Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Autostart im Z1013 Monitor möglich? » Themenansicht
02.03.2026, 17:02 Uhr
loschka
In meinem Z1013 habe ich statt des 2 kB bzw 4 kB Monitor EPROMS eine Adapterplatine mit einem 32kB EPROM bei dem sich 2 Adressleitungen per Kippschalter manuell umschalten lassen. Damit kann ich den Z1013 in der jetzigen Konfiguration entweder im 2.02, im Brosig oder im A2 Monitor starten.
Im A2 Monitor Rom (wegen vollständiger Tastatur und ROM-Größe) habe ich auch den Code für den Bootloader des CPAs auf Adresse F800 abgelegt. Die springe ich manuell an und starte damit CPA.
Nun meine Frage kann man den A2 Monitor dazu bewegen nach dem Start direkt die Adresse F800 selbstständig anzuspringen und damit CPA automatisch zu starten?
02.03.2026, 17:30 Uhr
KC_Freund
Hallo loscka
Ich habe in meinem Z1013-128 den CPA Bootloader im ROM ab F000 gepackt.
Es wird automatisch das CPA geladen wenn eine Diskette mit CPA im Laufwerk ist.
Ansonsten wartet der Bootloader auf die Diskette im Laufwerk.
Vom CPA aus kann ich dann meine verschiedenen Monitore laden .
Durch ROM abschalten wird der Z1013 zur Rammaschine ab F000 und es ist Platz
für Monitorprogramme.
VG
Tino
Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren!
03.03.2026, 22:24 Uhr
loschka
Hallo Tino
welchen Bootloader verwendest du? Ich habe den boot1013.z80 (https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/cpm/cpa_z1013) ohne den header im ROM auf F800 hinter dem Monitor. Der funktioniert aber nicht wenn er statt des Monitors auf F000 liegt.
Wenn ich es so wie bei dir löse, müsste ich dann in CPA eine monitor.com starten, welche meine BWS-Grafikkarte von 80x24 auf 32x32 umschaltet und dann den Monitorcode auf F000 in den Raum legt und anschließend startet richtig?
04.03.2026, 07:02 Uhr
KC_Freund
Hallo loschka
Der boot1013.z80 basiert ja auf meinen Code, der widerum auf dem Code vom bootloader
des KC87 zum starten des CPA basiert.
Ich werde mal meinen raussuchen und kann ihn dir schicken.
Auch den Code zum starten des Monitors kann ich dir schicken. So wie du es schreibst habe
ich es auch gemacht. Du musst nur noch zusätzlich den ROM auf F000 abschalten damit der RAM bei F000 aktiv wird.
Tino
04.03.2026, 07:47 Uhr
loschka
erstmal zu testen kann ich das ja per Schalter am CE des ROMs tun. per Software wäre natürlich eleganter ... das müsste ich mir dann später nochmal genauer ansehen.
Aber schonmal vielen Dank für deine Unterstützung!
04.03.2026, 09:28 Uhr
Achso, ab C000h stehen dir 12K zur Verfügung. Danach BWS mit Char-ROM. Dann 4k OS-ROM. Original allerdings der Monitor 2x2K je nach Tastatur. Der ROM ab C000h muss erst später zugeschaltet werden, da die Startroutine sonst in diesem rein springt.
04.03.2026, 14:44 Uhr
loschka
Hallo Ralle,
mit CE meinte ich CipEnable für den MonitorROM ab F000h
von C000h bis E7FFh habe ich nur RAM (Dann BWS usw)
oder habe ich dich falsch verstanden?
04.03.2026, 16:06 Uhr
Ein bissel schon. in die Letzten Bytes eines eventuellen Rom, z.B. BASIC hüpft die Routine schon rein und bringt den Z1013 zum Absturz. Der CHAR-ROM wird bei Bedarf eingeblendet. Um dann den eigentlichen OS-ROM anzuspringen. Ich hab das so gelöst, das ich den BASIC-ROM über einem A302 verzögert einschalte.
Das kann für eigene Sachen ausgenutzt werden. Also auch CPM.
