Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Anzeigefehler POLY880 » Themenansicht
05.02.2026, 18:12 Uhr
Ich habe einen POLY hier stehen, bei dem ein Segment aller Siebensegmentanzeigen ständig leuchtet.
Das Segment wird über einen Treibertransistor aus einer PIO gespeist.
Dieser eine PIO-Ausgang ist fälschlich immer H. Ziehe ich ihn gewaltsam auf L, geht das Segment aus. Während RESET ist das Segment ebenfalls aus.
Ersetzen der PIO hilft seltsamerweise nicht.
Bin ratlos: was könnte die Ursache sein?
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2026 um 18:20 Uhr von Rüdiger editiert.
05.02.2026, 18:38 Uhr
… komischer Fehler.
Hab mal in den Plan vom Guido geschaut.
Sind ja sicher die Signale SD0 – SD7 gemeint?
Vielleicht mal den Transistor wechseln, bei dem Du das Signal gewaltsam auf L ziehst.
Nur mal zum Test.
Bei dem Kasten gibt es auch sehr oft abgefallene Drähte und kalte Lötstellen.
Evtl. mal alles durchklingeln.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2026 um 18:40 Uhr von Klaus editiert.
05.02.2026, 18:46 Uhr
...vielleicht hat der Transistor (T27-T34) für SDx eine kleine Macke...
05.02.2026, 21:46 Uhr
Du hattest das richtige Gespür: es war der Transistor.
Obwohl seine Diodenstrecken heil sind. Seltsamer Fehler...
06.02.2026, 07:58 Uhr
dh0jsv
Schon putzig, der Fehler. Vor allem wenn die Segmente ausgingen, wenn man den Pio-Pin nach Masse gezogen hat. Damit hat der Transistor ja dann doch geschaltet. Da muß der rückwärts in die PIO gespeist haben. Hatte ich noch nicht. Evtl auch eine (Löt-)Brücke, die bei der Reparatur dann abgefallen / beseitigt worden ist?
Meiner hatte auch vorwiegend Probleme mit den Drahtbrücken, die man teils einfach aus den Lötstellen heraus ziehen konnte.
Sven
