25.01.2026, 21:03 Uhr
Hobi
Ich habe mit eine Platine mit einem AD724 gebaut um das RGB Signal nach FBAS zu wandeln. Das Ergebnis sieht auf LCD soweit ok aus, aber auf dem Analog-Standard Monitor 1084 gibt es Farbschatten. Kann es sein das am KC87 das Signal nicht PAL konform ist, sprich nicht genau dem Interlaced Schema folgt, bei dem die erste Zeile nicht mit einer halben Zeile Versatz kommt, sonder eher 50 Bilder kommen die aber dann gleich 2 mal? -- ------------------------------------------- Corontäne ------------------------------------------- Dieser Beitrag wurde am 25.01.2026 um 21:03 Uhr von Hobi editiert. |
