 Entwicklungs-Systeme für KC85/2-5 » Themenansicht
13.03.2026, 08:39 Uhr
Guten Morgen,
nach einigen Beiträgen im Flohmarkt über dieses Thema und email-Austausch mit Mario mache ich mal dieses Thema hier auf.
Über das System aus dem Magdeburger Meßgerätewerk hatte ich ja schon mal etwas geschrieben, werde ich aber noch einmal hier aufgreifen. Jetzt möchte ich aber etwas über das Domschke-System schreiben.
Z8EDAS von Herrn Domschke neu aufgelegt von Thyratron:
Das Modul arbeitet nach meinen Tests zur Zeit nur im KC85/2 und /3 mit M022-RAM-Modul. Das Modul hat einen eigenen Eprom welcher ständig ab C000H aktiv ist. Zusätzlich beinhaltet das Modul einen statischen RAM welcher softwaremäßig geschalten, entweder in das KC System eingebunden ist oder dem Z8 System als EPROM-EMU zur Verfügung steht. Der intigrierte Assembler ist dem Z8ASM ähnlich aber nicht so umfangreich, vor allem was die Pseudobefehle betrifft. Bedient wird er ähnlich dem EDAS Z80 Assembler für den KC85/2-5. Auf Grund der Struktur des Moduls kann man kein M052 (USB) nutzen. Das Laden und Speichern des Quelltextes ist zur Zeit nur über Tonband möglich.
Ich selber habe einen getesteten Quelltext erst einmal im JKCEMU ein kopiert und angepasst bis er fehlerfrei überstetzt werden konnte. Dann habe ich ihn als WAV gespeichert und wieder in den echten KC85/2 eingelesen und mit meinem Z8 Testboard getestet.
Dazu habe ich den eingelesenen Quelltext mit einem Assemblerlauf und der Option "B" aktiviert.
Danach mit R(un) den KoppelRAM für den Z8-Zugriff aktiviert und den Z8 mit RESET neu gestartet und die Funktionen des Programms getestet.
Mit S(top) kann man den KoppelRAM für den Z8-Zugriff wieder deaktivieren und damit hat der KC wieder Zugriff auf den KoppelRAM.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 08:41 Uhr von wpwsaw editiert.
13.03.2026, 09:10 Uhr
@wpwsaw
Interessant wäre zu wissen, woher dieser Z8-Assembler wirklich gewesen ist - angepasst für den KC. Hat Mühlhausen (Domsche) da selber Hand angelegt? - Im IfAM Erfurt soll es ebenfalls einen EMR-Assembler gegeben haben ... auf welcher Basis ist mir leider nicht bekannt.
Meiner war aus der TH Ilmenau - offensichtlich ein "bearbeiteter" Clon des originalen Z8-Assemblers von ZILOG und damit leider fehlerhaft. Die richtigen Mnemonics mit korrekter Parameterangabe erwirkten falschen Maschinencode!
Eine sehr mühsame Angelegenheit, bis ich da dahinter gekommen war ...
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
www.ps-blnkd.de (Update demnächst)
13.03.2026, 10:35 Uhr
Wer dem Assembler von Domschke angepasst hat ist mir nicht bekannt, er soll nur ähnlichkeiten mit dem Z8ASM haben.
Das mit dem falsch übersetzen hatte ich heute Nacht auch gehabt. Keine Fehler aber trotzdem falsch übersetzt. Den Fehler hatte ich heute Morgen gefunden, die Schreibweise der Zuweisungen mussten geändert werden z.B.
Marke: EQU #%F0 habe ich dann angepasst Marke := #%F0 hat aber statt F0 einen falschen Wert übersetzt.
dann habe ich das # weg gelassen Marke := %F0 und die Übersetzung hat funktioniert. Ich habe in diesem kleinen Programm, ca. 100 Byte, jedes Byte überprüft bis das Programm lief.
Bei diesem Assembler muss "Marke" welches auch als Variable gerechnet wird, an den Anfang der Zeile gestellt werden.
Ich habe noch 2 Z8 Assembler für den KC, werde ich hier noch vorstellen.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 10:36 Uhr von wpwsaw editiert.
13.03.2026, 12:49 Uhr
HeikoS
Auf meinen alten CP/M-Disketten befindet sich dieses Programm für EMR/Z8-Entwicklung, mit dem damals kleine MIDI-Anwendungen programmiert wurden.
Was bedeutet FZW/BL ???
