Heute, 20:48 Uhr
| Zitat: | Rolly2 schrieb Hallo Bert, hallo Klaus, meine Konstelation im 8924 ist eine adaptierte GUN-Platine (also GIDE/USB/NW) und ein im Bootrom eingebunderer GIDE-Treiber (hat Klaus gebastelt).... |
Hallo Andreas, ein kompletter GIDE Treiber ist das im 1kB Boot-ROM (Urlader-EPROM) nicht. Da sind nur die nötigsten Routinen drin, um zu prüfen, ob von einem GIDE LW gebootet werden kann, um von dort das GIDE-CP/A (in dem der kompletten GIDE-Treiber eingebaut ist) zu laden. Die kleine Routine hatte Heiko gebaut, ich habe sie dann an den Urlader auf der ZRE K2526 (K8924/A5120) angepasst, bzw. anstelle der Routine für das Booten von Kassette reingepfriemelt Viele Grüße, Klaus Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 20:49 Uhr von Klaus editiert. |
