Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Messung Russiche Z-Diode- wer kennt sich aus. » Themenansicht
27.01.2026, 15:50 Uhr
karsten33
Hallo in die Runde...
ich wollte eine russische Z-Diode prüfen, ob diese defekt ist. Ich messe in beiden Richtungen mit dem Durchgansprüfer des Messgerätes nichts.
Normalerweise solle eine Seite zumindest die 0,7V oder so etwas ähnliches anzeigen. Mache ich was falsch?
Die Diode heist D818D und ist gängig. Leider habe ich auch keine Vergleichsdiode.
27.01.2026, 15:57 Uhr
Bestrome die mit dem Labornetzteil über 1 kOhm und miss in beiden Richtungen die Spannung über der Diode.
27.01.2026, 16:03 Uhr
Wenn diese für höhere Spannungen ist, kann die Durchlassspannung durchaus über 3V liegen (mehrere innen in Reihe). Normale Multimeter versagen da schon.
Wie Rüdiger schrieb, doch stell das LNG auf etwa 4 Volt ein.
27.01.2026, 16:05 Uhr
karsten33
Hat geklappt mit bestomen.
Streuen ganz schön. Die vier lagen zwischen 8,7 und 9,1 V.
Habe gleich mit 26V bestromt.
Danke für die schnelle Hilfe.
ich versuche mich gerade wieder diesem Teil zu widmen und es zu reparieren.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb//showtopic.php?threadid=23027&highlight=karsten33%20monitor
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2026 um 16:09 Uhr von karsten33 editiert.
27.01.2026, 16:10 Uhr
Radiofuchs
Moin Guido,
die D818 ist eine hochstabile Referenzdiode die mehrere Dioden zwecks Temperaturkompensation enthält.
Also muß der Durchgangsprüfer eine höhere Spannung liefern. Die Anode liegt am Gehäuse.
Gruß Arnd
27.01.2026, 16:45 Uhr
karsten33
Radiofuchs schrieb
Moin Guido,
Gruß Arnd
Das die Dioden so weit streuen ist normal?
27.01.2026, 17:00 Uhr
hjs
Das ist nicht sehr viel.
Gelegentlich braucht man etwas mit 5 Volt. Und lt. Datenblatt liegt die SZX21/5,1
zwischen 4,8 und 5,4 Volt.
hjs
27.01.2026, 17:18 Uhr
karsten33
hjs
Na, wenn's doch die hochstabile Referenzdiode sein soll.
27.01.2026, 18:26 Uhr
hjs
Dann nimm dort TL431 mit passendem Spannungteiler.
Ergibt am Ende auch nur einen Zweipol.
hjs
27.01.2026, 22:27 Uhr
Radiofuchs schrieb
Moin Guido,
Gruß Arnd
Ich hatte Z-Diode irgendwie überlesen...
Mit mehreren Dioden in Reihe kenne ich nur bei HV-Dioden.
Das Z-Dioden streuen ist normal, das ist auch noch strom- und temperaturabhängig.
28.01.2026, 07:09 Uhr
Ontario
Hier mal die Daten aus einer alten RFE, im EBAY oder ä. taucht auch manchmal die D818 im kleinen Glasgehäuse auf.
Nix ist besser als garnix!
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2026 um 07:11 Uhr von Ontario editiert.
28.01.2026, 07:40 Uhr
hjs
Bei den SZY2x sind es drei. Das wird gemacht um den TK zu kompensieren.
Unabhängig davon haben die aber 8,4V +/- 0,4V.
hjs
28.01.2026, 09:54 Uhr
karsten33
Diese Tabelle hatte ich auch im Netz gefunden.
Bei mir ist immer der Nachsatz D verwendet. Bedeutet dann einen TK von 0,2%. War halt ein Militärgerät..
28.01.2026, 09:55 Uhr
karsten33
Ist schon alles interessant.
hjs
Wenn ich eine SZX21 (welche ja 3 Dioden drin hat) mit meinem Messgerät messe, kann ich die Polung mit der Durchgansprüfung bestimmen. Ist schon seltsam.
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2026 um 09:58 Uhr von karsten33 editiert.
28.01.2026, 10:03 Uhr
Stabil heißt, dass sich der Wert nicht über die Zeit ändert.
Letztendlich wird die Spannungseinstellung immer mit einem Poti gemacht.
28.01.2026, 10:54 Uhr
Radiofuchs
Moin,
hier nochmal alles aus erster Hand:
https://eandc.ru/info/news/stabilitrony_tipa_d818_kremnievye_diffuzionno_splavnye_pretsizionnye/
und wer sich für das Innenleben interessiert:
https://dzen.ru/a/ZkXOhLT4kjSJD49i
Gruß Arnd
28.01.2026, 11:28 Uhr
Bei Bedarf habe ich noch 4 neue übrig.
28.01.2026, 11:29 Uhr
karsten33
Radiofuchs schrieb
Moin,
Gruß Arnd
Den ersten Link hatte ich auch gefunden.
Der Zweite ist sehr interessant. Also 2 in Reihe und da versagt mein Messgerät schon bei 1,4 V in Durchgangsrichtung...
Gut zu wissen.
28.01.2026, 16:33 Uhr
hjs
Da muss ich Dir jetzt mal eine sogenannte X-Y-Schwäche bescheinigen.
hjs
28.01.2026, 16:38 Uhr
karsten33
Hast recht..
Ohne Brille...
28.01.2026, 17:02 Uhr
Man muß bei der SZYxx auch noch beachten, das die 3 Dioden nicht gleichsinnig in Reihe geschalten sind. Dadurch haben die in einer Richtung etwa 8,4V und anders gepolt volle Sperre (also nicht nx0,7V).
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2026 um 17:04 Uhr von Andreas editiert.
28.01.2026, 19:11 Uhr
dg1afg
Der absolute Spannungswert ist bei diesen (D818) Referenzelementen nicht ausschlaggebend. Viel mehr ist der deutlich kleinere Temperaturkoeffizient (im Vergleich zu Z-Dioden) interessant. Der geringste Temperaturkoeffizient ist beim Suffix "E" der D818 mit 0,001% / K spezifiziert. Das sind also 90µV pro Kelvin Temperaturdifferenz.
Eine SZX21/9,1 ist im Vergleich dazu mit max. 0,08% / K entsprechend ca. 7mV pro Kelvin fast 80x schlechter als der Russe.
Robotron: unsere Lösung - Ihr Problem!
28.01.2026, 19:58 Uhr
karsten33
Bei mir sind die D Typen drin...
Ja, jetzt verstehe ich auch warum wir so viel dafür bezahlt haben als kleine DDR.
29.01.2026, 14:07 Uhr
Ich hab hier eine D818D bei I_max = 10 mA (siehe Beitrag 010) mal in den Kennlinienschreiber gespannt:
Interessant wird es, wenn man sich die Daten logarithmisch darstellen läßt:
Für eine TK-Messung müsste man den den Klimaschrank anwerfen.
Gemessen wurde mit einer B2902A SMU.
29.01.2026, 17:17 Uhr
hjs
Statron hatte die SZY23 drin (bevor der MAA723 verwendet wurde). Dort finden sich dann
auch Kontandstomquellen dafür. Und lt. Datenblatt wird das auch so gefordert.
hjs