B:Z8A.COM
Assembler,Linker fuer Zilog Z8
mit einfachem Editor
(A)ssembler/(L)inker/(E)ditor:
ASSEMBLER Z8 (FZW/BL) V1.2+
FILENAME:
LINKER Z8 FZW/BL V1.2+
FILENAME:
EDITOR FZW/BL V5.2
FILENAME:
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 12:51 Uhr von HeikoS editiert.
13.03.2026, 13:13 Uhr
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standorte/fzw.htm
13.03.2026, 21:53 Uhr
Hier wie versprochen ein paar Infos zum Z8-Entwicklungsmodul vom Meßgerätewerk aud MD
Das Modul war eine Neuerer-Nachnutzung aus dem Meßgerätewerk "Erich Weinert" Magdeburg. Der Z8 Assembler war aus dem MC80 aber auch nicht wirklich komfortabel. Man hatte eine Eingabemöglichkeit von Quelltext, war aber kein Editer wie EDAS und der Quelltext war nicht Speicherbar. Nach der Eingabedes Quelltextes wurde dieser gleich zeilenweise auf Syntax überprüft. Bei positivem Ergebnis wurde dieser gleich übersetzt und der Code in den KC-RAM geschrieben. Marken kann man auch setzen, aber andere Pseudobefehle fehlen.
Es existieren recht viele kleine Hilfen zur Navigationund Bearbréitung des Textes, Es gibt einen Test/Simulatorbetrieb, Schrittbetrieb, setzen von Haltepunkten und mehr.
Der übersetzte Quelltext kann dann per Befehl in den Koppelram geschoben werden und dieser als EPROM-EMU umschaltbar für 1K, 2K und 4K genutzt werden.
Der Assembler nutzt (Programm und Codespeicher ) den RAM Bereich von 200H bis, wenn möglich, 7FFFH.
Das Modul selber beinhaltet nur die Speichersteuerung und den statischen RAM.
zu Testzwecken habe ich heute mal die FA Funkuhr geholt und sie an den EpromEMU angeschlossen.
hier noch einmal das Modul
hier das Z8EDAS Modul noch einmal
gruß
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 21:55 Uhr von wpwsaw editiert.
13.03.2026, 22:46 Uhr
...noch eine Ergänzung,
nach dem Hinweis von Mario habe ich das Z8EDAS Modul noch einmal in den KC85/5 (CAOS4.8) gesteckt. Danach den 8000 RAM mit SW 3 0 deaktiviert und natürlich auf Tape umgestellt.
den Z8EDAS gestartet und mein modifiziertes Testprogramm (Quelltext) geladen, assembliert.
mit R den KoppelRAM für den Z8 zugänglich gemacht und es funktioniert. ;-))
jetzt werde ich mir nocht etwas mit dem EPROM einfallen lassen um auch mit USB arbeiten zu können.
EDIT: Morgen sind mal wieder Arbeiten in der LKW Werkstatt dran... Habe seit Gestern wieder etwas mehr aus der DDR zu hängen ;-))
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 23:06 Uhr von wpwsaw editiert.
14.03.2026, 07:47 Uhr
dh0jsv
So ein Reifenfüllgerät habe ich auch, von Vatern noch
Sven
14.03.2026, 17:08 Uhr
maleuma
Das Programm im EPROM des Nachbaus von Thyratron habe ich reassembliert, aber noch nicht alles verstanden. Hier einige Hinweise zu meinem aktuellen Kenntnisstand:
Hardware:
8 KByte EPROM, nicht abschaltbar und fest adressiert auf Adresse C000H-DFFFH
8 KByte Emulator-RAM 6264, davon aber nur 4K genutzt, adressiert auf Adresse B000-BFFFH (auf A000-AFFFH auch sichtbar)
Um beim KC85/4 Zugriff auf den RAM zu bekommen, muss der RAM8 vor Aufruf von Z8E ausgeschaltet werden.
Speichernutzung:
0200H-5FFFH Quelltext (bis 3000H ohne RAM4)
3000H-3FFFH Symboltabelle, wenn kein RAM4 vorhanden ist
6000H-7FFFH Symboltabelle, wenn RAM4 vorhanden ist
A000H-AFFFH Simulator-RAM 4 KByte (IRM dabei aus)
BE00H-BFFFH modifizierte Zeichentabelle
C000H-DFFFH Programmcode
Software (ausgelegt für den KC85/3):
- Entwicklungsumgebung ähnlich DEVELOPMENT M027 (EDAS)
Ich habe das Modul deswegen "Z8 Entwicklungssystem" M127 getauft.
- Eingabe Menüworte mit nur 1 Buchstaben durch Spezialbehandlung
- Direkte Benutzung der VRAM-Adressen ab B200H (KC85/4: Bild 0 benutzen!)
- Menüwort 'Z8ENTW' = Kaltstart des Editors
- Menüwort 'Z8WS = Warmstart des Editors (REZ8)
- modifizierte Zeichentabelle mit eckigen Klammern
- modifizierte Tastaturtabelle
=> groß/klein getauscht
=> Shift+Leertaste entspricht Leertaste
=> Shift+Unterstrich ergibt eckige Klammer auf
- Funktionstasten F1=05H und F2=06H
- Menüanzeige direkt, ohne die in CAOS sonst übliche Menüwortsuche
- Nach Eingabe wird auch nur das "+"-Zeichen geprüft und der erste Buchstabe, welcher nach dem + folgt.
- Für Menüworte, welche einen Parameter benötigen (B, C, D), ist dieser ohne Leerzeichen direkt nach dem Kennbuchstaben einzutragen. Also z.B. D0 für D(isplay) 0000
Menüworte: mit + als Promptzeichen
+A(ssembler) Aufruf Assembler
+B(reak) Adr.
+C(opy) Adr.
+Display Adr.
+E(ditor) Aufruf Editor
+M(enu) Menü auflisten
+Q(uit) zurück zu CAOS
+R(un) KoppelRAM fuer Z8-Zugriff aktivieren, Z8 mit RESET starten
+S(top) KoppelRAM fuer Z8-Zugriff deaktivieren, Z8 stoppen
+L(esen) steht nicht im Menü!
+P(rogr.) steht nicht im Menü!
EDIT-Untermenü mit "*" als Prompt-Zeichen
*Botom
*Edit
*Find
*Load
*Menu
*Quit
*Save
*Top
Das erinnert an EDAS, ist wohl von diesem Modul übernommen worden.
Die LOAD-Routine liest EDAS-kompatible Dateien NAME.ASM ein und kann zusätzlich auch BASIC-Texte im Format UUUFILENAME einlesen (Beginn mit 3x hohes U)
Assembler:
Unterstützte Zahlenformate:
- Dezimalzahlen im Ziffernbereich 0-9
- Hexzahlen beginnen mit dem Zeichen %
- Binärzahlen beginnen mit %(2), es sind alle 8 Bit anzugeben
Definierte Registernamen:
FLAGS, IMR, IPR, IRQ, PRE0, PRE1, P01M, P2M, P3M, RP, SIO, SP, SPH, SPL, TMR, T0, T1, P0, P1, P2, P3
Bedingungscodes:
F, Z, NZ, C, NC, PL, MI, NE, EQ, OV, NOV, GE, LT, GT, LE (vorzeichenbehaftet), UGE, ULT, UGT, ULE (vorzeichenfrei)
Unterstützte Befehle:
ADC, ADD, AND, CALL, CCF, CLR, COM, CP, DA, DEC, DECW, DI, DJNZ, EI, INC, INCW, IRET, JP, JR, LD, LDC, LDCI, LDE, LDEI, NOP, OR, POP, PUSH, RCF, RET, RL, RLC, RR, RRC, SBC, SCF, SRA, SRP, SUB, SWAP, TCM, TM, XOR
Unterstützte Pseudobefehle:
BVAL, BYTE, WORD, WVAL, := (Konstantendeklaration) ähnlich EQU)
Unterstützte Assembler-Anweisungen:
$ABSP, $ABSR, $LISTOFF, $LISTON, $IF, $ELSE, $FI, $PAGE, $PL
Unterstützte Arithmetik-Operatoren:
+, -, NOT, AND, OR, XOR, HI, LO, SHR, SHL
Fehlercodes:
01 Marke/Symbol mehrfach vereinbart
02 Marke/Symbol nicht vereinbart
03 fehlerhafte Symbolvereinbarung
04 Markenfehler
05 Wert fehlerhaft
06 unbekannter Befehl
07 falsche Assemblerdirektive
08 Argumentfehler
09 $if fehlt
0A $fi fehlt
0B
0C
10 Warnung: Berechnete Zahl zu groß
11 Warnung: Doppelregister nicht geradzahlig
12
20
21
22
23
24
Zusatzhardware EPROM-Brenner
Das Menü zeigt die beiden Befehle +L(esen) und +P(rogr.) nicht im Menü an. Die Befehle können aber eingetippt werden und führen zu Programmteilen zum Einlesen und Programmieren von EPROMs mit Upp = 21V oder 25V.
Die Software zum Brennen von EPROM's programmiert unter anderem einen PIO, welcher möglicherweise in einem anderen Modul vorhanden oder auch nur geplant (?) war. Die Portadressen dieser "Zusatzhardware" EPROM-Brenner sind nicht kompatibel mit dem M030. Deshalb vermute ich ein anderes Modul. Verwendet werden in der Software diese Ports:
70H OUT ; Ausgabeport für Steuersignale zum EPROM
75H OUT
76H OUT ; EPROM-Adresse Bit 0-7
78H IN OUT ; PIO-A EPROM-Daten (wird umprogrammiert Ein-/Ausgabe)
79H OUT ; PIO-B Daten (Betriebsart Bitbetrieb, Bit 5=Eingang)
7AH OUT ; PIO-A Steuerbyte
7BH OUT ; PIO-B Steuerbyte
Mehr Details habe ich noch nicht herausbekommen.
Mario.
14.03.2026, 17:54 Uhr
...super Mario,
speichere ich mir gleich ab.
so funktioniert es ja auf dem KC85/5
noch 2 Punkte:
1. USB Nutzung unter CAOS 2.8 - Ich konnte Quelltext auf USB speichern, wahrscheinlich weil das MEI Signal für das /OE des Eproms eingebunden ist. Beim Laden per USb stürzt der Rechner ab.
2. generell fehlt ja beim Assemblieren die Option S zum Speichern des Binärcode. Aber wie würde man mit an den Binärcode sonst heran kommen um ihn extra zu speichern?
3. aus dem MENU haben sich mir die Wirkung der Punkte Break und Copy noch nicht erschlossen. Bei Copy endet jede Adresskombination mit ERROR und bei Display wird, egal welche Adresse angegeben wird immer der assemblierte Binärcode für den Z8 angezeigt.
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 18:13 Uhr von wpwsaw editiert.
14.03.2026, 19:09 Uhr
maleuma
@wpwsaw:
Du meinst bestimmt CAOS 4.8 und nicht CAOS 2.8 ???
Bei LOAD und SAVE ist das Problem, dass für ISRI und ISRO der Dateiname nicht in HL übergeben wird. Das müsste im Programm geändert werden.
Das den Assembler-Optionen (B,L,P) habe ich noch nicht ganz durchschaut im Quelltext. Ich vermute, das ist wie bei EDAS B=Bildschirmbreite, L=Listing anzeigen und P=Print. Vermutlich wird der Binärcode standardmäßig im KoppelRAM der Moduls eingeschrieben?
Dann könntest Du das Z8-Menü verlassen, mit SWITCH 1 0 den IRM als ausgeschaltet markieren und dann SAVE B000 C000 aufrufen.
COPY kopiert den Inhalt des KoppelRAM irgendwohin, wo man es beim KC85/3 lesen bzw. schreiben kann. COPY benötigt 2 Argumente. Das erste Argument ist die Adresse, das zweite Argument die Kopierrichtung.
+C200 1
kopiert den Inhalt von 200h bis 11FEh nach B000 bis BFFEh (Achtung: 1 Byte zu wenig!)
+C200 0
wäre die Gegenrichtung. Damit kann man dann auch unter CAOS 3.1 mit SAVE 200 1200 den Binärcode abspeichern oder einlesen.
BREAK scheint einen Breakpoint zu setzen für die Abarbeitung im Z8-Prozessor. Statt des Originalcodes wird ein JR -2, also auf sich selbst eingetragen, sodass der Z8 dann an dieser Stelle scheinbar stehen bleibt.
Mario.
14.03.2026, 20:23 Uhr
... ja, natürlich 4.8
Assembler B ist ein Assemblerlauf ohne Anzeige außer den Fehlern
L ist der Assemblerlauf mit kompletter Auflistung
P alleine wie B nur auf dem Drucker
P,L wie L, nur auf dem Drucker
den Rest probiere ich Morgen
Vielen Dank
15.03.2026, 09:10 Uhr
Also ich lese nur mit. Aber wenn das hier so weitergeht, kommt bestimmt ein richtiges Handbuch raus.
Aprpo EPROM Brenner, was die Software anscheinend kann, es gab unzählige Bauanleitungen für diese Hardware. Mal mehr, mal weniger aufwendig. Gibt's da schon einen verdachtsfall, welche passen könnte?
15.03.2026, 09:17 Uhr
@wpwsaw <005>
Der EPROM-Stecker am Z8EDAS Modul ist mit einer normalen Bandleitung angeschlossen? -
Das sieht so aus, wie ein kommerziell hergestelltes Bauteil ... (???)
Mit normaler, damals erhältlicher Bandleitung hatte ich es anfangs auch versucht, aber erfolglos. Wie oszillografische Untersuchungen am EPROM-Stecker zeigten - bei mir war das ein alter Russen-EPROM, wo das Quarzfenster incl. Chip entfernt wurden, aber die hart vergoldeten PINs eine dauerhaft gute Kontaktgabe versprachen, waren die Signal-Flanken im MHz-Bereich dermaßen "verschliffen", dass eine einwandfreie Funktion kaum zu erwarten gewesen wäre. Die Flanken-Verschleifung kommt durch parasitäre Kapazitäten und induktive Anteile der Bandleitung schon ab ca. 30cm Länge zustande. Deshalb hatte ich dann verdrillte Doppel-Drähte eingesetzt, wobei einer immer ein Massedraht war und in den Datenleitungen wurden auch noch Dämpfungs-Widerstände eingesetzt, weil ansonsten ein heftiges Überschwingen zu beobachten war -> http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/EPROM-Emulator.pdf.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 09:18 Uhr von P.S. editiert.
15.03.2026, 09:31 Uhr
Ja, ist ein gekaufter Adapter für Flachbandkabel aber mit einer GS Fassung verstärkt, weil 1. die Stifte kurz sind und 2. sich schnell verbiegen lassen.
bei meinem anderen Modul aus DDR Zeiten habe ich das so gemacht, wie du es beschrieben hast.
damit hatte ich aber nie Probleme, auch bei höchter Taktfrequenz des UB8840.
Ich hatte nur jetzt ein neues Kabel gemacht, weil mein Modul erst garnicht wollte. Und dann viel mir wieder ein "Verschmutzung/Korrosion" des Kontaktkamm. Damal waren ja die LP oft nur mit Kupfer und nicht vergoldet. Etwas mit Schwamm und Spiritus gerieben und es funzte wieder:-))
15.03.2026, 17:12 Uhr
sooo,
noch einige Tests mit dem Z8EDAS Modul im KC85/5 mit CAOS4.8 gemacht. Ich habe es so gemacht, wie Mario es beschrieben hat bezüglich des Speicherns vom Programmcode für den Z8.
Ich habe, wie schon mal getestet, den Quelltext per Tape eingeladen
1. RAM8 aus
2. Kaltstart Z8EDAS
3. EDITOR gestartet und mit Load den Quelltext per Tonband geladen
4. dem Quelltext zur Kontrolle im Editor aufgerufen
5. zurück zum Assembler-Menu und mit B assembliert
6. mit R den RAM für den Z8 frei gegeben und den Z8 getestet
Speichern von MaschieneCode auf USB
1. mit S den KoppelRAM wieder für den KC zugänglich machen
2. Z8EDAS ins CAOS verlassen
3. mit D 1 auf USB umstellen
4. IRM mit SW 1 0 ausschalten
5. mit SAVE B000 C000 den MC speichern
fertig
Speichern Quellcode auf USB mit SAVE 200 6000 speichern
Den MC kann man wieder von USB zurück in den KC bringen, aber auch da muss eine Reihenfolge (meine getestete) eingehalten werden
1. RAM8 aus
2. Z8E Kaltstart
3. Editor starten und zurück ins CAOS
4. IRM aus
5. MC Datei wieder laden
6. Z8W Warmstart
7. mit R den KoppelRAM für den Z8 aktivieren
Man kann den Quelltext auch zurück speichern aber da fehlen wohl irgendwo Systemzellen, denn im Editor wird der Text nicht erkannt, SCHADE
gruß
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 17:13 Uhr von wpwsaw editiert.
15.03.2026, 17:50 Uhr
maleuma
Ja, so ist das.
Wenn Du nur den Quelltext zurück in den Speicher lädst, dann fehlen dem Editor die Informationen, wo der liegt. Also Anfang und Ende der Teiltexte.
Versuche einmal, den Inhalt von 0H bis 69H noch als zweite Datei zu speichern. Das wären die Arbeitszellen.
Wenn Du dann die beiden Dateien wieder einliest, solltest Du mit Z8W den Quelltext wieder korrekt sehen.
Ist nicht schön, aber ein Workaround, bis das Programm angepasst ist.
Mario.
15.03.2026, 18:54 Uhr
....ich wusste nur nicht, wo die Systemzellen des Editor waren, also Danke
und
gleich getestet es funzt.
Ja ein bisschen umständlich, ich habe zu DDR Zeiten umständlichere Sachen mit dem KC gemacht ;-)
aber so kann man arbeiten. Ist nur so, man darf keinen Schritt vergessen. Ich habe auch schon Quelltexte in den EMU kopiert, als WAV gespeichert und in den echten KC ein gelesen. So kann man über Umwege auch aus PDF Dateien von Zeitschriften und Büchern den Quelltext entnehmen und in den KC bringen. Natürlich mit etwas Nacharbeit durch verkehrt interpretierte Zeichen bzw. Anpassung an die Mnemonik.
P.S. eine Frage bzüglich der Mnemonik
üblicher Weise kann man zum Resevieren von Speicherzellen "EQU" verwenden. Dieser Pseudobefehl existiert ja nicht. Aber der Assembler akzeptiert diese Schreibweise (hier vom Anfang ein Ausschnitt):
;       Hauptprogramm
;       Hofmann-Board TB 4.0 - TEST01
        ;fr KC85 Z8EDAS
;       PortI01 und PortO01
;               INIT
                DEC INIT
                DEC INIT
                DEC INIT
                DEC INIT
                DEC INIT
                DEC INIT
INIT:           DI
                SRP #%F0
                ;Stack
                LD SPL,#%80
                LD SPH,#0
                ;Interrupt
für DEC INIT wird eine 16bit Adresse eingetragen INIT steht auf der Adresse 0Ch und diese wird 6x eingetragen.
ist DEC nicht dekrementiere? Komischer Weise wird auch beim Reassemblieren dieser Befehl so wie im obigen Code aufgelistet.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 21:34 Uhr von wpwsaw editiert.
15.03.2026, 21:30 Uhr
DEC könnte auch "DECLARE" - deklarieren - bedeuten.
15.03.2026, 21:36 Uhr
maleuma
DEC habe ich noch nicht untersucht.
Aber das Äquivalent zu EQU scheint := zu sein. Siehe in 008. Du schreibst also zum Beispiel:
EINS := 1
    LD R1,EINS
Wie reassemblierst Du das? in der Modulsoftware ist kein Reassembler enthalten, oder?
Mario.
15.03.2026, 21:39 Uhr
....könnte schon sein, weil "DEC r" das Register r-1 ist. Vielleicht erkennt der Assembler den Unterschied zwischen Registern und 16bit Werten.....
EDIT: aber das kann auch nicht sein, ich hatte mal statt DEC >> INC geschrieben und es ergab das gleiche Ergebnis
Man könnte auch NOPs setzen, aber hier benötige ich ja eine Sprungadresse
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 21:46 Uhr von wpwsaw editiert.
15.03.2026, 22:09 Uhr
maleuma
Am Anfang des Programms steht ja kein Programmcode, sondern nur 16Bit-Adressen für die IRQs?.
Der Reassembler versucht wahrscheinlich, Programmcode zu erkennen.
Mario.
15.03.2026, 22:16 Uhr
...ich habe noch einmal meine Bücher mit Beispielen durchsucht und bin fündig geworden. Die richtige Schreibweise wäre diese:
15.03.2026, 22:23 Uhr
@mario 019
diesen Ausdruck habe ich weiter unten schon im Programm verwendet um 8bit-Werte zu zuordnen. Wichtig dabei die Variable muss am Zeilenanfang stehen, vor und hinter := muss ein Leerzeichen stehen und der Wert darf nur ein % für HEX haben zusätzlich die # bringt eine Fehlermeldung.
...die Zeilen zusammen zu bringen ist in der 40-Zeichendarstellung nicht immer einfach...
so, Morgen ruft die Fahrschule.......
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2026 um 22:24 Uhr von wpwsaw editiert.
16.03.2026, 12:54 Uhr
Sieht so aus, das da 19 oder 20 Leerzeichen am anfang stehen.
16.03.2026, 15:59 Uhr
wo...... bzw. NEIN
das ist die KC Darstellung beim assemblieren mit L. Hast du noch nie mit EDAS gearbeitet und mit L assembliert?
schau mal in 017, so sieht das im EDITOR aus.
16.03.2026, 22:06 Uhr
maleuma
Bei EDAS 1.4 (M027) gibt es die Assembler-Option B, um die Anzeigebreite auf 40 Zeichen abzuschneiden. Das gibt es beim Z8-Assembler nicht.
Mario.
